Zusätzliche Heizsonde für WW-Speicher
Diskutiere Zusätzliche Heizsonde für WW-Speicher im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mein Heizungsbauer hat mir für den WW-Speicher eine zusätzliche Heizsonde empfohlen, um das Wasser (von Wärempumpe und Solarthermie...
  1. #1 benderos, 07.04.2011
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    mein Heizungsbauer hat mir für den WW-Speicher eine zusätzliche Heizsonde empfohlen, um das Wasser (von Wärempumpe und Solarthermie aufgeheizt) in regelmäßigen Abständen hochzuheizen, um zu verhindern, dass sich Legionellen bilden. Wäre das sinnvoll, bzw. nötig?
    Danke
  2. #2 ThomasMD, 07.04.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Hat er wirklich Heizsonde gesagt?
    Traut sich keiner mehr elektr. Heizpatrone oder Tauchsieder zu sagen?
    Es muss alles verschleiert werden, um die Kundschaft zu täuschen.
    Ob Du das brauchst, hängt von Deiner Ängstlichkeit ab und davon, ob bei Dir alte immungeschwächte Menschen mit Wassernebeln traktiert werden, statt einfach nur zu duschen.
  3. #3 rainerS.punkt, 07.04.2011
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Welche Mindest-WW-Werte erreicht der denn ohne Zuheizung?
  4. R.B.
    Wie groß ist der WW-Speicher?
    Ich wüßte jetzt keinen Grund warum man hier einen Heizstab verbauen sollte. Je nach WP und gewünschter WW-Temperatur kann zwar so ein Heizstab notwendig werden, aber dann würde ich erst einmal am Konzept feilen.
  5. #5 ThomasMD, 07.04.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn ich den TE richtig verstanden habe, ging es nur um die thermische Desinfektion.
  6. #6 planfix, 07.04.2011
    planfix
    planfix Gast
    bei boilern bis 400l ist das nicht notwendig. da sollte das wasser schnell genug getauscht werden, ohne legionellen problem.
  7. #7 benderos, 07.04.2011
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Der WW-Speicher ist 400 Liter
  8. #8 benderos, 07.04.2011
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Sorry. Heizpatrone. Hab nochmal aufs Angebot geschaut. :D
  9. #9 benderos, 07.04.2011
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Ich glaube 48°.
    Bin mir aber nicht sicher.
  10. R.B.
    Ich wüßte noch immer keinen Grund warum man hier einen Heizstab verbauen müsste. Schaden kann er nicht, aber er sollte auf jeden Fall deaktiviert werden.
  11. #11 benderos, 11.04.2011
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Der Heizstab wird mit einer Steckerlösung verbaut. Wird also auf Bedarf aktiviert.
  12. #12 planfix, 11.04.2011
    planfix
    planfix Gast
    heizstab mit stecker, ... dann pass mal auf, dass die dose dazu auch über den WP zähler läuft. :shades
  13. Julius
    ...was aber (bei steckbarem Anschluß) unzulässig wäre (und selbst bei Festanschluß nicht in jedem Fall erlaubt ist - regionsabhängig).
    Daher:
    VNB fragen!
  14. R.B.
    Wobei ich mich frage, was für ein Heizstab soll das sein?
    Die üblichen "Verdächtigen" sind allein schon aufgrund der Leistung nicht für einen Steckeranschluß gedacht (und dafür auch nicht zugelassen).
  15. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Wie schnell vermehren sich eigentlich Legionellen?
    Da braucht man wohl einige duschwütige Teenager, die das 400l Wasser schneller verbrauchen, als sich Legionellen teilen können.
  16. Julius
    Och, es gibt ja auch andere Steckersysteme als Schuko. Schon mit nem 32A-CEE würde das ein recht ordentlicher Heizstab (22kW - symmetrische Drehstromlast vorausgesetzt)...
    Nö. Da genügt ganz normaler Verbrauch. Die Durchströmung bei solch kleinen Speichern reicht aus.
    Nach meiner bescheidenen Kenntnis gabs noch nie einen nachgewiesenen Fall bei solchen Kleinspeichern.
    Das Problem ist wohl auch nicht das Vorhandensein der Legionellen an sich, sondern nur eine stark übermäßige Anhäufung.
  17. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
  18. #18 planfix, 11.04.2011
    planfix
    planfix Gast
    ja, ja... ihr habs gemerkt!
    ...und der bauherr weiß es jetzt hoffentlich auch.
    noch mal für bauherren:
    heizstab mit stecker = mogelpackung und nur selten zulässig :p
  19. #19 benderos, 11.04.2011
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Text vom Angebot:
    Elektroheizpatrone für Solarspeicher, 230V, 2KW, inkl. Temperaturregelung und Anschlußgewinde 1 1/2 "
  20. R.B.
    400 Liter Speicher, 2kW Heizpatrone...keine Ahnung wozu DAS gut sein soll. Da verliert der Speicher ja schneller die Wärme durch Bereitschaftsverluste als die Patrone nachheizen kann. :D
Thema: Zusätzliche Heizsonde für WW-Speicher
  1. Heizsonde
Zusätzliche Heizsonde für WW-Speicher - Ähnliche Themen
  1. Garagendach - mögliche zusätzliche Last
    Garagendach - mögliche zusätzliche Last: Hallo allerseits, meine Fassade wird gedämmt und wir haben links und rechts des Hauses je eine Garage, auf deren Decken das umlaufende Gerüst...
  2. Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten
    Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten: Liebe Bauexperten, Background: Wir sind gerade dabei eine Doppelhaushälfte von 1938 (Karlsruhe) zu sanieren. Unter anderem soll eine...
  3. Umkehrdach zusätzliche Dämmung
    Umkehrdach zusätzliche Dämmung: Hallo, könnte ich mein Dach wie im Bild zu sehen zusätzlich Dämmen? Punkt 4 ist die neue Dämmung. [ATTACH] Danke schon mal im voraus :)
  4. Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz
    Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz: Hallo, befinde mich gerade in unserer Umbauphase an Wänden im Innenbereich, bräuchte Rat zum Thema Malervlies um mir eine zweite Meinung...
  5. Brandwand zusätzlich befestigen?
    Brandwand zusätzlich befestigen?: Guten Tag, Wie haben eine freistehende Brandwand (Gebäude ist sehr alt), nun würde ich gerne wissen, ob ich diese noch an den Dachstuhl...
