Zuluftöffnung für Heizung innerhalb Gebäudehülle
Diskutiere Zuluftöffnung für Heizung innerhalb Gebäudehülle im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Liebes Forum, in einem Mehrfamilienhaus soll in einem in die luftdichte Gebäudehülle integrierten Heizungsraum eine Lüftungsöffnung für die...
  1. Triple
    Triple
    Liebes Forum,
    in einem Mehrfamilienhaus soll in einem in die luftdichte Gebäudehülle integrierten Heizungsraum eine Lüftungsöffnung für die Nachströmung von Verbrennungsluft vorgesehen werden. Damit ist jedoch die luftdichte Gebäudehülle zerstört. Muss folglich der komplette Heizungsraum luftdicht gegen die benachbarten Räume abgeschlossen werden? Und müssen diese Wände und Decken auch nach EnEV gedämmt werden?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  2. #2 Fred Astair, 24.11.2020
    Das sollte er aus brand- und schallschutzgründen ohnehin sein, wenn es ein MFH ist.
    Andere Frage; wer baut denn heute noch raumluftabhängige Wärmeerzeuger ein?
    Wenn die benachbarten und darüberliegenden Räume beheizt sind, ja.
  3. BaUT
    Bau-Ing.
    Der Heizungsraum, auch wenn er innerhalb der thermischen Gebäudehülle liegt, darf in einem solchen Fall von der Blower-Door-Messung ausgenommen werden.
    Innenwände, Decke und Tür des Heizungsraumes bilden dann die Luftdichtheitshülle des beheizten Bereiches gegen diesen Heizungsraum.
    Heizungsraumtür sollte beim BDT geschlossen sein und ohnehin durch Türdichtungen halbwegs luftdicht sein.
    So liegt der Heizungsraum zwar bilanziell innerhalb der thermischen Gebäudehülle aber außerhalb der Luftdichtheitsebene des Gebäudes.
  4. Triple
    Triple
    Ich danke Euch für Eure Antworten! Das hilft mir sehr weiter...
    Es geht hier lediglich um die Nachströmung von Außenluft im Falle einer unvollständigen Verbrennung.
  5. #5 Fred Astair, 25.11.2020
    Erklär das doch bitte mal näher. Was ist das genau für ein Wärmeerzeuger?
  6. #6 simon84, 25.11.2020
    Würde mich auch interessieren, hat der dann eine Not Abschaltung und macht die „zuluft“ per „Stromlos offen“ auf oder wie muss man sich das vorstellen ?
  7. Triple
    Triple
    Oh, das tut mir leid, ich bin leider völlig unbedarft, was Anlagentechnik betrifft. Das Gebäude ist derzeit noch in Planung, die Heizungsanlage daher noch nicht final ausgelegt. Vom TGA-Planer habe ich nur die von mir oben erwähnte Info erhalten und dass diese vollständige Nachströmung der Außenluft normativ sichergestellt werden müsse. Es soll ein BHKW für die Grundlast und ein Gas-Brennwert-Kessel für die Spitzenlast eingesetzt werden.
  8. #8 Fred Astair, 25.11.2020
    Wird das BHKW einen Pellet- oder Scheitholzheizung werden?
    Die Brennwert-Gasheizung sollte keine Raumluft zur Verbrennung benötigen, obwohl es auch das noch gibt. Wäre aber im Neubau sehr ungewöhnlich.
  9. #9 simon84, 25.11.2020
    Muss eigentlich festbrennstoff sein... bei Gas wäre ja einfach „Hahn zu“ dann gibt es keine Rest Verbrennung usw
    stelle die Anforderung erstmal auch in Frage bis wir genaueres erfahren :)
  10. Triple
    Triple
    Die bisherige Planung sieht ein gasbetriebenes BHKW vor. Die Sache mit "einfach Hahn zu" leuchtet mir ein, ich werde das bei nächster Gelegenheit klären und mich wieder melden...
  11. #11 simon84, 25.11.2020
    Wenn Gas Brenner eins können dann ist es bei jedem furz auf Verbrennungs Störung zu gehen und sich selber abzuschalten
    kläre das mit dem TGAler
    Vielleicht ist es auch tatsächlich eine Norm Anforderung aufgrund der Leistung des Wärme Erzeugers oder wegen bhkw oder sonstwas die mir nicht bekannt ist
  12. BaUT
    Bau-Ing.
    Bei aller TECH-Diskussion hätt ich da noch eine Frage an die Fachkollegen:
    Sehr ihr das auch so???
    war halt die Antwort von einem BDT-Profis
Thema: Zuluftöffnung für Heizung innerhalb Gebäudehülle
  1. zuluftfläche für gasheizung
Zuluftöffnung für Heizung innerhalb Gebäudehülle - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe aus Zuluftöffnungen kommt es Kalt raus
    Brauche Hilfe aus Zuluftöffnungen kommt es Kalt raus: Hallo zusammen, in mein Haus wurde im Rahmen einer Komplettsanierung im Sommer eine KWL von Zehnder eingebaut. Das Gerät wurde im Speicher in...
  2. Ofen und Dunstabzughaube
    Ofen und Dunstabzughaube: Moin Moin ! Ich weiß, dass dieses Thema schon oft behandelt wurde. Ich bin aber mit den Ergebnissen nie richtig zu frieden. Deshalb versuche...
  3. Ausführung Zuluftöffnung für den Ofen?
    Ausführung Zuluftöffnung für den Ofen?: Hallo zusammen, unsere Zuluft für den Ofen verläuft durch den Estrich und die Öffnung an der Außenwand ist aktuell mit einem "normalen" Rost...
  4. Abstand Schornstein - KWL Zuluft?
    Abstand Schornstein - KWL Zuluft?: Hallo, wer weiß, ob es eine Vorschrift für den Mindestabstand zwischen Schornstein (Erdgasbrennwertheizung) und KWL Zuluftöffnung gibt? Heizung...
