Zusätzliches WC im Abstellraum
Diskutiere Zusätzliches WC im Abstellraum im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, Ich würde gerne in der 1. Etage unseres Hauses ein kleines zusätzliches WC (Waschbecken und Toilette) in den Abstellraum...
  1. #1 Pascal587, 29.03.2018
    Pascal587
    Pascal587
    Ich würde gerne in der 1. Etage unseres Hauses ein kleines zusätzliches WC (Waschbecken und Toilette) in den Abstellraum einbauen. Schräg gegenüber davon liegt das Hauptbadezimmer. Eine Möglichkeit wäre ja den Boden aufzustemmen und so die Rohre vom Badezimmer zum Abstellraum zu legen. Was mir mit sehr viel Aufwand verbunden scheint. Jetzt habe ich etwas über Hebeanlagen gelesen da dachte ich mir damit das Abwasser quasi hoch auf Deckenhöhe zu pumpen und im Hauptbad wieder runter, sodass nur ein Loch in die Wand vom Abstellraum zum Flur und eins vom Flur in das Badezimmer muss und das ganze natürlich verkleidet werden muss. Allerdings frage ich mich ob das überhaupt umsetzbar ist, da dann das Abwasserrohr im Badezimmer ja einen 90 Grad Knick hat und dann einfach senkrecht nach unten läuft.
    Vielleicht kann mir ja jemnad helfen.
    Danke
  2. #2 Fred Astair, 29.03.2018
    Ganz Kurz:
    Geht. Ist teuer und laut.
  3. #3 simon84, 29.03.2018
    Was ist denn im EG und UG unter dem Abstellraum und Bad ?
    Vielleicht kannst du anstatt im OG in den Boden zu stemmen, die Rohre entlang der Decke im EG rueberziehen und verkoffern.
  4. #4 Pascal587, 29.03.2018
    Pascal587
    Pascal587
    Unter dem Abstellraum ist der Hauseingang und unter dem Bad ist auch ein Bad
Thema: Zusätzliches WC im Abstellraum
  1. guest toilet in abstellraum einbauen
  2. Abstellraum dusche Toilette erlaubt
  3. zusätzliches wc einbauen
  4. Einbau Toilette in Abstellraum,
  5. wc in abstellraum einbauen
Zusätzliches WC im Abstellraum - Ähnliche Themen
  1. Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?
    Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Überprüfung der Grundstücksentwässerung für ein Gebäude in Hanglage und bin über eine...
  2. Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung
    Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung: Hallo Zusammen, die Fragestellung ist vllt etwas exotisch aber: Im Dachgeschoss haben wir eine Deckenheizung mit folgendem Aufbau:...
  3. Gartenhauserweiterung mit Sandwichpanelen zusätzlich dämmen?
    Gartenhauserweiterung mit Sandwichpanelen zusätzlich dämmen?: Hallo zusammen, Bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier in diesem Bereich richtig bin, falls nicht das Thema bitte verschieben :) Ich habe einen...
  4. Hang zusätzlich absichern?
    Hang zusätzlich absichern?: Hallo zusammen, ich würde gerne unseren 1.000l Whirlpool (aufblasbar für den Sommer) im roten Viereck platzieren. (siehe Bild ganz unten)...
  5. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
