Zusätzlicher Heizkörper an vorhandenem anschließen. Geht das ?
Diskutiere Zusätzlicher Heizkörper an vorhandenem anschließen. Geht das ? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ich möchte einen Raum abteilen (wie ich das mache, habe ich dank Eurer Hilfe hinreichend gelernt). Nun fehlt im abgeteilten Raum ein...
  1. #1 feivelmaus67, 16.08.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    ich möchte einen Raum abteilen (wie ich das mache, habe ich dank Eurer Hilfe hinreichend gelernt). Nun fehlt im abgeteilten Raum ein Heizkörper.
    Kann mann dann einfach an den vorhandenen Heizkörper einen weitere anschließen? Der 2. Heizkörper würde nur 2 Meter daneben im anderen Raum angeschlossen.
    Die Heizung besteht aus einer gewöhnlichen Brennwerttherme unterm Dach aus 2001 und es ist ein normales Reihenhaus.
    Michael
  2. R.B.
    Wie sind die HK angebunden? Bevor Du loslegst, bitte noch ein paar Infos liefern.
    Grob gesagt, einfach vor dem vorhandenen Heizkörper abzweigen, Vor- und Rücklauf in den neuen Raum legen und dort den neuen Heizkörper anbinden.
    Wie´s im Detail aussieht, das sagt mir meine Glaskugel nicht.
    Bist Du Dir unsicher, dann frage jemanden der sich damit auskennt. Das ist keine so große Aktion und somit auch nicht so teuer.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    So isses. Wenn man alle Fragen so leicht zu beantworten wären :biggthumpup:
    Bruno
  4. R.B.
    Soll ich die nächste einfache Frage für Dich übrig lassen? :D
  5. #5 Bauwahn, 17.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn ich Euch ein klein wenig in die Suppe spucken darf...
    Vorausgesetzt es ist ein Zweirohrsystem. Beim Einrohrsystem ist's nicht schwieriger, aber anders.
    Hoffentlich haben die beiden Heizkörper dann auch einstellbare Thermostatventile oder wenigstens ein/abstellbare Rücklaufverschraubungen, nicht dass es nachher zu warm wird oder rauscht. Sauberer wäre vermutlich, auch den vorhandenen Heizkörper durch einen kleineren zu ersetzen.
  6. R.B.
    Deswegen hatte ich geschrieben:
    Jo...wir denken mit. :bounce:
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, bei Brennwert könnte man eigentlich eine Einrohrheizung ausschließen, wenn da nicht ein fachlicher Geisterfahrer am Werk war. Ein Abgleich bekomme ich auch ohne diese Einrichtungen hin, wenn wenn es sein muss. Zumal der neue HK natürlich nach dem neusesten Stand der Technik angeschlossen wird. Und einen zu großen HK kann man immer in der Leistung reduzieren (bei einem zu kleinen HK wäre das schon schwieriger, die Leistung zu erhöhen). :shades
    Meine Antwort auf "feivelmaus67" wäre kurz und bündig "Ja" gewesen :biggthumpup:
    Bruno
  8. #8 feivelmaus67, 17.08.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    also es ist ein 2 Rohr System und der jetzige Heizkörper wäre dann natürlich überdimensioniert. Natürlich haben alle HK Thermostate bzw. bekommen dann die automatischen Honeywell Regler, die ich jetzt hier in unserem Miethaus auch einsetze.
    Der Abstand der HK ist lt. Plan sogar kleiner, es sind knapp 1,50m.
    Michael
  9. R.B.
    Der Abstand ist kein Problem.
  10. #10 feivelmaus67, 21.08.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    in der Baubeschreibung steht
    "REHAU Anschluss-System mit Schübehülse HAS"
  11. #11 feivelmaus67, 22.10.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    dieses Thema habe ich nun extern vergeben bei myXXXXX. Wurde sehr fachmännsich ausgeführt, genau derselbe Heizkörper und der Handwerkskollege hat mir sogar vor Wandaufbau gesagt, wieviel Platz er für die Rohre braucht.
    Aus 1 Zimmer wurden nun 2 Zimmer, sicher nicht möglich, durch die vielen Anregungen hier!
    Viele Grüße
    Micha
  12. Julius
    Wie meinen...?
  13. #13 shneapfla, 22.10.2008
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    ich vermute mal:
    streiche "durch" setze "ohne" :28:
  14. #14 feivelmaus67, 22.10.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    sorry, richtig vermutet, sollte ja ein lob sein.
Thema: Zusätzlicher Heizkörper an vorhandenem anschließen. Geht das ?
  1. zusätzlichen heizkörper anschließen
  2. zwei heizkörper verbinden
  3. zusätzlichen heizkörper installieren
  4. zwei heizkörper koppeln,
  5. zusätzliche heizkörper installieren,
  6. 2 heizkörper miteinander verbinden,
  7. weiteren heizkörper anschließen,
  8. zusätzlicher heizkörper an vorhandenen anschließen,
  9. heizkörper an heizkörper anschließen,
  10. 2 heizkörper verbinden,
  11. heizkörper in reihe,
  12. zusätzlicher heizkörper an vorhandenem anschließen.,
  13. heizkörper zusätzlich anschließen,
  14. Zusätzliche heizkörper,
  15. heizkörper verbinden,
  16. heizkörper abzweigen,
  17. abzweig am Heizkörper,
  18. zusätzlichen heizkörper einbinden,
  19. zusätzlichen heizkörber anschliessen,
  20. zusätzlichen heizkörper einbauen,
  21. zweiten heizkörper anschließen,
  22. heizkörper in reihe anschließen,
  23. an bestehende Heizung weitere Heizkörper anschließen,
  24. zwei heizkörper hintereinander anschließen,
  25. zusätzliche Heizkörper anschließen
Zusätzlicher Heizkörper an vorhandenem anschließen. Geht das ? - Ähnliche Themen
  1. Hang zusätzlich absichern?
    Hang zusätzlich absichern?: Hallo zusammen, ich würde gerne unseren 1.000l Whirlpool (aufblasbar für den Sommer) im roten Viereck platzieren. (siehe Bild ganz unten)...
  2. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  3. Zusätzliche Heizkörper und Fußbodenheizung an einen Kreis
    Zusätzliche Heizkörper und Fußbodenheizung an einen Kreis: Guten Morgen, möchte in meine ETW (120qm) eine Fbh in alle Räume einbauen. Zu der Wohnung gehört auch ein weiteres Gästezimmer (10qm) im 2.ten...
  4. Fußbodenerwärmung in 2 Räumen einbauen, zusätzlich Heizkörper nötig? (Altbau)
    Fußbodenerwärmung in 2 Räumen einbauen, zusätzlich Heizkörper nötig? (Altbau): Wir möchten in 2 Räumen ( Bad ca10 qm, Esszimmer ca 16qm) Fußbodenerwärmung einbauen, da dort sowieso Estrich gemacht werden mußte. ( Vorher...
  5. Zusätzliche Zirkulationspumpe möglich ?
    Zusätzliche Zirkulationspumpe möglich ?: Altes Haus mit 4 Stockwerken und vormals 2 Heizungen. Ölheizung 1. und 2. Stock, 3. und 4. Stock Gasetagenheizung. Jetzt Gasheizung im Keller, die...
