Zum fliesen doppelt beplanken ?
Diskutiere Zum fliesen doppelt beplanken ? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich baue gerade mein Dachboden aus, die Wände sind schon gezogen. Nun wollte ich mir mit Leichtbauwänden eine Duschkabine anfertigen, die...
  1. #1 Discopeter, 03.02.2007
    Discopeter
    Discopeter
    Kaufmann
    Hamburg
    ich baue gerade mein Dachboden aus, die Wände sind schon gezogen. Nun wollte ich mir mit Leichtbauwänden eine Duschkabine anfertigen, die später mit Mosaik gefliest werden soll. Nun meine Frage ein Freund sagte mir, daß dort wo später Fliesen auf die grüne Rigipsplatte geklebt werden diese besser doppelt genommen wird wobei die Fugen nicht aufeinander liegen dürfen. Ist es auch möglich als Unterkonstruktion z.B. Spanplatte zu nemen und dann die grüne Multiboard darauf zu schrauben oder nimmt man besser zwei mal Rigips(grün)?
    Noch eine Frage, müssen die Schrauben mit denen ich die 2. Platte aufschraube in die Unterkonstruktion durchgehen oder langt es, wenn die Schrauben in die darunter liegende Platte gehen?
    Noch eine letzte Frage, muß die grüne Rigipsplatte vor dem fliesen grundiert werden?
  2. Eric
    Eric
    1. Freund hat recht, also 2 x GKB in " grün "
    2. 2. Lage mit Schrauben in der Tragkonstruktion befestigen.
    3. Sie müssen die GKB nicht nur grundieren, sondern auch im Spritzwasserbereich abdichten mit einer Flüssigfolie, die Durchdringungen ( Rohre ) mit einer Dichtmanschette versehen und in den Ecken und an den Anschlüssen zum Boden Dichtbänder anbringen.
    Weitere Infos hierzu gibts im Internet unter dem Stichwort " alternative Abdichtung ".
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    noch als Nachtrag :28:
    Ja, 1. lage mit 25 , 2.lage mit 35 mm Schnellbauschrauben.
    Es ist auch möglich einlagig, Ständerabstand verinngern auf Achsmass 50 cm .
    Ich halte aber davon garnicht viel.
    Peeder
Thema: Zum fliesen doppelt beplanken ?
  1. rigips fliesen doppelt beplanken
  2. fliesen auf einfach beplankte rigips
  3. muss rigips doppelt fliesen
  4. rygips doppelt beplanken fliesen,
  5. Fliesen an trockenbauwand geplatzt,
  6. gipskarton einlagig fliesen,
  7. rigipsplatte fliesen,
  8. gipskarton fliesen,
  9. trockenbauwand zum fliesen doppelt,
  10. gipskarton fliesen doppelt beplanken,
  11. badezimmer einfach beplankt,
  12. was bedeutet doppelbeblankung bei gipskartonplatten,
  13. unter fliesen doppelte beplankung warum?,
  14. doppelte beplankung mit rigips bei fliessen,
  15. rigipsplatten doppelt beplanken
Zum fliesen doppelt beplanken ? - Ähnliche Themen
  1. SmartecPlus Klickvinyl auf Fliese und Fußbodenheizung
    SmartecPlus Klickvinyl auf Fliese und Fußbodenheizung: Hallo zusammen, laut Anbieter kann ich SmartecPlus Klickvinyl auf vorhandene Fliesen mit Warmwasserfußbodenheizung verlegen. Um die schwimmende...
  2. Powerpanel H2O einfach oder doppelt für große Fliesen?
    Powerpanel H2O einfach oder doppelt für große Fliesen?: Hallo zusammen, im Bereich der Dusche möchte ich auf einer Seite eine Trockenbauwand als Abtrennung zur Sauna erstellen. Diese soll mit großen...
  3. Doppelt mit Gibskarton beplanke bei Fliesen?
    Doppelt mit Gibskarton beplanke bei Fliesen?: Hallo, wir sanieren gerade das Badezimmer. Im DG kommt die Dusche unter die Dachschräge. Unter der Schräge ist bis jetzt eine Schicht 12,5mm...
  4. Duschtür an fliesen + doppelt beplankt aufhängen
    Duschtür an fliesen + doppelt beplankt aufhängen: Hallo wie befestige ich am besten eine duschtür an einer rigibswand. Diese ist doppelt beplankt und fliesen sind drauf. Hab mich schon erkundigt...
  5. Trockenbauwand für Fliesen doppelt beplanken oder einfach mit 25mm-Platte
    Trockenbauwand für Fliesen doppelt beplanken oder einfach mit 25mm-Platte: Mein Trockenbauer hat die Verkofferung im Bad für Waschbecken und Toilettenbecken nicht doppelt beplankt. Stattdessen gibt es im Frontbereich eine...
