Zusätzliche Geländerbefestigung
Diskutiere Zusätzliche Geländerbefestigung im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum. Ich versuche mal, meine Frage möglichst verständlich zu beschreiben: Im OG haben wir ein Geländer, dass rechts und links an...
  1. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Hallo Forum.
    Im OG haben wir ein Geländer, dass rechts und links an senkrecht zum Geländer laufende Wände stößt. Der Handlauf endet ca. 2 cm vor der Wand.
    das Geländer ist unten nur an der auskragenden Betonplatte befestigt. Die Kids rütteln gern ordentlich am Geländer und mit dem Hebel der Geländerhöhe wirken da ganz schöne Kräfte.
    Habe überlegt, die Enden der Handläufe in eine Art Hülse (2-teilig) zu führen, die ich an den seitlich angrenzenden Wänden befestige. hat jemand eine Idee? Gibt es andere Ideen, den Handlauf rechts und links in den angrenzenden Wänden zu befestigen, ohne eine Großbaustelle aufzumachen oder die Optik zu stark zu beeinträchtigen? Außrdem würde ich für die Maßnahme ungern das Geländer abschrauben.
    Danke Euch für konstruktive Antworten ...
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 02.01.2012
    Andere Idee;
    Die Kiddies richtig zusammenstauchen, wenn die am Geländer rütteln und das ganze mit Strafandrohung für den Wiederholungsfall versehen (die dann natürlich auch durchgezogen werden muss).
    Kinder müssen lernen, fremdes Eigentum zu respektieren. Auch elterliches Eigentum ist fremdes Eigentum!
  3. #3 Gast036816, 02.01.2012
    stell doch mal ein foto von deinem geländer ein und zeig mit einer detailaufnahme die befestigung unten.
  4. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Bei der Befestigung an den beiden stirnseitigen Wänden wäre ich auch vorsichtig. Müsste wenn überhaupt ein "Gleiten" in Handlaufrichtung ermöglichen. Möglicherweise reichen da Langlöcher? Wenn das vorne und hinten fix dranhängt, bekommst du Problem wegen unterschiedlichem Temperaturausdehnungsverhalten. Sprich, entweder der Handlauf wölbt sich, oder du bekommst Risse in der Wand (Handlauf zu lang), oder die Dübel ziehts raus (Handlauf zu kurz)
  5. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Ich stelle mir so etwas vor wie die Aufnahme für eine Kleiderstange im Kleiderschrank, dimensionsmäßig (und optisch) halt passend zum Handlauf.
    Und nein, das Geländer wird nicht als Leiter missbraucht ...
  6. #6 Gast036816, 02.01.2012
    habe ich mir gedacht. die kopfplatte ist falsch angeschraubt. die schrauben sind genau in der nulllinie angebracht und lassen das geländer schaukeln. entweder du machst oben eine zusätzliche befestigung oder du bringst unten eine neue kopfplatte, bei der die verschraubung senkrecht und in pfostenachse übereinander sitzen.
    die befestigung ist mangelhaft. da nützen die erzieherischen maßnahmen wie von Ralf Dühlmeyer beschrieben auch nichts. das geländer wackelt auch ohne kinder. du solltest umgehend die änderung veranlassen.
  7. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Danke für die Rückmeldung.
    Möchte oben eine zusätzliche Befestigung anbringen, genau daruf zielte die Ursprungsfrage. M.E. muss ich nur verhindern, dass eine Hebelwirkung einsetzt. Damit, dass das gesamte Geländer bei Vertikalkräften nach unten abschert, rechne ich nicht.
    Werde kurzfristig etwas tun/veranlassen ...
  8. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Zudem sieht das Flacheisen, das die Kopfplatte mit dem Geländerpfosten verbindet ziemlich schwach aus. Dieses Flacheisen befindet sich genau im Punkt des maximalen Moments, und muss mindestens genauso stabil sein, wie der Querschnitt des Geländerpfostens selbst. Sowohl Trägheitsmoment (für Begrenzung der Durchbiegung) als auch Widerstandsmoment (Maximalspannung) ist entscheidend. Normalerweise ist das oft ein Flacheisen 12 mm breit und und ca. 8-10 cm hoch. Auf dem Bild sieht es so aus, als ob das nur ca. 4 cm hoch ist.
    Momentan ist die Kopfplatte so klein und schlecht befestigt, dass das Flacheisen nicht ins Gewicht fällt. Wenn du aber eine neue Kopfplatte einbaust, würde ich da auch drauf achten. Im Zweifelsfall den Statiker zu Rate ziehen, oder notfalls vom Schlosser geeignetes Profil über Tabelle bestimmen lassen.
  9. #9 Gast036816, 02.01.2012
    wenn du oben nachbesserst, ist dir der untergrund bekannt, auf dem befestigen wirst und wenn ja, wie?
  10. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Ah, hatte ich überlesen. Wenn du oben eine zusätzliche Befestigung anbringst, ist das Flacheisen auf der unteren Kopfplatte wohl ausreichend, dann bekommt es ja nur noch Druck oder Zug. M.e.die bessere Lösung wäre aber, die untere Kopfplatte durch eine größere mit einer ebenfalls stärkeren Halterung zu ersetzen. Weiter oben erwischst du ggf. die Betondecke nicht mehr, wie dir Rolf vermutlich grad sagen will. Frontal in den Estrich oder gar in die Dämmung wirds ned viel halten :D
Thema: Zusätzliche Geländerbefestigung
  1. geländer in der Wand wackelt
  2. antrittspfosten altbau wackelt
  3. Treppengeländer wackelt
  4. dübel ziehts heraus
Zusätzliche Geländerbefestigung - Ähnliche Themen
  1. Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?
    Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Überprüfung der Grundstücksentwässerung für ein Gebäude in Hanglage und bin über eine...
  2. Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung
    Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung: Hallo Zusammen, die Fragestellung ist vllt etwas exotisch aber: Im Dachgeschoss haben wir eine Deckenheizung mit folgendem Aufbau:...
  3. Gartenhauserweiterung mit Sandwichpanelen zusätzlich dämmen?
    Gartenhauserweiterung mit Sandwichpanelen zusätzlich dämmen?: Hallo zusammen, Bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier in diesem Bereich richtig bin, falls nicht das Thema bitte verschieben :) Ich habe einen...
  4. Hang zusätzlich absichern?
    Hang zusätzlich absichern?: Hallo zusammen, ich würde gerne unseren 1.000l Whirlpool (aufblasbar für den Sommer) im roten Viereck platzieren. (siehe Bild ganz unten)...
  5. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
