Zuluft für Kamin woher?
Diskutiere Zuluft für Kamin woher? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Einfache kurze Frage und ich erhoffe mir von euch eine einfache kurze Antwort! Woher nehmt ihr euere Zuluft für eueren Kamin im Wohnraum? Ihr...
  1. #1 loesches, 29.08.2010
    loesches
    loesches
    Mediengestalter
    Nittendorf
    Ihr habt KWL und nehmt die Zuluft über einen integrierten Schacht am Kamin herunter, oder im Estrich durch die Wohnung?
    Welche Vor- bzw Nachteile hat jedes System?
    Meine Meinung ist über den Kamin, hab ich eine geringere Wärmebrücke...
    unter Estrich freut sich der Kaminbauer, da "bessere" und "kalte" Zuluft.
    Was findet bzw habtr hier zu Hause?
    Markus
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Die Verbrennungsluft sollte grundsätzlich nur von Außen zugeführt werden. Es wäre Schwachsinn, teuer aufgeheizte Raumluft zu nehmen. Außerdem würde es Probleme mit der KWL geben :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  3. #3 loesches, 30.08.2010
    loesches
    loesches
    Mediengestalter
    Nittendorf
    Dass die Zuluft von außen genommen werden muss ist klar, wenn man KWL hat.
    Meine Frage bezog sich, über welchen Weg die Zuluft nimmt.
    In der Filigrandecke über ein Leerrohr oder über den Schornstein in einem zweiten Schacht?
    Hierzu gibt es die unterschiedlichsten Meinungen.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Mehr alternativen gibt es ehe nicht als die die sie aufgezählt haben.
    Entweder leerrohre unter der bodenplatte oder ein Raumluftunabhängigen schornstein (z.B. Schiedel absoulut) oder Normalen schornstein mit Luftschacht. Mit leerrohre in der decke kommt man mit der statik in konflikt und die querschnitt würde nicht ausreichen.
    Mfg.
  5. #5 sk8goat, 02.09.2010
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Also ich hab zwar einen LAS-Schornstein, aber der Ofenbauer will diesen nicht nehmen, weil er schon mehrmals schlechte Erfahrungen damit gemacht hat.
    Wir haben jetzt trotzdem einen Zuluftkanal in der Dämmlage unterm Estrich verlegt.
    Was micht daran allerdings jetzt schon (außer, dass es im Winter eine Wärmebrücke sein wird) stört: Im Sommer ist es eine 'Kältebrücke', d.h. ständig strömt Warme Luft herein und das führt zu Kondensat . . .
    Hat jemand dafür eine Lösung?
    Etwa eine automatisch verschließende Außenhaube, wenn der Ofen nicht in Betrieb ist?
  6. HansS
    HansS
    Kachelofenbaumeister
    Walderbach
    @sk8goat
    Wenn der Zugregel am Ofen geschlossen ist, strömt auch keine Luft. d.h. Wenn der Ofen nicht in Betrieb ist, immer den Zugregler schließen. Gilt grundsätzlich für alle Öfen.
    Gruß HansS
  7. #7 planfix, 02.09.2010
    planfix
    planfix Gast
    kurz und knackig:
    kamin mit zuluft einbauen.
    funzt, kein mehraufwand, nicht noch mehr rohre unterm estrich.
    mit ofenbauer reden, damits auch passt.
  8. #8 sk8goat, 04.09.2010
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    @planfix:
    hast du meinen Post überhaupt gelesen oder nur die Frage?
    Ich habe so einen 'Kamin mit Zuluft' - das ist mit LAS gemeint (=Luft Agbas Schornstein)
    Ich habe mit dem Ofenbauer geredet und es passt nicht.
    Und nicht nur er, sondern auch die anderen Ofenbauer mit denen ich geredet habe halten davon nicht viel.
    Denn wer sagt der Zuluft, dass sie erwärmt wird und gleichzeitig nach unten steigen soll?
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, wenn der Ofen kein Ventilator hat, dann steigt auch nichts runter :mega_lol:
    Es kommt eben auf den Ofen an. Ansonsten muss die Luft von unten kommen.
    Bruno
  10. #10 Bauabenteurer, 04.09.2010
    Bauabenteurer
    Bauabenteurer
    BaWü
    Wir werden auch den Schiedel Absolut bekommen.
    Die Ofenbauer, bei denen ich jetzt war, haben sich auch nicht allzu negativ dazu ausgelassen.
    Und man hat halt keine Kältebrücke wie bei einem Rohr unter der Keller-Decke, da der Schiedel einen abgedichteten Thermozug hat.
  11. Shrike
    Shrike
    Dipl.-Ing
    CLP
    Moin,
    bei uns liegen 2 150er KG Rohre unter der Bodenplatte und kommen neben/unter dem Schornstein an. Der ist auf einen Sockel gemauert, so das ich für Zuluft nur den Sockel anbohren muss. Und dann läuft neben dem Schornstein noch ein gemauerter Schacht nach oben, weil auch im Dachgeschoss ein Ofen stehen soll.
    Hat jemand ne Idee wie man die Ansaugstelle draußen gestalten kann? Heizungsbauer meinte ich solle einen Fensterschacht nehmen, wie für ein Kellerfenster. Gefällt mir aber nicht so wirklich.
  12. #12 Fortuna, 05.09.2010
    Fortuna
    Fortuna
    Lehrer
    Schweinfurt
    Ich stand ebenfalls vor diesem Problem und war mir sicher, dass ich mit dem Schiedel absolut die passende Lösung gefunden habe. Leider war dem nicht so, da mein Fröling S4 raumluftabhängig und der Schornstein mehr als vier Meter hoch ist. Somit muss ich jetzt entweder eine Zuluftöffnung (150mm Durchmesser), deren Klappe sich bei Betrieb des Ofens automatisch öffnet, in das Mauerwerk montieren oder einen Motor an mein Fenster im Technikraum anbringen lassen, der dieses ebenfalls automatisch öffnen und schließen kann.
  13. Julius
    Das könnte z.B. der Druckunterschied tun...
  14. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Das ist ja schon richtig. Ich würde dann aber eher vom "Fallen" sprechen.
  15. #15 Pascal82, 06.09.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    las oder 2-zügige schornsteine funzen auf jedenfall.
    die heißen (150-300°) rauchgase im schornstein erzeigen mehr auftrieb als die kalte außenluft was die zuluft regelrecht ansaugt!
    man muss nur aufpassen das das "system" richtig "eingeschwungen" wird,
    d.h. zuluft schließen anfeuern mit etwas raumluft, sobald warme rauchgase im schornstein sind kann man die zuluft öffnen und das ofentürchen schleißen....
    andernfalls kann es passieren das der zuluftschornstein als abgasleitung genutzt wird da der weg kürzer ist da keine nachgeschalteten züge vorhanden sind durch die die rauchgase erst ziehen müssen......
Thema: Zuluft für Kamin woher?
  1. kaminofen zuluft über schornstein nachrüsten
  2. kaminofen zuluft über schornstein
  3. schornstein zuluft bodenplatte
  4. zuluft kamin unter bodenplatte,
  5. kamin zuluft ht rohr über dach,
  6. wenn kein zuluftrohr für kamin ist unter der bodenplattr gibt es alternative,
  7. leerrohr für frischluft für Kamin,
  8. zuluft kamin über installationsschacht,
  9. zuluft kamin unter estrich,
  10. zuluft kamin www.bauexpertenforum.de,
  11. zuluft für kamin durch leer schornstein,
  12. zuluftrohr für kaminofen,
  13. zu große zuluftöffnung grundofen,
  14. las schornstein nachrüsten,
  15. brunner kachelofen zuluft läuft ständig,
  16. zuluft kaminofen estrich,
  17. raumluftunabhängiger kamin zuluftrohr in dachboden?,
  18. las Kamin zuluft,
  19. kamin leerrohr darunter,
  20. kamin zuluft uber garage,
  21. raumluftunabhängiger kaminofen fröling s4,
  22. kaminofen zuluft aus LAS,
  23. kamin zuluftleitung estrich dammung www.bauexpertenforum.de
Zuluft für Kamin woher? - Ähnliche Themen
  1. LWZ 403 Stiebel Eltron + zuluftgeführter Kamin - passt das?
    LWZ 403 Stiebel Eltron + zuluftgeführter Kamin - passt das?: Ein gesundes neues Jahr wünsche ich Euch Allen! Ich habe mittlerweile schon einige Beiträge im Forum gelesen, komme aber nicht auf einen grünen...
  2. Dimensionierung Zuluft-Deckengitter Kamin
    Dimensionierung Zuluft-Deckengitter Kamin: Hallo zusammen, ich möchte einen Spartherm M-80h-4S verbauen. Soweit sieht alles gut aus, denke ich, die Pläne sind fertig um sie mit dem BSM...
  3. externe Zuluft für Kamin unterm Estrich verlegen
    externe Zuluft für Kamin unterm Estrich verlegen: Hallo Community, ich möchte meine externe Zuluft für den Kamin unterm Estrich mit einem 100'er HT-Rohr verlegen und dann einen Durchbruch nach...
  4. Zuluftleitung Kamin
    Zuluftleitung Kamin: Hallo, wir haben eine raumluftunabhängigen Kamin. Die Luft wird über ein 150er KG Rohr von außen zugeführt. Das hat auch 3 Jahre funktioniert....
  5. Kamin: Woher Zuluft???
    Kamin: Woher Zuluft???: Hallo Leute, ich stehe vor einem Problem, wo man mal wieder von jedem etwas anderes zu hören bekommt. Und zwar dreht es sich um die Zuluft für...
