Zwecks flachen Bodenaufbau Trockenestrich verwenden?
Diskutiere Zwecks flachen Bodenaufbau Trockenestrich verwenden? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sanieren derzeit unser Haus und planen hierfür den Bodenaufbau samt FBH neu. Aufgrund einer leider nur geringen Raumhöhe von...
  1. Rukain
    Rukain
    Aufgrund einer leider nur geringen Raumhöhe von 2,50 Meter von Rohdecke bis Rohboden müssen wir schauen, wo und wie jeden Zentimeter an Aufbauhöhe herausholen können.
    Der Zustand ist momentan Rohdecke (Kaiserdecke) und Rohboden (der alte Estrich wurde entfernt)
    Variante A:
    FBH auf Tackerplatte mit Dämmung 1,5 cm + Heizrohre 1,7 cm + Fließestrich (minimal) 4 cm = 7,2 cm dazu kommen GKP an Decke 1,2 cm und ein Bodenbelag wodurch wir eine Raumhöhe von maximal 2,4 Meter im Endergebnis hätten.
    Variante B:
    FBH auf Trocken-Estrich-Kopfplatte mit 1,8 cm (ohne weitere Dämmung), die Heizrohre entfallen da diese in der Kopfplatte verschwinden + Trockenestrich Element 2,5 cm = 4,3
    dazu ebenfalls GKP an Decke 1,2 cm und der jeweilige Bodenbelag ergibt eine Raumhöhe von 2,43 Meter
    Welche Variante würdet ihr empfehlen?
    Rentieren sich die 3cm Gewinne an Raumhöhe bei einem möglichen Qualitätsverlust durch das Trockenbausystem?
    Wie schlagen sich die verhältnismäßig dünnen Estrichelemente im Gegensatz zum gewöhnliche Fließestrich, in Punkto Stabilität, Trittschallt und Langlebigkeit?
    Über ein paar Anregungen würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank und beste Grüße aus der Kurpfalz,
    Rukain
  2. #2 mgrahl5354, 28.05.2019
    mgrahl5354
    mgrahl5354
    schauen Sie doch mal nach "Klimaboden"... Es gibt heute Trockenestriche mit eingefrästen Leitungsführungen für FBHn. Da müssen Sie entweder nur noch "vergiessen" - das sind dann ca. 3mm - oder bei manchen System auch gar nichts mehr machen. Achten Sie aber auf Wärmeleitbleche, manche dieser Systeme haben oberseitig schon welche integriert. Allerdings sind diese Spezialplatten extrem teuer, dafür hätten Sie eine Aufbauhöhe von 18mm plus Fußbodenbelag. Dünner geht es selbst ohne FBH nicht mehr...
    Und warum möchten Sie an einer Filigrandecke noch GK anbringen? Spachteln, streichen, fertig... So könnten Sie Insgesamt ca. 35mm "einsparen". Und wenn das immernoch nicht reicht: Alternative zu FBH wäre zB. eine Wandflächenheizung? Oder klassisch Heizkörper wenn es rein um die Raumhöhe geht...Aber dazu s.o.
    Gutes Gelingen!
    M. Grahl
    PS: Wir haben grad Altbau plus Anbau mit FBH und Trockenestrich sowie Fliesen / Laminat ausgestattet. Vorher im Altbau alles zurückgebaut - von Dielen, Balken, Schlacke bis zur Rohdecke / Stahlträger. Haltbarkeit kann ich noch nicht groß was zu sagen, den weiteren Ausbau hat der Estrich locker überstanden und macht einen sehr robusten Eindruck. Die Qualität hängt von Ihrem Können und den Mühen ab, das ist aber kinderleicht zu verlegen...
  3. #3 simon84, 28.05.2019
    Der Beitrag ist zwar schon älter, aber bei ungedämmten Boden wird das mit der EnEV und FBH wohl nicht hinhauen.
    Wenn es um jeden cm geht, würde ich auf FBH verzichten.
  4. Alex88
    und die dazugehörige Unterkonstruktion?
Thema: Zwecks flachen Bodenaufbau Trockenestrich verwenden?
  1. flacher bodenaufbau
  2. trockenestrich oder klassisch
Zwecks flachen Bodenaufbau Trockenestrich verwenden? - Ähnliche Themen
  1. Was könnte dieses Zugemauerte unter der Teeppe für einen Zweck haben?
    Was könnte dieses Zugemauerte unter der Teeppe für einen Zweck haben?: Hallo zusammen, Ich hoffe ich bin in diesem Forenbereich richtig. Ich bin neu hier und stehe vor einem Hauskauf. In diesem Haus haben wir...
  2. Dachaufbau zwecks Sanierung bzw PV
    Dachaufbau zwecks Sanierung bzw PV: Guten Morgen Zusammen, gerne wollten wir fragen ob uns jemand sagen kann, welche Art der "Abdichtung" gegen Feuchtigkeit das Dach auf dem Foto...
  3. Stillgelegte Klärgrube kunktionsprinzip zwecks Umbau zur Zisterne
    Stillgelegte Klärgrube kunktionsprinzip zwecks Umbau zur Zisterne: Hallo, Ich habe ein Haus von 1980 gekauft. Bei der Garten Umgestaltung habe ich eine alte Klärgrube ( vermute ich) gefunden. Diese war bis zum...
  4. Frage zur Ausführung meines Fundamentes bzw. der Bodenplatte zwecks erstellen einer Drainage
    Frage zur Ausführung meines Fundamentes bzw. der Bodenplatte zwecks erstellen einer Drainage: Hallo Ich bin Sebastian,32 Jahre alt und meine verlobte und ich haben ein Haus von 1978 gekauft. Langsam nimmt die Kernsanierung Formen an und...
  5. Betonplatten im Garten verlegen, zwecks Herstellung eines Weges und als Fläche ....
    Betonplatten im Garten verlegen, zwecks Herstellung eines Weges und als Fläche ....: Hallo Möchte den Untergrund mit Betonplatten 40 x 40 herrichten. 5 cm stark. Zum einen möchte eine gerade Fläche herstellen als Untergrund für...
