Zusätliches Fenster in Keller - Kosten
Diskutiere Zusätliches Fenster in Keller - Kosten im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Was könnte es kosten, ein zusätzliches Fenster in eine Kellerwand zu setzten? D.h. man müsste mit einer Betonsäge die vorgesehene Fläche...
  1. #1 jaclewis, 22.08.2006
    jaclewis
    jaclewis
    Mediengestalter
    Rutesheim
    Was könnte es kosten, ein zusätzliches Fenster in eine Kellerwand zu setzten? D.h. man müsste mit einer Betonsäge die vorgesehene Fläche herausschneiden. Der Bereich hierfür ist von innen und außen voll zugänglich. Der Keller besteht aus WU-Beton und ist keine 30 cm dick. Größe des Fensters ca. 150cm x 40cm.
  2. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Hallo jaclewis,
    OT: Ich habe keinen blassen Schimmer, was das kosten kann. Ist denn schon klar, dass die Statik auf das Stueck Beton verzichten kann? Bei meinem Bau gab es schon Aerger, weil ich das Fenster 10cm breiter haben wollte. Wenn in den Stockwerken darueber auch Waende stehen, waere das schon mal ein Indiz dafuer, dass es richtig teuer werden koennte.
    Gruss,
    Ropi
Zusätliches Fenster in Keller - Kosten - Ähnliche Themen
  1. Absturzsicherung Fenster geschlossen
    Absturzsicherung Fenster geschlossen: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit für eine integrierte geschlossene Absturzsicherung an unserem Fenster. Im Moment...
  2. Fenster einstellen
    Fenster einstellen: Hallo Ich habe ein Problem mit meinen alten Terrassenfenster. Beim Öffnen der Terrasentür zum durchgehen passiert immer wieder, dass ich oben die...
  3. Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen
    Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen: Hallo Experten, im Zuge der Altbausanierung (BJ 1979) wurden die Fenster und Rolläden getauscht. Für ein überschaubaren Aufpreis gab es die...
  4. Kellerschächte zusätlich abdichten?
    Kellerschächte zusätlich abdichten?: Hallo. Wir haben hier drei Kellerschachtfenster von MEA in unserem Keller verbaut. Nun ist es so, dass die Kanalisation höher liegt als die...
