Zuluftrohr Kamin
Diskutiere Zuluftrohr Kamin im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben ein 150er KG Rohr als Frischluftzufuhr für den Kamin. Dieses KG Rohr wird unter der Bodenplatte nach außen geführt. Ich...
  1. #1 LangerSN, 21.09.2013
    LangerSN
    LangerSN
    IT
    Schwerin
    wir haben ein 150er KG Rohr als Frischluftzufuhr für den Kamin. Dieses KG Rohr wird unter der Bodenplatte nach außen geführt. Ich möchte diese KG Rohr jetzt wieder nach oben führen. Gibt es bestimmte Abschlüsse die ich oben rauf stecke damit dort kein Wasser rein läuft. Wie weit sollte man das über den Boden führen?
    Danke für Eure Tips.
  2. Julius
    Ist das für eine Nebenluftklappe (Zugbegrenzer)?
    Sog. Dunsthüte gibt es, aber die haben teils Probleme mit Querschnittsverringerung.
    Besser einfach das Rohr dann mit einem offenen 180°-Bogen versehen.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin,
    es handelt sich sicherlich um die Verbrennungsluftzufuhr. Hier muss der freie Mindestquerschnitt gewährleistet sein. Am besten sollte die Öffnung waagerecht angeordnet werden und darf nicht mit feinen Gittern versehen sein. Die beste Lösung ist immer der Einsatz eines LAS-Systems.
    Bruno
Thema: Zuluftrohr Kamin
  1. kamin zuluft kg-rohr
  2. Kg rohr Kamin entwässerung
  3. zuluftrohr kamin
  4. kg rohr zuluft kamin,
  5. Las oder zuluft durch kg rohr,
  6. Gitter kg rohr kamin,
  7. zuluft kamin bodenplatte kg rohr,
  8. kg rohr kamin zuluft gitter
Zuluftrohr Kamin - Ähnliche Themen
  1. Innenblende Zuluftrohr Ofen vereist
    Innenblende Zuluftrohr Ofen vereist: Hallo zusammen, Brauch mal Rat unter den Ofen-Experten von euch :) Wir haben das Haus schon so gekauft, auch mit Kaminofen im Wohnzimmer. Immer...
  2. Dämmung/Abdichtung von Außenluft und Zuluftrohren
    Dämmung/Abdichtung von Außenluft und Zuluftrohren: Moin zusammen, ich möchte gerne die Schwarmintelligenz hier anzapfen zu einem Problem, das wir gerade bei uns im Neubau haben. Hintergrund:...
  3. Zuluftrohr KWL schwitzt: Wie dämmen?
    Zuluftrohr KWL schwitzt: Wie dämmen?: Hallo zusammen, ich habe den Wärmetauscher meiner KWL in der an mein Haus angrenzenden Garage. Als ich vor kurzem einige Sachen in der Garage...
  4. Zuluftrohre für raumluftunabhängigen Kamin
    Zuluftrohre für raumluftunabhängigen Kamin: Bei unserem Neubau hat der Heizungsbauer auch einen Teil der Frischluftzufuhr für den geplanten raumluftunabhängigen Kamin erstellt. Es handelt...
  5. Zuluftrohr kamin estrich???
    Zuluftrohr kamin estrich???: hallo zusammen, ich bin zur zeit mit unserem hausbau dran und so langsam geht es in die endphase.nur hab ich ein problem und weiss nicht weiter...
