Zwei Baugrenzen auf einem Grundstück?!
Diskutiere Zwei Baugrenzen auf einem Grundstück?! im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo werte Forenmitglieder! Habe hier einen Bebauungsplan den ich nicht verstehe :cool: In dem Bebauungsplan...
  1. #1 candIng, 08.04.2011
    candIng
    candIng
    Zimmerer und Bauing.-Stud.
    Hessen
    http://www.giessen.de/media/custom/684_1462_1.PDF?1264584867
    findet sich das hier markierte Grundstück:
    http://www.imgupload.org/images/321_bplan.jpg
    Dieses hat zwei Baugrenzen mit einem Abstand von 1,50m eingezeichnet. Dies ist bei diesem B-Plan bei allen Grundstücken der Fall wo extra Flächen für die Stellplätze ausgewiesen sind (rot gestrichelte Linie).
    Die Baulinie liegt an der äußeren Baugrenze, was hat es dann mit der inneren Baugrenze auf sich bzw. welche ist hier die "richtige Baugrenze" ?
    Für eure Lösung besten Dank im Voraus! :winken
  2. #2 Wieland, 09.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Der B Plan sollte sich selbst erklären, siehe Textliche Festsetzung u. Legende,
    ich sehe nur eine Baugrenze ( Blaue Linie ).
    Der zuständige Sachbearbeiter des Bauamt u dein Proffesor sollte weiterhelfen
    können.
    Grüße
  3. #3 candIng, 09.04.2011
    candIng
    candIng
    Hessen
    Langsam bekomme ich Angst.... 150 Besucher und niemand weiß etwas? :confused:
  4. #4 fmjuchi, 09.04.2011
    fmjuchi
    fmjuchi
    öffentliche Verwaltung
    Speyer
    Hi,
    in dem Plan ist doch alles erklärt:
    rote Strichlinie = Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Gemeinschaftsanlagen usw.
    TGa = Tiefgarage, die ist unter dem Haus und darf etwas größer sein
    lg fm
  5. #5 candIng, 09.04.2011
    candIng
    candIng
    Hessen
    Morgen!
    Danke für die Antwort, aber dem kann ich nicht folgen.
    Auf besagtem Grundstrück gibt es ZWEI mit rot gestrichelten Linien eingerenzte Bereiche für Nebenanlagen. Einmal hinter der Bauumgrenzung für die Tiefgarage, diese Eingrenzung berührt auch die äußere Baugrenze an der Hinterseite der Bauumgrenzung und dann einen zweiten Bereich für Stellplätze u.ä., welcher rund um die Baubegrenzungen und an den Grundstücksgrenzen entlang läuft.
    Würde die an der einen Baugrenze liegende rote gestrichelte Linie an der inneren der beiden Baugrenzen lang laufen, könnte ich deiner Erklärung folgen, sie läuft jedoch an der äußeren Grenze land, daher macht das keinen Sinn.
    Des Weiteren stellt sich dann die Frage wenn dies dennoch so wäre, warum dann die anderen drei Seiten ebenfalls zwei Baugrenzen aufweisen, denn dort ist keine TGa vorgesehen.
  6. #6 Wieland, 09.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ich hab den Bebauungsplan jetzt nicht studiert, aber die Rotgestrichelte Linie
    bezieht sich auf die Gemeinschaftsanlage / Tiefgarage/ Stellplätze.
    Die Tiefgagarage ist bis auf die Grundstücksgrenze gebaut, davon dieser
    keine Auswirkungen auf die Abstandflächen ausgehen.
    Die zweite rote Linie kennzeichnet möglicher Weise die Stellplätze auf dem Tiefgaragen-
    deck mit ausreichenden Abstand zur Nachbargrenze, vieleicht auch die Tiefgaragen
    abfahrt ?
    Grüße
  7. #7 fmjuchi, 09.04.2011
    fmjuchi
    fmjuchi
    Speyer
    Hi,
    die Fläche im Westen hat die Festsetzung TGa, die umlaufende Restfläche ist für Stellplätze etc.
    Baugrenzen sind die schwarzen-blauen Linien, rot gestrichelt die Umgrenzung für mögliche Nebenanlagen etc und dann gibt es noch eine Baulinie auf der Ostseite in rot.
    lg fm
  8. #8 candIng, 09.04.2011
    candIng
    candIng
    Hessen
    Ich glaube wir reden aneinander vorbei. :shades
    Das ist mir alles absolut klar!
    Jedoch: Warum habe ich zwei Baugrenzen, eine äußere und eine um 1,5m nach innen versetzte?
    Aufgrund der Baulinie an der nordöstlichen äußeren Baugrenze könnte man annehmen, dass die äußere Baugrenze die maßgebliche für mein zu planendes Gebäude ist, jedoch stellt sich dann die Frage was die innere Baugrenze für einen Sinn und Zweck erfüllt?
    Das sie den Bereich wie weit die TGa unter das Gebäude reichen darf eingrenzt kann nicht sein, denn die rot-gestrichelte Linie der TGa eingrenzung führt ebenfalls an der äußeren Baugrenze und nicht an der inneren lang.
    Ich will da jetzt n Haus planen, also welche der beiden Baugrenzen ist die für mein Häuschen maßgebliche??? :bounce:
  9. #9 Wieland, 09.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Die Blaue.:hammer:
  10. #10 fmjuchi, 09.04.2011
    fmjuchi
    fmjuchi
    Speyer
    Hi,
    wir scheinen zumindest einig zu sein, dass das blaue Baugrenzen sind und das rote die Baulinie ist und die rot gestrichelten für die anderen Anlagen gelten.
    Auch gibt es die zwei verschiedenen Grenzen nur dort, wo es auch Tiefgaragen gibt, aber das hast du sicherlich schon selbst gemerkt.
    Die äußeren Linien haben zur Straße hin den gleichen Abstand, wie die Baugrenzen bei den Grundstücken ohne Tiefgarage.
    Jetzt folgt eine Vermutung, die du wohl am besten im Gespräch mit der Bauverwaltung klärst. Die äußeren Linien gelten für das Haus, die inneren für die Tiefgarage. Es wäre eher unüblich, bei den Häusern mit Tiefgarage die Flucht um 1,50 m zu verändern.
    Aber von Mutmaßungen hast du nichts, evtl. hat ja sonst noch jemand einen Vorschlag.
    lg fm
  11. #11 candIng, 09.04.2011
    candIng
    candIng
    Hessen
    Ja, eine Möglichkeit.
    Wobei das jedoch dem widersprechen würde, dass die Eingrenzung des TGa-Bereichs ebendalls an der äußeren und nicht an der inneren Baugrenze entlang läuft.
    Naja, dennoch danke ich dir für deine Mühe! Vielleicht hat ja wirklich noch wer ne genauere Ahnung?
    Anonsten muss ich mal n bissel weiter forschen... :(
  12. #12 Baufuchs, 09.04.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Anruf beim Bauamt wird genügen...:28:
  13. #13 candIng, 09.04.2011
    candIng
    candIng
    Hessen
    Jaaa, aber wir haben Saaamstag und ich will was schaffen! :bounce:
  14. #14 candIng, 09.04.2011
    candIng
    candIng
    Hessen
    Sooo, für alle stillen Mitleser die sich nicht trauten zuzugeben, dass Sie keine Ahnung haben :D
    Hier die Lösung:
    An der äußeren Grenze befindet sich eine römische zwei. Die Tabelle sagt aus, dass 2-3 Geschossig gebaut werden darf.
    Nun ist es einfach so, dass diese beiden Angaben kombiniert bedeuten, dass an der äußeren Grenze 2-Geschossig und an der inneren Grenze 3-Geschossig gebaut werden darf.
    Wer denkt sich sowas nur aus :respekt
  15. #15 fmjuchi, 09.04.2011
    fmjuchi
    fmjuchi
    Speyer
    Hi,
    war das nun ein Quiz und du wolltest uns testen :D
    oder hast du den Herren vom Bauamt zuhause belästigt. :respekt
    Kann mal jemand bitte meine Beiträge löschen ...
    lg fm
  16. #16 candIng, 09.04.2011
    candIng
    candIng
    Hessen
    *lach*
    Nein, es war kein Quiz! :D
    Den Sachbearbeiter habe ich verschont, aber ein Professor für Architekur musste dran glauben :D
    Und deine Beiträge bleiben da! Steh zu deiner Unwissenheit! :D
    Bist übrigens nicht der einzige. Ich hab damit außerhalb des Forums noch einige Archis und Bauings belästigt.. keiner wusste es ;)
Thema: Zwei Baugrenzen auf einem Grundstück?!
  1. grundstück baugrenzen haus
Zwei Baugrenzen auf einem Grundstück?! - Ähnliche Themen
  1. Zwei Absperrhähne hintereinander schließen
    Zwei Absperrhähne hintereinander schließen: Hallo an alle, wir hatten im EFH Probleme mit nicht schließendem Hauptabsperrhahn (nach der Wasseruhr) im Keller. Monteur hat Oberteil...
  2. Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen
    Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen oder einen Rat geben. Wir haben vor etwa fünf Monaten eine Wohnung gekauft. Vor rund...
  3. Trennfuge zwischen zwei Haushälften - Feuchtigkeit in der Wand
    Trennfuge zwischen zwei Haushälften - Feuchtigkeit in der Wand: Hallo zusammen, wir wohnen seit 3 Monaten in der Doppelhaushälfte und haben heute beim Rauswerfen der Küche einen Feuchtigkeitsschaden in der...
  4. Zwei Bäder Neu machen. Hilfe bei der Planung, jemand Lust?
    Zwei Bäder Neu machen. Hilfe bei der Planung, jemand Lust?: Moin. wir würden gerne das Master Bad im Obergeschoß und das Duschbad im Dachgeschoss renovieren. Baujahr 1989 muss einfach neu... Leider haben...
  5. AN zwei gegenüberliegenden Seiten genau auf die Baugrenzen bauen?
    AN zwei gegenüberliegenden Seiten genau auf die Baugrenzen bauen?: Hallo zusammen! Ich habe vor mir ein 484m² Grundstück zu kaufen und darauf einen Bungalow mit einer Größe von 10,99m x 12,99m zu bauen. Das...
