Zuluft nahe Abluft...
Diskutiere Zuluft nahe Abluft... im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Im Moment wird in unserem Haus eine KWL nachgerüstet. Nun ist mir aufgefallen, dass an einer Stelle Zu- und Abluft sehr nahe beieinander...
  1. Photon
    Photon
    Softwareentwickler
    Deutschland
    Nun ist mir aufgefallen, dass an einer Stelle Zu- und Abluft sehr nahe beieinander sitzen.
    Stellt euch ein Quadrat mit 1,5m Kantenlänge vor. An benachbarten Seiten ist jeweils ein Durchgang (1x Küche, 1x Esszimmer). Nun wird direkt über dem Durchgang in der Küche die Luft abgesaugt, und direkt über dem Durchgang im Esszimmer eingeblasen, und zwar jeweils mittels Deckenauslass.
    Da ich annehme, dass Luft mindestens so faul ist wie ich... also ich als Luftmolekül würde ja den direkten Weg vom Esszimmer durch den Flur in die Küche nehmen, mit dem Effekt, dass Kochgeruch in der Küche verbleibt und die Luft im Esszimmer miefig bleibt.
    Oder kann man da mit entsprechenden Deckenauslässen eine Art "Weitwurf"-Effekt erzielen, sodass die Luft im Esszimmer die gegenüberliegende Raumecke "geblasen" wird, und so gewährleistet wird, dass das Esszimmer auch gelüftet und die Küche entsprechend entlüftet wird? Bei der Suche nach Weitwurfdüsen habe ich aber nur Deckenauslässe gefunden, die in alle Richtungen ausblasen - das hilft mir ja nicht, weil dann die Hälfte der Luft sogar gezielt in die Küche geblasen wird.
    Gibt es für meine Problemstellung eine Lösung mittels Deckenauslass? Oder ist meine Befürchtung, dass das so nicht funktioniert, unbegründet? Oder muss ich den Haustechniker dazu verdonnern, die Auslässe tiefer in die Räume zu verlegen, was wegen der vorgesehenen Deckenheizung aber nicht mal "eben so" geht?
  2. #2 mastehr, 26.09.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich habe bei mir die Ventile immer relativ weit weg von den Türen platziert, um eine gute Durchmischung zu erreichen und einen Kurzschluss zu vermeiden. Ob es etwas bringt?
  3. Julius
    Diese Montagepunkte sind zumindest suboptimal.
    Ich würde das ändern lassen.
  4. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Zuluft über der Tür kann nur mit Weitwurfventil funktioniert. Die sind auch nicht lauter als Tellerventile.
    Abluft über die Tür ist nicht gut.
    Nur wenn du nicht überalle die Decke abhängen willst, dann wird es wohl nicht anders gehen. In Momemt ist es wohl die günstigste Version.
Zuluft nahe Abluft... - Ähnliche Themen
  1. Kaminöffnung Zuluft / Abluft im Heizungsraum
    Kaminöffnung Zuluft / Abluft im Heizungsraum: Hallo, ich hätte hier mal eine Frage an die Experten. Bei uns im Heizungsraum riecht es immer wieder nach Abgasen. Wir haben hier eine Viessmann...
  2. Pluggit PL120 - größeres Abdeckgitter Zuluft zu kaufen?
    Pluggit PL120 - größeres Abdeckgitter Zuluft zu kaufen?: Hallo, wir haben eine Pluggit Lüftungsanlage Avent AP300 mit drei Zuluftauslässen im Obergeschoss im Boden, die begehbar sind. Dort sind die...
  3. Zuluft Kaminofen Bodenplatte
    Zuluft Kaminofen Bodenplatte: Hallo zusammen, wir haben damals beim Bau eine Zuluft für einen Kamin in der Bodenplatte verlegen lassen. Der Rohrausgang ist neben dem...
  4. Pluggit AP310 Zuluft Druck 0 Pa
    Pluggit AP310 Zuluft Druck 0 Pa: Hallo Zusammen, Mir ist aufgefallen das der Zuluft Druck 0 Pa beträgt und der Abluft Druck hingegen 19 Pa. Nach meinem Verständnis sollte die...
  5. Planung Zuluft/Abluft Meltem WRG
    Planung Zuluft/Abluft Meltem WRG: Hallo Experten, ich brauche etwas Unterstützung bei der Lüftungsplanung. Den Grundriss findet ihr im Anhang. Wir brauchen vor allem frische Luft...
