Zusätzliche Dämmung von Solar Vor- und Rücklauf
Diskutiere Zusätzliche Dämmung von Solar Vor- und Rücklauf im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; In unseren Kinderzimmern werden gerade die Leitungen der therm. Solaranlage in die Installationsebene (60 mm) der Außenwände verlegt. Um nun...
  1. #1 schattn, 04.08.2011
    schattn
    schattn
    Dip.-Ing. (FH) Elektrotechnik
    Coburg
    Um nun im Sommer eine unnötige Aufheizung der Räume zu vermeiden, suchen wir nach einer zusätzlichen Dämmmöglichkeit, soweit dies
    die beengten Platzverhältnisse überhaupt zulassen. Spontan denke ich da z. B. an eine Art "Alufolie", mit der man die bestehende Isolierung
    zusätzlich umwickeln könnte...
  2. R.B.
    Mit Alufolie wirst Du an dieser Stelle nicht viel erreichen. Die Wärmeleitung findet hier vorzugsweise über den Kontakt bzw. die Wärmeleitfähigkeit der Materialien statt. Das Rohr bestmöglich einpacken, mehr ist bei der vorgegebenen Tiefe der Installationsebene nicht möglich. Du kannst die Dämmung noch ein bischen verbessern, indem Du seitlich mehr dämmst, und ein Material mit geringer WLG verwendest.
    Auch daran denken, dass die Dämmung nicht unnötig gedrückt werden sollte, da ein Großteil der Dämmwirkung durch die eingeschlossene Luft erzielt wird.
  3. mweb
    mweb
    Konstrukteur
    Saarpfalz
    Hi,
    Ist aber nicht sonderlich Breit
    hättest Du etwas mehr Platz hättest Du zusätzlich noch etwas Armaflex (evtl.HT) drum machen.
    Aber eigentlich sollte die vorhandene Isolierung ausreichend sein, so ist es zumindestens bei uns. Da geht die Leitung in der Installationswand der Ankleide durch, da strahlt es eigentlich keine nenneswerte Wärme ab (bei einfacher Beplankung der Wand).
    Du kannst enweder dafür sorgen das ein guter Luftaustausch in der Installationwand (von unten nach oben) stattfindet um die Wärme Abzuführen oder wie Ralf schon schrieb, seitlich zu dämmen um die Abstrahlfläche zu verkleinern.
    Hm, ich hoffe da kloppt mal keiner ein Nagel rein wenn er ein Bild aufhängen will ;)
    gruß
    Markus
Zusätzliche Dämmung von Solar Vor- und Rücklauf - Ähnliche Themen
  1. Umkehrdach zusätzliche Dämmung
    Umkehrdach zusätzliche Dämmung: Hallo, könnte ich mein Dach wie im Bild zu sehen zusätzlich Dämmen? Punkt 4 ist die neue Dämmung. [ATTACH] Danke schon mal im voraus :)
  2. Dachboden zusätzliche Dämmung verlegen
    Dachboden zusätzliche Dämmung verlegen: Hallo, ich habe zwar schon eine Dämmung am Dachboden, jedoch wurden vom Energieberater 22cm Hartschaumplatten EPS-W15 (10cm und 12cm)...
  3. Zusätzliche Dämmung bei Schieferverkleidung von WDVS-Fassade
    Zusätzliche Dämmung bei Schieferverkleidung von WDVS-Fassade: Hallo in die Runde, Wir wollen den Giebelbereich unserer WDVS-Fassade gerne mittelfristig mit Schiefer verkleiden lassen. Der existierende...
  4. Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach
    Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach: Hallo! Hätte da mal ein paar Fragen an die Experten zu Taupunkt, Dachabdichtung,... Haben uns als kleine Werkstatt und Lagerraum neue...
  5. Zusätzliche Dämmung der DG Decke - Erhöhung bestehender Dämmung
    Zusätzliche Dämmung der DG Decke - Erhöhung bestehender Dämmung: Guten Tag, ich bin seit kurzem Besitzer eines EFH (Bj 2000) mit ausgebautem DG und darüberliegendem kalt-Spitzboden. Dementsprechend befindet...
