Zuluft für Kamin vergessen
Diskutiere Zuluft für Kamin vergessen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, möglicherweise wurde bei der Planung für unseren Kamin gemurkst. folgende Situation: Der Kamin ist im WZ des EG, dort...
  1. Turbo
    Turbo
    IT-Spezialist
    Hamburg
    ratsuchender Bauherr
    folgende Situation:
    Der Kamin ist im WZ des EG, dort ebenfalls in offener Bauweise der Eßbereich und die Küche. Es gehen also Küche (9qm), WZ + Eßbereich (30qm), Flur (16qm) und auch das Treppenhaus (4,5 qm) ineinander über. Aktueller Bautenstand: Fenster, Estrich und HZ sind drin. In die Küche kommt eine Dunstabzugshaube, außerdem gibt es eine Belüftungsanlage mit Pollenfilter.
    Und hier das Problem:
    bei der Suche nach einem Kaminofen macht und der Händler darauf außmerksam, daß wir bereits bei 6 KW eine separate Zuluft brauchen. Eine Rückfrage beim zuständigen Schorni bestätigt dieses. Übrigens liegt dem Schorni noch gar kein Bauantrag für den Kamin vor, es gab also auch bisher keine Gelegenheit für ihn, der Bauleiter auf die Zuluft aufmerksam zu machen. Na toll - wer ist da denn dran schuld? Der Bauleiter? Oder der GU?
    Jedenfalls läge, so der Schorni, ein ganz klarer Planungsfehler vor. Super!
    Umso toller, weil wir als Bauherren den Bauträger / GU damals explizit danach gefragt hatten, ob evtl. für den Kaminoden eine Zuluft aus dem Boden notwendig sei. 'Aber nein', hieß es, ' für Öfen bis so sagen wir 6 KW ist das nicht notwendig!'
    Und jetzt?
    Das mit der Baugenehmigung wird, so vermute ich, wohl noch irgendwie machbar sein. Was ist aber mit der Zuluft?
    Lt. Schorni macht dies in unserem Fall keinen Sinn:
    - weniger gut sei die Möglichkeit eine Dunstabzugshaube mit Zu-/Abluft, da nicht effektiv, vor allem nicht bei offener Küche.
    - ebensowenig eine Kombi DAH/Küchenfenster, dies sei maximal ein Workaround also ebenfalls Murks
    ...und es gibt daher hier nur zwei sinnvolle Lösungen:
    - den Estrich wieder aufzumachen und dann das Zuluftrohr (10 x 15 cm) hineinlegen (Kältebrücke? Kondenswasser?)
    oder
    - per Kernbohrung die Zuleitung unter der Bodenplatte zu verlegen
    Tja - Frage ist, wer das Ganze zu bezahlen hat. Der vertrauensselige Bauherr etwa, wie mir der GU weißmachen will? Oder doch die beiden wissenden Berater, also BL und/oder GU?
    Und was ist Eurer Meinung nach nun die richtige Lösung zum Nachrüsten? Worauf müssen wir achten, wenn BL oder GU uns die Lösung unter dem Estrich andrehen wollen?
    Vielen Dank im voraus für einen Tipp!
  2. #2 Bauherrchen, 26.01.2005
    Bauherrchen
    Bauherrchen
    Elektrotechniker
    a Middlfrange
    bei uns wurde direkt unter dem Heizeinsatz für den Kachelofen eine Bohrung durch die Deckenplatte gemacht in den Heizraum (der leigt halt günstigerweise genau darunter). Das Lüftungsfenster im Heizraum hat für beide Öfen einen ausreichenden Querschnitt laut Schorni.
    Ach ja, nur mal so noch ne Frage: ist an dem Platz wo der Ofen hin soll der Estrich auch verlegt? Wenn ja ist da ne Trittschalldämmung drunter? Wieviel wiegt denn der Ofen? Mein Ofenbauer hat mir erklärt, das bei unsrem Ofen keine Dämmung/Trittschall drunter sein darf wegen dem Gewicht des Ofens. Der Umriß wurde deshalb vorher abgemauert und in dem Ofenbereich wurde zwar auch auf gleiche Dicke Estrich eingebracht, aber nur ohne Dämmung drunter.
  3. Turbo
    Turbo
    IT-Spezialist
    Hamburg
    Keller is' nich'...
    Hallo Bauherrchen und danke für die Idee.
    Hab ich leider zu erwähnen versäumt - hier im Norden ist es mittlerweile oft so, daß ohne Keller gebaut wird. So auch bei uns.
    Das mit dem Ofengewicht werde ich schon mal mit berücksichtigen, noch haben wir diesen ja nicht gekauft. Zum Glück - denn erst müssen wir das mit der Zuluft regeln...
  4. Turbo
    Turbo
    IT-Spezialist
    Hamburg
    GU will Verantwortung nicht tragen
    Hallo nochmal,
    noch immer ist der GU der Meinung, daß der für den Planungsfehler nicht verantwortlich sei, sondern der Bauleiter.
    Wer das Ganze nun zahlen muß, kann uns zwar egal sein - dumm ist nur, wenn
    der Bauherr zum Spielball zwischen GU und BL wird.
    Um dies zu verhindern - worauf muß ich nun achten? Was muß nun nacherstellt werden und woraof sollte ich auf gar keinen Fall eingehen?
  5. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Zeichnung
    Wenn ich ne Zeichnung bekomme, wo ein Kamin oder Ofen eingezeichnet ist,dann weiß ich ganz einfach das da ein Zuluftrohr unter die Sohle mit eingebaut werden muß. ich gehe davon aus das in die Zeichnung ein Schornstein eingezeichnet ist,und dann muß ich als Bauleiter oder als ausführende Fa wissen das da wahrscheinlich ein Ofen aufgestellt wird. Und da muß natürlich eine Zuluft hin.Und sonst muß ich mir mein Lehrgeld zurückzahlen lassen.
    Gruß Matzi
  6. #6 Carden. Mark, 31.01.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich kenne mich mit Kaminöfnen nicht sonderlich aus.
    Aber… Planungsfehler oder doch Kommunikationsfehler man lese…………
    Und dann……..
    Wen nun erstere meine bis 6 KW und zweiterer meinte ab 6 KW … ja was dann?
    Allerdings, wenn ein Kaminofen in Planung ist, bitten wir den BH / oder Archi sich hier Sachkundig zu machen, schon alleine der Anschlusshöhen wegen.
    PS: Vor kurzen sagte mir noch ein Schornsteinfegermeister er braucht 4m³ Raum pro KW, was nun nicht wirklich viel ist.
  7. #7 Unregistriert, 05.02.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Da scheint es ja erhebliche Unterschiede zwischen Norden und Süden zu geben ...
    Was ist denn der Stein des Anstoßes? Geht es
    (A) grundsätzlich darum dass ein Kaminofen größer 6 kW raumluftunabhängig betrieben werden muss, oder
    (B) ist das Problem die Ablufthaube in der Küche?
    (A) trifft zumindest im Raum Heidelberg nicht zu. Raumluftabhängiger Betrieb ist kein Problem. Von Außenluftzuführung wird eher abgeraten, u.a. auf Grund des Kondenswassers, das eine Dämmung der Zuluftführung erfordert. 150cm² sind ja schon ein ganz schöner Querschnitt, zusätzlich dann noch die Dämmung/Isolierung.
    (B) Beim Betrieb einer Ablufthaube muss sichergestellt sein, dass im Raum kein Unterdruck entsteht, der Abgase aus dem Ofen in den Wohnraum saugt. Das hat nun mit der Außenluftzufuhr überhaupt gar nichts zu tun! Wie wird das nun sichergestellt? Unser Schornsteinfeger ist mit folgender Mimik einverstanden: Fensterkontaktschalter und Temperatursensor am Ofen. Wenn der Ofen an ist (das merkt der Temperatursensor), kann die Ablufthaube nur bei geöffnetem Fenster (das merkt der Fensterkontaktschalter) betrieben werden. Dadurch ist meistens (wenn der Ofen nicht an ist) der Ablufthaubenbetrieb bei geschlossenem Fenster möglich.
    tg
  8. #8 MoRüBe, 05.02.2005
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ja ja, die Schornis in Hamburg...
    ... es ist doch nicht auch noch Herr P.? Trotz Zuluft ist der uns auf den Geist gegangen. KWL und luftdicht. Druckwächter mit 4 Pascal wollte er haben. Und dann die Fensterautomatik und ein Wartungsvertrag für die Zuluft, und und und.... :irre :mauer . Unter dem Strich, streiten mit nem Schorni macht keinen Sinn. Frage: Gibt es die Möglichkeit, einen Flachkanal an der Wand lang zu legen? Übrigens: Wieso schiebt das der GU auf den BL? Verschiedene Verträge?
  9. Turbo
    Turbo
    IT-Spezialist
    Hamburg
    wenn das nur das Einzige wär...
    Hallo zusammen und danke für die Tipps,
    zu den Fragen: Stein des Anstoßes ist die offene Küche mit der DAH, die Luf aus dem gesamtraum transportiert. Darum muß der Kamin zum Raum hin angeschlossen sein, braucht daher separate Zuluft.
    unser Vertrag ist derart, daß wir einen GU für alles haben, also nur einen Vertrag. Dieser schiebt die Schuld auf seinen BL, um Zeit zu schinden oder was weiß ich.
    Denn zwischenzeitlich hat sich Folgendes herausgestellt: GU und BL sind sich nicht grün, und verklagen sich gegenseitig. Einmal wegen nicht erbrachter Leistungen, einmal wegen nciht gezahlter Honorare. Seit 6 Wochen ist nun nichts mehr auf der Baustelle passiert, denn der GU kann nicht oder nicht mehr zahlen. Und jetzt kommen die Handwerker an, und wollen das Geld (quasi nochmal) von mir haben. Aber sonst geht's denen gut...
    Ob er insolvent ist, stellt sich in den nächsten Tagen dann heraus.
    Langer Rede kurzer Sinn: der Vertrag, den wir mit dem GU gemacht haben, ist eigentlich ok und sozusagen wasserdicht. :deal Falls Mängel auftauchen, sind diese unmittelbar zu beheben, wir haben nur einen festen Ansprechpartner usw. Das alles nutzt dem Bauherrn aber nur solange, wie der GU auch solvent bleibt.
    Jetzt haben wir den Salat und ich muß mich um ein Mahnverfahren kümmern bei jemanden, bei dem nix mehr zu holen ist... :mauer
  10. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ein schornsteinfeger hat mir letzte woche gesagt, dass es nur 2 fabrikate gibt die ein zugelassenes system für einen zuluftanschluss haben.
    ein bisschen dürftig für die menge der hersteller.
    @tg mit wem habt ihr´s denn zu tun, mit dem bezirksfeger schweer?
Thema: Zuluft für Kamin vergessen
  1. zuluft offener kamin
  2. zuluft. für.kamin aich über dach hohlen
  3. kaminofen zuluft über schornstein nachrüsten
  4. boden bei kamin im wz,
  5. offener kamin zuluft,
  6. zuluft für kamin vergessen
Zuluft für Kamin vergessen - Ähnliche Themen
  1. LWZ 403 Stiebel Eltron + zuluftgeführter Kamin - passt das?
    LWZ 403 Stiebel Eltron + zuluftgeführter Kamin - passt das?: Ein gesundes neues Jahr wünsche ich Euch Allen! Ich habe mittlerweile schon einige Beiträge im Forum gelesen, komme aber nicht auf einen grünen...
  2. Dimensionierung Zuluft-Deckengitter Kamin
    Dimensionierung Zuluft-Deckengitter Kamin: Hallo zusammen, ich möchte einen Spartherm M-80h-4S verbauen. Soweit sieht alles gut aus, denke ich, die Pläne sind fertig um sie mit dem BSM...
  3. externe Zuluft für Kamin unterm Estrich verlegen
    externe Zuluft für Kamin unterm Estrich verlegen: Hallo Community, ich möchte meine externe Zuluft für den Kamin unterm Estrich mit einem 100'er HT-Rohr verlegen und dann einen Durchbruch nach...
  4. Zuluftleitung Kamin
    Zuluftleitung Kamin: Hallo, wir haben eine raumluftunabhängigen Kamin. Die Luft wird über ein 150er KG Rohr von außen zugeführt. Das hat auch 3 Jahre funktioniert....
  5. Zuluft für Kamin woher?
    Zuluft für Kamin woher?: Einfache kurze Frage und ich erhoffe mir von euch eine einfache kurze Antwort! Woher nehmt ihr euere Zuluft für eueren Kamin im Wohnraum? Ihr...
