Zusatz-Dämmung
Diskutiere Zusatz-Dämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebe Experten, ich möchte meine Zwischensparrendämmung (Neubau 180 cm WL 35) mit einer Hochkant-Dachlatte auf die Sparren-Unterseite und...
  1. #1 fischer, 08.02.2004
    fischer
    fischer
    kaufmann
    peißenberg
    Liebe Experten,
    ich möchte meine Zwischensparrendämmung (Neubau 180 cm WL 35) mit einer Hochkant-Dachlatte auf die Sparren-Unterseite und Mineralwolle um 5 cm vergrößern! Dann die auch schon vorher vorgesehene Dampfbremse spannen! Statik kein Problem, aber muß ich wegen "Taupunkt" oder sonstwas aufpassen?
    Vielen Dank und freundliche Grüße!
    Heinrich
  2. #2 NBasque, 08.02.2004
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Wenn
    sie anschließend eine Verkleidung anbringen wollen, können sie die hochkant eingebaute Dachlatte vergessen.
    Nehmen Sie lieber eine Lattung 40/60 und bauen sie flach ein.
    Haben sie derzeit noch keine Dampfbremse eingebaut ?
  3. #3 fischer, 09.02.2004
    fischer
    fischer
    kaufmann
    peißenberg
    Zusatzdämmung
    vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Die Dampfbremse ist nach der Zusatzdämmung vorgesehen! Danach noch einmal eine 2cm-Latte als zus. Dichtung der Tackerreihe bzw. als Hinterlüftung der abschließenden Nut+Feder-Bretter (Naßraum!)!?!
    Geht's so?
    Im voraus nochmal vielen Dank
    Heinrich
  4. Eric
    Eric
    Versteh ich nicht.
    Die Zusatzdämmung kommt hinter die auf den Sparren angetackerten und an den Überlappungen luftdicht miteinander verklebten Dampfbremsbahnen. Wenn denn sein muß, kann die Tackerreihe dann auch nochmals zur Sicherheit überklebt werden.
    Die Zusatzdämmung kommt zwischen die quer zu den Sparren angeordnete Lattung. Zusatzdämmung gibts meines Wissens aber nur in 24 und 50 mm Dicke. Für die 50-iger Zusatzdämmung ist eine Lattung 60/60 erforderlich. Hinterlüftung des Hohlraums ist bei Verkleidung mit Gipskartonplatten nicht erforderlich.
    Ob Nut+Feder-Bretter, noch dazu im Naßraum möglich sind, würde ich beim Systemhersteller erfragen, z.B. G+H Isover
    ( Hotline 0800/501 5 501 ) oder Rockwool.
    In den gedämmten Hohlraum -also vor die Dampfbremse - kommen auch die Elektroleitungen! Dann gibts keine Leitungs- Durchdringungen durch die Dampfbremse.
    Zu empfehlen ist, alle Materialien für die Dachdämmung, also Dämmung, Kleber, Dampfbremse, Kleber, Dichtbänder usw. von einem einzigen Hersteller zu verwenden, also im System zu bleiben. Von den Herstellern gibt es hierzu bebilderte Anleitungen und Beratung über Hotline.
  5. Eric
    Eric
    Zusatz:
    Bei 180-iger Dämmung geht nach nach der 20%-Faustformel nur eine 24 mm Zusatzdämmung.
    Auch insoweit vorsorglich beim Systemhersteller nachfragen.
  6. #6 Ex-Bauherr, 11.02.2004
    Ex-Bauherr
    Ex-Bauherr Gast
    Lesen hilft
    Zitat:
    "ich möchte meine Zwischensparrendämmung (Neubau 180 cm WL 35) mit einer Hochkant-Dachlatte auf die Sparren-Unterseite und Mineralwolle um 5 cm vergrößern! Dann die auch schon vorher vorgesehene Dampfbremse spannen! Statik kein Problem, aber muß ich wegen "Taupunkt" oder sonstwas aufpassen?
    Vielen Dank und freundliche Grüße!"
    Ist das "dann" ein ein zeitliches nachher? Ich habe mich bei meinem Bau auch verunsichern lassen. Ich habe es aber so verstanden, daß Sie die Dampfsperre (ich bin auch aufgeklärt worden: wichtiger ist die Luftsperre) raumseits der zusätzlichen Dämmung anordnen wollen. Richtig?
    (Wenn/)Dann ist die ominöse 20% Regel obsolet.
    Bedenken Sie aber immer die Haftung bei Eigenleistung. Auch das ein "falls". Ich habe es als Eigenleistung verstanden. Der Systemhersteller wird Ihnen sicherlich mündlich / telefonisch Auskunft erteilen. Haftet der auch?
    Bei mir war es zwar der Keller (tolle Beratung vom Hersteller der Abdichtung, aber als Wasser drin war, wollte keiner Verantwortung übernehmen), aber ansonsten vergleichbar.
    Und einen Scherz kann ich mir nicht verkneifen (Stammt vom Gerichtsgutachter): "Passen Sie gut auf Ihren Taupunkt auf! Nicht, daß der noch spazeieren geht!" (Bitte Grinsen und Gelächter vorstellen)
    Gruß von einem Bauherren im Prozeß.......
  7. #7 fischer, 11.02.2004
    fischer
    fischer
    kaufmann
    peißenberg
    Hallo Freunde,
    vielen Dank für Eure bisherigen Bemühungen, aber meine Frage war anscheinend zu kompliziert formuliert! Es gehrt nur darum, die bauseits vorgesehene Zwischensparrendämmung von 18 cm um 5 cm zu erhöhen! Über den Sparren sind DWD-Platten montiert, raumseits unter der Dämmung (18 + 5 cm) wird die Dampfbremse gespannt! Kann es hier Probleme geben oder muß ich irgendwas beachten!?
    vielen Dank und freundliche Grüße
    Heinrich
  8. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin, auch eine Baulaienanregung:
    Ich hab mal gesehen, das eine reele Zusatzlattung quer eingebracht wurde. So sind die Sparren fast vollständig mit der Zusatzdämmung abgedeckt.
    Grüße Andreas
  9. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    wenn die
    luftdichte Dampfbremse raumseitig der gesamten geplanten Dämmung (18+5) montiert wird gibts doch keine Diskussion. Wäre doch das gleiche, wie 23cm Dämmung und dann die ludftdichte Dampfbremse, also normale Ausführung!
Zusatz-Dämmung
Zusatz-Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Umkehrdach zusätzliche Dämmung
    Umkehrdach zusätzliche Dämmung: Hallo, könnte ich mein Dach wie im Bild zu sehen zusätzlich Dämmen? Punkt 4 ist die neue Dämmung. [ATTACH] Danke schon mal im voraus :)
  2. Dachboden zusätzliche Dämmung verlegen
    Dachboden zusätzliche Dämmung verlegen: Hallo, ich habe zwar schon eine Dämmung am Dachboden, jedoch wurden vom Energieberater 22cm Hartschaumplatten EPS-W15 (10cm und 12cm)...
  3. Zusätzliche Dämmung bei Schieferverkleidung von WDVS-Fassade
    Zusätzliche Dämmung bei Schieferverkleidung von WDVS-Fassade: Hallo in die Runde, Wir wollen den Giebelbereich unserer WDVS-Fassade gerne mittelfristig mit Schiefer verkleiden lassen. Der existierende...
  4. Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach
    Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach: Hallo! Hätte da mal ein paar Fragen an die Experten zu Taupunkt, Dachabdichtung,... Haben uns als kleine Werkstatt und Lagerraum neue...
  5. Zusätzliche Dämmung der DG Decke - Erhöhung bestehender Dämmung
    Zusätzliche Dämmung der DG Decke - Erhöhung bestehender Dämmung: Guten Tag, ich bin seit kurzem Besitzer eines EFH (Bj 2000) mit ausgebautem DG und darüberliegendem kalt-Spitzboden. Dementsprechend befindet...
