Zusätzlicher Praxisanbau. Wer sollte diesen finanzieren - Mieter oder Vermieter??
Diskutiere Zusätzlicher Praxisanbau. Wer sollte diesen finanzieren - Mieter oder Vermieter?? im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Üblicherweise wird so ein Anbau vom Eigentümer bezahlt, schon um späteren Streitigkeiten aus dem Wege zu gehen. R.B. sagt es klar und deutlich wie...
  1. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich gehe mal davon aus, daß die sache nicht unter das WEG-recht fällt.?
    üblich ist genauso, daß sich ärzte, gemietete praxisräume selbst ausstatten
    (beläge, elektro, sanitär, decken etc.) diese "kosten" werden in zusammenhang mit dem mietverhältnis gegengerechnet. (Vertragsdauer-abschreibung oder vergütung seitens vermieter). deshalb ist es legitim den anbau vom vermieter bauen zu lassen und das ganze mit einem instandhaltungsvertrag abzudeckeln um schäden am eigentlichen eigentum abzusichern.
  2. #22 Gast943916, 30.09.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    aber nicht den kompletten Anbau finanzieren..
    da hast du mich falsch verstanden, es kümmert mich nicht ob du das kannst oder nicht
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    warum denn nicht? wenn der vermieter nichts dagegen hat?
    es ist immer eine kosten-nutzen rechnung.
    wenn ich weiss ich zeichne einen vertrag über 10 jahre an diesem standort und ein umzug würde teurer kommen (viellecht noch schlechtere lage) why not?
    ich habe früher wohn-geschäftshäuser betreut, was glaubst du haben manche mieter (ärzte etc.) in den mietraum gepumpt? da ist ein kleiner anbau lächerllich.
    immer eine sache der steuerlichen verwertbarkeit.
  4. R.B.
    Dann darfst Du nicht vermieten, bzw. die Räumlichkeiten nur so vermieten wie sie sind. Findest Du einen Mieter, dann ist alles klar. Findest Du keinen Mieter, dann hast Du Pech gehabt.
    Würdest Du auf meinem Grundstück ein Haus bauen, dafür noch jeden Monat zusätzlich zur Grundstücksmiete auch noch Miete für das Haus an mich abdrücken, und mir dann das Haus nach 10 oder 20 Jahren schenken? Und das alles ohne Absicherung?
    Du solltest das unbedingt mit einem Steuerberater und Fachanwalt besprechen. Da lauern eine Menge Fallstricke.
    So kann sich beispielsweise durch den Anbau die zu zahlende Grundsteuer erhöhen. Es kann von Vorteil sein, wenn Du anstatt mit Eigenkapital den Anbau mit Fremdkapital finanzierst. Zinsen wären abzugsfähig. Dazu die Abschreibung die evtl. auch mit 4% angesetzt werden könnte. USt. wird sicherlich auch ein Thema. Baut der Arzt den Anbau und schenkt ihn Dir quasi, dann kann auch das eine Steuerpflicht auslösen, neben den ganzen anderen Problemen die vertraglich geregelt werden müssten.
    Ganz so einfach ist das nicht, daher Fachmann konsultieren.
  5. #25 andreas33, 30.09.2011
    andreas33
    andreas33
    Industriek.
    Kreis Unna - NRW
    Vielen Dank für Eure Ausführungen noch einmal.
    Selber fallen einem tatsächlich gar nicht so viele Möglichkeiten und Fallstricke ein.
    Der Steuerberater ist bereits mit der Prüfung beauftragt aber ich glaube er muss sich selber erst noch ein wenig schlau machen. Angeblich steht im aber ein Netzwerk von Fachleuten zur Verfügung.
    Mal sehen zu welchen Ergebnissen diese gelangen. Seufz.
  6. R.B.
    Wie hoch ist bei Euch die Miete die man pro m2 für Praxisräume verlangen kann?
    Dann kann man das ja schnell überschlagen und sieht schon in welche Richtung das geht.
  7. #27 andreas33, 30.09.2011
    andreas33
    andreas33
    Industriek.
    Kreis Unna - NRW
    Im Moment liegt die Miete bei ca. 7 Euro/qm.
    Ist auch noch so ein Thema. Man bekommt hier keine ordentliche Aussage über einen Mietpreis für Ärzte. Nicht einmal Haus und Grund ist sich intern einig.
    Der normale Mietspiegel kann hier wohl nicht angesetzt werden.
  8. R.B.
    Also etwa 500,- €/Monat für den Anbau, macht 6.000,- € p.a.
    Das lohnt bei dem kurzen Horizont nicht. Unterstellen wir eine Nutzungsdauer (analog zur Abschreibung) von 25 Jahren, dann müsste die monatliche Miete müsste schon in Richtung 10,- €/m2 gehen. Dann käme man auf eine Brutto-Rendite im Bereich 3,6%. Was davon Netto übrig bleibt, das muss der StB beantworten.
Zusätzlicher Praxisanbau. Wer sollte diesen finanzieren - Mieter oder Vermieter?? - Ähnliche Themen
  1. Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?
    Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Überprüfung der Grundstücksentwässerung für ein Gebäude in Hanglage und bin über eine...
  2. Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung
    Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung: Hallo Zusammen, die Fragestellung ist vllt etwas exotisch aber: Im Dachgeschoss haben wir eine Deckenheizung mit folgendem Aufbau:...
  3. Gartenhauserweiterung mit Sandwichpanelen zusätzlich dämmen?
    Gartenhauserweiterung mit Sandwichpanelen zusätzlich dämmen?: Hallo zusammen, Bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier in diesem Bereich richtig bin, falls nicht das Thema bitte verschieben :) Ich habe einen...
  4. Hang zusätzlich absichern?
    Hang zusätzlich absichern?: Hallo zusammen, ich würde gerne unseren 1.000l Whirlpool (aufblasbar für den Sommer) im roten Viereck platzieren. (siehe Bild ganz unten)...
  5. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
