Zusätzliche Anschlüsse an Dränschacht?
Diskutiere Zusätzliche Anschlüsse an Dränschacht? im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich habe gerade in meine Baugrube eine Dränschacht (Kunststoff) mit zwei Verlängerungen eingesetzt. Im oberen Teil, also in einer...
  1. #1 Hierkommtnils, 27.05.2023
    Hierkommtnils
    Hierkommtnils
    ich habe gerade in meine Baugrube eine Dränschacht (Kunststoff) mit zwei Verlängerungen eingesetzt. Im oberen Teil, also in einer Verlängerung, möchte ich weitere Anschlüsse schaffen.
    Gibt es dafür irgendwelche Klebelösungen oder wie würdet ihr das umsetzen?
    Worst-Case mit Silikon eingedichtetes Rohr, da sehe ich aber das Risiko das sich das mit der Zeit löst und so Erde in den Schacht gelingen könnte.
  2. #2 VollNormal, 27.05.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die einschlägigen Hersteller bieten diverse Anschlusstücke an, die auf jeden Fall besser und dauerhafter funktionieren, als deine Worst-Case-Lösung, die nur als grandioser Pfusch bezeichnet werden kann.
    Eine Auswahl gibt es z.B. hier. Lass dich dabei nicht beirren, auch wenn dort regelmäßig vom Anschluss an ein Rohr geschrieben steht, lassen sich die genauso auch an einen Schacht gleichen Durchmessers und gleicher Wanddicke anbauen.
Zusätzliche Anschlüsse an Dränschacht? - Ähnliche Themen
  1. Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?
    Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Überprüfung der Grundstücksentwässerung für ein Gebäude in Hanglage und bin über eine...
  2. Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung
    Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung: Hallo Zusammen, die Fragestellung ist vllt etwas exotisch aber: Im Dachgeschoss haben wir eine Deckenheizung mit folgendem Aufbau:...
  3. Gartenhauserweiterung mit Sandwichpanelen zusätzlich dämmen?
    Gartenhauserweiterung mit Sandwichpanelen zusätzlich dämmen?: Hallo zusammen, Bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier in diesem Bereich richtig bin, falls nicht das Thema bitte verschieben :) Ich habe einen...
  4. Hang zusätzlich absichern?
    Hang zusätzlich absichern?: Hallo zusammen, ich würde gerne unseren 1.000l Whirlpool (aufblasbar für den Sommer) im roten Viereck platzieren. (siehe Bild ganz unten)...
  5. Abwasserpumpen-Anschluss noch zusätzlich mit Wechselstromsteckdose ausstatten.
    Abwasserpumpen-Anschluss noch zusätzlich mit Wechselstromsteckdose ausstatten.: Hallo zusammen, an einen Verteilerkasten ist per eigener Absicherung (3 so runde Dinger, ihr wisst schon) eine Fäkalienhebepumpe angeschlossen....
