Zusätzliche Heizkörper und Fußbodenheizung an einen Kreis
Diskutiere Zusätzliche Heizkörper und Fußbodenheizung an einen Kreis im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen, möchte in meine ETW (120qm) eine Fbh in alle Räume einbauen. Zu der Wohnung gehört auch ein weiteres Gästezimmer (10qm) im 2.ten...
Status des Themas:
  1. Eddie2015
    Eddie2015
    3. November 2015
    Sänger
    Hamburg
    Guten Morgen,
    möchte in meine ETW (120qm) eine Fbh in alle Räume einbauen. Zu der Wohnung gehört auch ein weiteres Gästezimmer (10qm) im 2.ten Stock. Hier und im Bad soll zusätzlich zur Fbh jeweils ein Heizkörper installiert werden. Reichen dafür die 40Grad Vorlauftemperatur aus oder sollte ich einen zweiten Kreis in die neue Therme mit einbauen lassen?
    Vielen Dank,
    Eddie.
  3. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Mit welchem Zweck sollen die zusätzlichen Heizkörper dienen?
  4. Eddie2015
    Eddie2015
    3. November 2015
    Sänger
    Hamburg
    Der im Bad soll als Handtuchheizkörper (Kermi Tabeo 1757*60) dienen und evtl. mal den Raum ein wenig morgens in der früh vorheizen. Der im zweiten Stock soll den (Gäste)-Raum heizen.
  5. R.B.
    19. August 2005
    Wieso 40°C?
    Welche Heizlast? Welche Größe der Heizkörper? Wie soll die FBh dimensioniert werden?
    Keine Ahnung was da geplant ist, aber mit FBH Temperaturen liefern Heizkörper keinen nennenswerte Wärme mehr, die Hühnerleitern im Bad erst Recht nicht.
  6. Eddie2015
    Eddie2015
    3. November 2015
    Sänger
    Hamburg
    Puhh das sind Fragen die ich so direkt nicht beantworten kann. Die Sanitärfirma die die neue Therme installiert sagt es würde ein Heizkreis reichen. Bin da ein wenig skeptisch und natürlich auch Laie, deswegen meine Nachfrage hier.
  7. R.B.
    19. August 2005
    Dann wird´s Zeit für Planung, denn sonst geht das in die Hose, und zwar mit Ansage.
    Die 40°C Vorlauftemperatur sind mit Vorsicht zu genießen, da verhindert werden muss, dass die Oberflächentemperatur zu hoch wird. Man muss auch aufpassen welcher Oberbelag verwendet wird, denn nicht jeder Belag mag hohe Oberflächentemperaturen. Das kann man bedingt über den Verlegeabstand beeinflussen, aber letztendlich muss die FBH auch ausreichend Heizleistung liefern, sonst wird die geplante Raumtemperatur nicht erreicht.
    Tja, und das Thema Hydraulik sollte man auch nicht aus den Augen verlieren. Wenn die FBH nachher rauscht, dass man es durch´s ganze Haus hört, dann hast Du ein Problem. Wenn die Therme wie wild taktet, dann macht das auch keinen Spaß. Es gibt also so manchen Fallstrick dem man ausweichen muss.
    Nebenbei bemerkt, ich hoffe, dass die Sanitärfirma zumindest bei der Heizleistung der Therme nicht über die Stränge geschlagen hat, sonst könnte die Anpassung an eine FBH noch schwieriger werden.
  8. Eddie2015
    Eddie2015
    3. November 2015
    Sänger
    Hamburg
    Die 40 Grad habe ich ins Spiel gebracht. Die Sanitärfirma sprach von ca. 35 Grad. Von der Firma wo ich die FbH kaufe, bekomme ich einen Verlegeplan für die Fbh. Wollte eigentlich wissen ob es Sinn macht einen zweiten Heizkreis für die beiden Heizkörper mit einbauen zu lassen?
  9. #8 Eddie2015, 3. November 2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 3. November 2015
    Eddie2015
    Eddie2015
    3. November 2015
    Sänger
    Hamburg
    NS: Therme ist ist_doch_egal_hersteller_und noch_mehr_egal_typ
  10. Anzeige
  11. R.B.
    19. August 2005
    und die machen dann alle Berechnungen?
    Wie soll man das beantworten? Keiner kennt die Heizlast, keiner weiß welche Heizleistung die FBH in diesem Raum erbringt bzw. erbringen kann. Was man sagen kann, es ist sehr wahrscheinlich, dass der Heizkörper mit 35°C Heizwassertemperatur so gut wie nichts zur Heizleistung beitragen wird. Ich würde Wohnräume komplett mit FBH ausstatten und im Badezimmer zusätzlich einen Heizkörper (Hühnerleiter) mit El. Heizstab. Alles andere wird kaum funktionieren.
    Natürlich kannst Du auch einen eigenen Heizkreis aufbauen lassen, aber wegen 2 Heizkörpern?
  12. rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    Architekt + Sachverst.
    wegen viel zu viel diy mache ich mal ein schlösschen dran!
    @ eddie - du brauchst jemanden, der das richtig berechnet und plant!
Zusätzliche Heizkörper und Fußbodenheizung an einen Kreis - Ähnliche Themen
  1. Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung
    Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung: Hallo kann jemand beantworten, ob wenn man aus Gründen der Baubiologie, Elktrosmog, auf den Fussboden mit Fussbodneheizung eine 0,5 maschige...
  2. Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich
    Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich: Inzwischen wurde bei mir der Estrich eingebracht. Es wurde nun doch Fließestrich verwendet. Zementestrich oder Fließestrich (man ist statt mit...
  3. Fertighaus von 1974 - Zusätzliche Innendämmung mit Holzfaser-Platten
    Fertighaus von 1974 - Zusätzliche Innendämmung mit Holzfaser-Platten: Hat sich erledigt, die Außenwände werden nun alle geöffnet und die Balken werden aufgedoppelt.
  4. Betonboden streichen - Wohnraum mit teils Fussbodenheizung
    Betonboden streichen - Wohnraum mit teils Fussbodenheizung: Hallo, ich würde gerne als Übergangslösung meinen Betonboden streichen. Teils neuer Estrich, teils alter Beton, teils Ausgleichsmasse. In...
  5. Raumthermostat Fußbodenheizung digital
    Raumthermostat Fußbodenheizung digital: Tag zusammen! Vorweg: Ich möchte keine Diskussion lostreten über Sinn oder Unsinn von Raumthermostaten bei Fußbodenheizung. Fakt ist, ich...
Status des Themas:
