Zusätzliche Dachinnendämmung mit 5 cm?
Diskutiere Zusätzliche Dachinnendämmung mit 5 cm? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hi, unser Rohbau ist fast fertig. Auf den Dachbalken liegt bereits eine wetterfeste "Folie" (was macht die eigentlich? Ist das die...
  1. #1 nautrino, 03.06.2006
    nautrino
    nautrino
    Designer
    Hirschberg
    Hi,
    unser Rohbau ist fast fertig. Auf den Dachbalken liegt bereits eine wetterfeste "Folie" (was macht die eigentlich? Ist das die "Dampfsperre"?). Zwischen die Sparren kommt Dämmung. Dann käme wohl die Verkleidung mit Rigipsplatten.
    Aber, wir könnten auch noch zusätzlich unter den Rigipsplatten dämmen, 2 oder 5 cm dick. Was würde uns das bringen? Wäre die Energieeinsparung messbar / spürbar? Würde es unterm Dach im Sommer weniger heiß werden? Wäre dies zusätzlich 1200 bzw. 2500 euro Aufpreis wert?
    Help.
    Danke.
    Nautrino
  2. noi76
    noi76
    Programmierer
    Pforzheim
    Also ich messe den 2-5 cm nicht viel zu. Einen Aufpreis von 2500 EUR würde ich sie mir nicht kosten lassen. Die Dämmung von Dachgeschoßen ist im Allgemeinen wesentlich besser, wie die der Außenwände! Das Problem mit der Wärme entsteht einfach durch Dachflächenfenster etc., welche im Sommer nicht richtig beschattet werden können oder werden. Dann geht die Temperatur richtig hoch.
    Mario
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo
    Auf die sparen oder unter die sparren ist eine wasserfeste folie?
    Die folie auf die sparren ist nicht wasserdicht!.
    Welche dämmung sie einbringen Müßen steht in der Wärmeschutztnachweis drin.Überprüfen sie das erstmal und dann kann man Ihnen vieleicht weiterhelfen.
    Mfg.
    Yilmaz
  4. #4 Georg Fiebig, 04.06.2006
    Georg Fiebig
    Georg Fiebig
    Trockenbaufirma
    48249 Dülmen
    Hallo:winken
    Die Folie auf dem Sparren ist Wasserdicht ,aber nicht Dampfdicht SD 0,3m.
    Die Folie unter den Sparren ist auch Wasserdicht , aber sollte Dampfdichter SD > 2 m sein .
    Zwischen den Folien Vollsparrendämmung mit möglichst guter Wärmeleigruppe 035 . min.180mm.
    Zur Untersparrendämmung würde ich machen ,natürlich ist sie Teuer ,aber die Verbesserungen nachträglich sind noch teurer.
    Außerdem baut man doch für eine lange Zeit und dann rechnet es sich bestimmt , denn eines ist sicher die Energiepreise und die Belastungen durch Steuern werden weiter steigen.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Die auf der Damfpdiffusionoffene folie genagelte dachlatten sind Impregniert und führen zur beschädigung bzw. undichtigkeit der folie bei Regen, so das bei einer nicht Eingedeckte dach die sich dadrunter befindende dämmung zum schaden kommt!
    Praktikererfahrung:winken
    Mfg.
    Yilmaz
    PS:Für Rechtschreibfehler keine Haftung:D
  6. #6 Georg Fiebig, 04.06.2006
    Georg Fiebig
    Georg Fiebig
    Trockenbaufirma
    48249 Dülmen
    Yilmaz
    Da kann ich zustimmen , sollte aber Wasserdicht sein .
    Die Folie soll ja eigentlich ,wenn die Dachziegel beschädigt sind ,die Isolierung vor Feuchtigkeit schützen.
    Außerdem gibt es bei Dachlatten auf Sparren genagelt eine Quetschverbindung und die sollte Wasserdicht sein, solange der Dachdecker richtig trifft.
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hallo Georg,
    ja normal ist das auch wasserdicht,nur bei dauerregen löst sich die Impregnierung der dachlatten so das die die folie angreift und nicht mehr wasserdicht ist.Wen es trocknet sollte es wieder dicht sein denke ich hoffe ich.
    Mit deiner vorgabe der dämmungsstärke bin ich auch nicht einverstanden.
    Wärmeschutznachweis hat vorrang.Bei letzten bau von uns sollten 21 cm 035 er rein!Ein faustregel sollte dafür nicht geben.
    Mfg.
    Yilmaz
Zusätzliche Dachinnendämmung mit 5 cm? - Ähnliche Themen
  1. Garagendach - mögliche zusätzliche Last
    Garagendach - mögliche zusätzliche Last: Hallo allerseits, meine Fassade wird gedämmt und wir haben links und rechts des Hauses je eine Garage, auf deren Decken das umlaufende Gerüst...
  2. Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten
    Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten: Liebe Bauexperten, Background: Wir sind gerade dabei eine Doppelhaushälfte von 1938 (Karlsruhe) zu sanieren. Unter anderem soll eine...
  3. Umkehrdach zusätzliche Dämmung
    Umkehrdach zusätzliche Dämmung: Hallo, könnte ich mein Dach wie im Bild zu sehen zusätzlich Dämmen? Punkt 4 ist die neue Dämmung. [ATTACH] Danke schon mal im voraus :)
  4. Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz
    Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz: Hallo, befinde mich gerade in unserer Umbauphase an Wänden im Innenbereich, bräuchte Rat zum Thema Malervlies um mir eine zweite Meinung...
  5. Brandwand zusätzlich befestigen?
    Brandwand zusätzlich befestigen?: Guten Tag, Wie haben eine freistehende Brandwand (Gebäude ist sehr alt), nun würde ich gerne wissen, ob ich diese noch an den Dachstuhl...
