Zusatz zu Beton gegen aufsteigende Feuchte
Diskutiere Zusatz zu Beton gegen aufsteigende Feuchte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; kann mir jemand sagen wie Zusatzstoffe im Beton gegen aufsteigende Feuchte den sd-Wert beeinflussen? Bleiben die Anfangs-Eigenschaften auch nach...
  1. Truk
    Truk
    El.Ing.HTL
    Elsau
    Bleiben die Anfangs-Eigenschaften auch nach Jahrzehnten erhalten, oder verschwinden die verbessernden Eigenschaften mit der Zeit?
    Vielen Dank für jeden Beitrag.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    aufsteigende Feuchte ist vom Kapillaranteil und der Kapilarstruktur abhängig. Die Verminderung erreicht man nicht durch Zaubermittel sondern durch Verwendung eines (ugs. WU-Beton genannten) "Beton mit besonderen Eigenschaften" hier Beton mit geringer Wasereindringtiefe. Ein Kriterium ist hierbei der Wasser / Zementwert. Es geht auch über Betontechnologische Maßnahmen.
    Was ist der Grund für die Frage?
Zusatz zu Beton gegen aufsteigende Feuchte - Ähnliche Themen
  1. Hang zusätzlich absichern?
    Hang zusätzlich absichern?: Hallo zusammen, ich würde gerne unseren 1.000l Whirlpool (aufblasbar für den Sommer) im roten Viereck platzieren. (siehe Bild ganz unten)...
  2. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  3. Garagendach - mögliche zusätzliche Last
    Garagendach - mögliche zusätzliche Last: Hallo allerseits, meine Fassade wird gedämmt und wir haben links und rechts des Hauses je eine Garage, auf deren Decken das umlaufende Gerüst...
  4. Bodenplatte aus WU Beton zusätzlich schützen?
    Bodenplatte aus WU Beton zusätzlich schützen?: Hallo zusammen, wir haben eine Haus mit einer Bodenplatte der Firma Futura. Handelt sich dabei um eine Bodenplatte die von Aussen nach innen wie...
  5. Gibts ein Zusatz für Beton hitzebeständiger zu machen?
    Gibts ein Zusatz für Beton hitzebeständiger zu machen?: Ich habe folgendes Problem. Im Garten hab ich mir einen runden Grill gemauert, da soll nun Beton rein um darin mein Feuer anzubauen. Da ich aber...
