Zusätzliche Heizung für Eingangsbereich.
Diskutiere Zusätzliche Heizung für Eingangsbereich. im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, unser Eingangsbereiche wird leider nicht warm genug. Der Raum ist etwa 3m * 1,5m groß, mit zwei Außenwänden, einer Haustür und einem...
  1. rfeckl
    rfeckl
    Dipl.Ing (FH)
    Velden
    unser Eingangsbereiche wird leider nicht warm genug. Der Raum ist etwa 3m * 1,5m groß, mit zwei Außenwänden, einer Haustür und einem Fenster. Beheizt wird der Raum bisher über eine Fußbodenheizung die zum Flur gehört. Getrennt sind die beiden Bereiche über eine Glastür. Die Steuerung erfolgt über das Thermostat im Flur. Im Flur ist es warm genug, daher schaltet das Thermostat, bevor der Eingangsbereich warm genug ist.
    Nun überlegen wir, entweder elektrisch zuzuheizen, oder einen Heizkörper einbauen zu lassen. Der Heizungsraum liegt direkt darunter.
    Welche Variante wäre in Hinsicht auf Investitionskosten und Betriebskosten klüger?
    Gibt es noch eine weitere Alternative?
    Vielen Dank
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ich würde erst mal gucken ob dieser Raum einen eigenen Heizkreislauf hat. Dann würde ich den Heizkreislauf im Flur eiwenig drosseln und in diesem Raum einwenig erhöhen. Vielleicht würde das schon reichen.
    Wenn ihr jetzt ein Heizkörper installiert, dann hat dieser die Vorlauftemperatur der Fussbodenheizung. Viel bringt dieser jedenfalls nicht, kommt halt auf die größe an.
  3. rfeckl
    rfeckl
    Dipl.Ing (FH)
    Velden
    Leider kein eigener Kreislauf. Ich dachte eher daran, durch die Decke in den darunterliegenden Kellerraum zu gehen und dann direkt an die Heizung.
  4. R.B.
    na ja, wenn der TE schon schreibt, dass ein einzelner Thermostat arbeitet, und der Vorraum nur 4m2 groß ist, dann werden da kaum 2 Kreise verlegt sein. Man hätte das über die Verlegung geringfügig beeinflussen können, aber das wurde sicherlich auch nicht gemacht. Wer weiß, vielleicht war die Glastür ursprünglich gar nicht geplant oder was weiß ich.
    - Was für ein Wärmeerzeuger?
    - Wäre es eine Alternative die Glastür einfach geöffnet zu lassen?
    Einen eigenen Heizkörperkreis würde ich hier wohl nicht vorsehen, der Aufwand lohnt vermutlich nicht. Für einen Heizkörper am FBH Kreis bräuchte man ausreichend Platz, der bei so einem kleinen Vorraum wohl nicht vorhanden sein dürfte.
    Unterstellen wir einmal dass die zusätzlich benötigte Energiemenge eher gering ist, dann könnte man das über einen el. Heizkörper, IR Heizer o.ä. abdecken. Die Stromkosten sollten sich damit auch in Grenzen halten. Die Grundlast wird ja über die FBH abgedeckt. Dem E-Heizer dann einen eigenen Raumthermostat verpassen.
    Wie hoch ist der Temperaturunterschied zwischen Flur und Vorraum? Selbst wenn man täglich 2kWh zusätzlich aufwenden müsste (was noch zu verifizieren wäre), würde dies Kosten von 50Ct. pro Tag bedeuten. Die meiste Zeit des Jahres würde wohl die Hälfte ausreichen. Die jährlichen Stromkosten hängen also stark vom Nutzerverhalten ab. Wenn die FBH nur ein paar Watt liefert und die RT 25°C betragen soll, dann wird´s natürlich teurer.
    Ich frage mich aber, wozu so ein Vorraum überhaupt aufwendig geheizt werden muss. Da hält sich doch sonst niemand auf.
    Ohne jetzt irgendwas gerechnet zu haben unterstelle ich einfach mal, dass man für die Kosten eines 2. Heizkreises die nächsten 10 Jahre mit el. Strom heizen könnte, und das ist noch vorsichtig geschätzt.
  5. #5 ThomasMD, 30.12.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Vielleicht soll hier der Sinn eines Vorraums ganz einfach entstellt werden? Wieso wird der nicht warm genug? Will man hier in Badehose stundenlang abhängen oder ist das nicht einfach der Pufferbereich zwischen Außen und Drinnen?
    Vormals kam man durch die Außentür direkt in der Küche an. Das fand man später unpraktisch.
    Deshalb haben die, die sich soviel Platz leisten konnten, den Hausflur erfunden. Der wurde natürlich nicht beheizt. Noch später hat man vor die Haustür einen Windfang gebaut, damit der Wintersturm nicht gleich in den Flur weht. Dann wurde der Hausflur beheizt und zum Vor-Wohnraum, der Diele umfunktioniert. Jetzt muss natürlich der Windfang beheizt werden und nun wird es in dieser zugigen Hütte doch verdammt nochmal, nicht warm genug.
    Da muss sich doch was machen lassen!
    TE Du bist auf dem Holzweg. Vorher musst Du natürlich vor den Windfang noch einen Vorwindfang bauen oder am Besten gleich den Hof überdachen und beheizen.
  6. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    DAs habe ich auch irgendwann gedacht, wollte aber nicht schreiben.
  7. rfeckl
    rfeckl
    Dipl.Ing (FH)
    Velden
    Momentan hat es ca 15 Grad in dem Raum. Wünschenswert wären mindestens 18 Grad.
  8. R.B.
    Wozu?
    Aber wenn´s unbedingt sein muss, dann schau noch einmal in meinen obigen Beitrag.
  9. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Wie wäre es, einen Funkthermostat an geeigneter Stelle anzubringen...die geeignete Stelle kann durch ausprobieren festgestellt werden
  10. rfeckl
    rfeckl
    Dipl.Ing (FH)
    Velden
    Herzlichen Dank,
    für eure Beiträge.
Thema: Zusätzliche Heizung für Eingangsbereich.
  1. heizung für vorraum
  2. heizung eingangsbereich
  3. ölheizung flur
  4. windfang Fußbodenheizung oder Heizkörper,
  5. heizkörper windfang,
  6. wie kann ich vorraum beheizen,
  7. heizen im Eingangsbereich,
  8. heizkörper für windfang,
  9. Beheizung Windfang,
  10. heizkörper im flur notwendig,
  11. heizung im flur,
  12. heizung windfang,
  13. heizung flur windfang
Zusätzliche Heizung für Eingangsbereich. - Ähnliche Themen
  1. Hang zusätzlich absichern?
    Hang zusätzlich absichern?: Hallo zusammen, ich würde gerne unseren 1.000l Whirlpool (aufblasbar für den Sommer) im roten Viereck platzieren. (siehe Bild ganz unten)...
  2. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  3. Garagendach - mögliche zusätzliche Last
    Garagendach - mögliche zusätzliche Last: Hallo allerseits, meine Fassade wird gedämmt und wir haben links und rechts des Hauses je eine Garage, auf deren Decken das umlaufende Gerüst...
  4. Zusätzliche Heizsonde für WW-Speicher
    Zusätzliche Heizsonde für WW-Speicher: Hallo, mein Heizungsbauer hat mir für den WW-Speicher eine zusätzliche Heizsonde empfohlen, um das Wasser (von Wärempumpe und Solarthermie...
  5. Zusätzlich Strom Wasser Heizung in Keller
    Zusätzlich Strom Wasser Heizung in Keller: Hallo liebe Forengemeinde bin gerade kurz vor Bau eines Einfamilienhauses (Ausbauhaus) mit Betonkeller nun möchte ich in dem Keller eine...
