Zusätzlichen Lichtschalter nachrüsten
Diskutiere Zusätzlichen Lichtschalter nachrüsten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, für meinen Flur im EG sind 3 Lichtschalter vorhanden. Nun hat sich nach ein paar Wochen "Wohnen im Haus" herausgestelt, dass wir gerne...
  1. Juheb
    Juheb
    Rettungsassistent
    Nähe Köln
    für meinen Flur im EG sind 3 Lichtschalter vorhanden. Nun hat sich nach ein paar Wochen "Wohnen im Haus" herausgestelt, dass wir gerne einen vierten Lichtschalter hätten.
    Da aber bereits alles tapeziert und gestrichen ist, kommt eine Kabelverlegung nicht in Frage.
    Gibts da nicht was mit Funk zum Nachrüsten?
    Danke & Gruß
    Juheb
  2. #2 Distler, 15.07.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    wie ist das geschaltet?
    Kreuzschaltung? Eltako?
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Sicherlich
    Falls es eine Kreuzschaltung ist das ganze auf "Tasterei" umbauen,Funk-UP-Aktor mit Nebenstelleneingang nehmen.
    Ich würde ein System mit Enocean-Technik nehmen,da kommen die Sender ohne Batterien aus.
    Oder alternativ Bewegungsmelder für den Flur?
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 Distler, 16.07.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    jetzt hat Jonny
    meinen nächsten Schritt verraten :cry
  5. Juheb
    Juheb
    Rettungsassistent
    Nähe Köln
    Es ist eine Kreuzschaltung!
    Das ganze auf Tasterei umbauen heißt, jeden Schalter durch einen Funkschalter zu ersetzen?
    Ich würde dann 4 Schalter plus 1 Empfänger benötigen? Wo liegt sowas denn preislich mit EnOcean oder "normalen" Batteriebetrieb?
    Bewegungsmelder ist in dem Fall nicht gewünscht.
    Danke & schönen Sonntag
    Juheb
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Guten Morgen
    Du brauchst bei 2 Lichtschaltern Taster,und beim dritten einen Relaiseinsatz,der eine Stromstossschalterfunktion hat(Ein/Aus) , mit Nebenstelleneingang (für die 2 Taster) einem Tastaufsatz(um ihn auch direkt bedienen zu können) mit Funkempfänger (für den Funschalter).
    Welchen Hersteller du dafür nimmst bleibt dir überlassen,wahrscheinlich soll ja auch das Design von Funkschalter und Tastaufsatz zum Haus passen.
    Als Beispiel : http://www.bettermann.de/de/egs_funk_systeme.shtml
    (Bei OBO rechts oben das Katalog-pdf aufmachen da sieht man hübsch die ganzen Komponenten eines Funksystems)
    Die easyclick sind Enocean-Funktaster,also Batterielos(Funktioniert mit Piezoelemente wie beim Feuerzeug)
    Sowas in der Richtung hat schon fast jeder Hersteller im Programm,also viel Spass beim raussuchen.
    Grüsse
    Jonny
  7. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Statt bei OBO Betterman kannst du auch gleich auf die
    Seite des Herstellers (in diesem Fall PEHA) gehen und dich
    informieren.
    http://www.peha.de/section3.aspx
    Aber wie bereits geschrieben, Systeme dieser Art haben fast
    alle Markenhersteller im Lieferprogramm.
  8. Juheb
    Juheb
    Rettungsassistent
    Nähe Köln
    dann habe ich insgesamt 3 Taster und einen Schalter? Irgendwie verstehe ich das (noch) nicht. Ich muss alle drei jetzigen Schalter ersetzen oder nur zwei?
    Jetzt habe ich 3 Schalter in Kreuzschaltung und möchte einen vierten. Kannst du das vielleicht noch mal für einen, der keine Ahnung hat, erklären?
    Danke & Gruß
    Juheb
  9. #9 Distler, 19.07.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Schalter 1 ausbauen, eine dauerstromführende Ader sowie eine Ader zu Schalter 3 identifizieren, Taster einbauen
    Schalter 2 ausbauen, eine dauerstromführende Ader sowie eine Ader zu Schalter 3 identifizieren, Taster einbauen
    Schalter 3 ausbauen, eierlegende Wollmilchsau einbauen. Diese hat
    - selbst einen Taster
    - einen Eingang für die beiden Adern von Schalter 1 und 2
    - einen Funkempfänger
    - ein Relais fürs Licht, an das die Adern für die Beleuchtung anzuschließen wären.
    Schalter 4 schließlich ist standalone der Funkschalter
  10. Juheb
    Juheb
    Rettungsassistent
    Nähe Köln
    SUPER - Das verstehe selbst ich :28:
    Frage: Kannst du mal so über´m Daumen die Kosten schätzen?
  11. Juheb
    Juheb
    Rettungsassistent
    Nähe Köln
    Noch mal ´ne Nachfrage:
    Wie ist die genaue Bezeichnung der Eierlegenden Wollmilchsau?
    Jürgen
Thema: Zusätzlichen Lichtschalter nachrüsten
  1. lichtschalter funk nachrüsten
  2. lichtschalter nachrüsten
  3. zusätzlichen lichtschalter einbauen
  4. zweiten lichtschalter nachrüsten,
  5. lichtschalter nachträglich einbauen,
  6. kreuzschaltung nachrüsten,
  7. wechselschaltung nachrüsten,
  8. lichtschalter zusätzlich funk,
  9. Nachträglich zusätzlicher Schalter einbauen,
  10. nachträglich lichtschalter einbauen,
  11. wechselschalter nachrüsten,
  12. zusätzlichen lichtschalter installieren,
  13. nachträglich Lichtschalter installieren,
  14. zusätzlicher lichtschalter funk,
  15. wechselschaltung schlafzimmer nachrüsten,
  16. schalter nachträglich einbauen,
  17. flur lichtschalter nachträglich,
  18. zusätzlicher lichtschalter für vorhandene lampen nachrüsten,
  19. kreuzschaltung auf funk umrüsten,
  20. wechelschaltung nachträglich,
  21. Zusätzlichen Lichtschalter anbringen,
  22. lichtschalter mit funk nachrüsten,
  23. einbau eines zusätzlichen lichtschalter,
  24. lichtschalter per funk nachrüsten kreuzschaltung,
  25. funkschalter nachrüsten
Zusätzlichen Lichtschalter nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Garagendach - mögliche zusätzliche Last
    Garagendach - mögliche zusätzliche Last: Hallo allerseits, meine Fassade wird gedämmt und wir haben links und rechts des Hauses je eine Garage, auf deren Decken das umlaufende Gerüst...
  2. Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten
    Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten: Liebe Bauexperten, Background: Wir sind gerade dabei eine Doppelhaushälfte von 1938 (Karlsruhe) zu sanieren. Unter anderem soll eine...
  3. Umkehrdach zusätzliche Dämmung
    Umkehrdach zusätzliche Dämmung: Hallo, könnte ich mein Dach wie im Bild zu sehen zusätzlich Dämmen? Punkt 4 ist die neue Dämmung. [ATTACH] Danke schon mal im voraus :)
  4. Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz
    Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz: Hallo, befinde mich gerade in unserer Umbauphase an Wänden im Innenbereich, bräuchte Rat zum Thema Malervlies um mir eine zweite Meinung...
  5. zusätzlicher Lichtschalter
    zusätzlicher Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe im Schlafzimmer einen Lichtschalter an der Tür und möchte nun gerne einen Funk Lichtschalter über das Bett machen. Ich...
