Zusätzliche Abluft im Bad bei zentraler Lüftung nötig?
Diskutiere Zusätzliche Abluft im Bad bei zentraler Lüftung nötig? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Wir planen eine zentrale Lüftungsanlage im Neubau einbauen zu lassen. Ich hatte jetzt mit 2 Handwerksbetrieben gesprochen. Der eine meinte man...
  1. #1 flo1810, 17.09.2018
    flo1810
    flo1810
    Developer
    Karlsruhe
    Ich hatte jetzt mit 2 Handwerksbetrieben gesprochen. Der eine meinte man benötigt im Fensterlosen Duschbad eine zusätzliche Abluft um die Feuchtigkeit aus dem Raum zu bekommen. Der andere sagt bei einer zentralen Lüftungsanlage brauch man das nicht die Abluftleistung der Zentral Lüftung wäre stark genug?
    Wer hat denn jetzt recht? Ich bin auch im Netz nicht so schlau geworden zu dieser Frage.
  2. #2 simon84, 17.09.2018
    Wenn die KWL so geplant ist, packt die das auch weg.
  3. #3 flo1810, 17.09.2018
    flo1810
    flo1810
    Developer
    Karlsruhe
    Wenn ich das als Halblaie irgendwie nachvollziehen will, gibt es Richtwerte?
  4. #4 Lexmaul, 17.09.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Du hast doch Abluft im Bad - Rest muss die Auslegung nach DIN beweisen.
    Aber bei einem vollwertigen Duschbad (wer baut bitte noch im Neubau fensterlos) gehören da in der Regel 2x75er Rohre rein (wenn solche Rohre benutzt werden).
  5. #5 flo1810, 17.09.2018
    flo1810
    flo1810
    Developer
    Karlsruhe
    Das Haus hat extreme Hanglage: 2 Vollgeschosse sind nur auf einer Seite geöffnet. Deshalb muss alles was nicht unbedingt ein Fenster braucht halt auf die "dunkle" Seite weichen.
  6. #6 bogi32b, 18.09.2018
    bogi32b
    bogi32b
    Netzwerkspezi
    Moorrege
    hab ich bei mir sogar auf 2 Absaugstellen verteilt. 1x dezent hinter dem Klo und 1x fast direkt über der Tür zur Dusche, so das Gerüche UND Feuchtigkeit möglichst direkt abgesogen werden.
  7. #7 Lexmaul, 18.09.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und genau über der Dusche sollte man normal nicht machen - hört sich bei Dir schon grenzwertig an :).
    Ja, über dem Klo überlege ich jetzt noch, ob ich das nochmal lege.
  8. #8 bogi32b, 18.09.2018
    bogi32b
    bogi32b
    Netzwerkspezi
    Moorrege
    Nicht über der Dusche. Ca. 30 cm vor der Duschtür in der Decke. DIe Dusche ist ca. 2,5 m² gross und über der Tür kommt die Feuchtigkeit und wird dann gleich abgesogen. Wieso sollte man nicht genau über der Dusche machen? Wegen Wassertropfen die eingesogen werden könnten?
  9. #9 Lexmaul, 18.09.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Weil zuviel direkte Luftfeuchte dort angesaugt wird - das ist nicht förderlich für das Rohrsystem und die Anlage selbst.
  10. #10 Leser112, 18.09.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.09.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    [Beitrag editiert]
    Bei sorgfältig, fachgerechter Dimensionierung einer KWL m WRG, ist hier wohl eine wassergeführte Wärmerzeugung, - verteilung deutlich vermeidbar.
    Wie hoch ist denn die nachgewiesene, normative Heizlast des Gebäudes unter Berücksichtigung der KWL m WRG?
    2...3 kW? Da ist die Diskussion bzgl. Heizestrich völlig weltfremd!
Zusätzliche Abluft im Bad bei zentraler Lüftung nötig? - Ähnliche Themen
  1. Hang zusätzlich absichern?
    Hang zusätzlich absichern?: Hallo zusammen, ich würde gerne unseren 1.000l Whirlpool (aufblasbar für den Sommer) im roten Viereck platzieren. (siehe Bild ganz unten)...
  2. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  3. Garagendach - mögliche zusätzliche Last
    Garagendach - mögliche zusätzliche Last: Hallo allerseits, meine Fassade wird gedämmt und wir haben links und rechts des Hauses je eine Garage, auf deren Decken das umlaufende Gerüst...
  4. Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten
    Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten: Liebe Bauexperten, Background: Wir sind gerade dabei eine Doppelhaushälfte von 1938 (Karlsruhe) zu sanieren. Unter anderem soll eine...
  5. Umkehrdach zusätzliche Dämmung
    Umkehrdach zusätzliche Dämmung: Hallo, könnte ich mein Dach wie im Bild zu sehen zusätzlich Dämmen? Punkt 4 ist die neue Dämmung. [ATTACH] Danke schon mal im voraus :)
