Zwei DHH mit unterschiedlich starker Dämmung unter Sohle
Diskutiere Zwei DHH mit unterschiedlich starker Dämmung unter Sohle im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ebene Untergründe sind nicht unbedingt Sauberkeitsschichten. Hierzu gibt es z.B. auch Stellungnahmen des DIBT, in welchem eine Sandbettung,...
Seite 2 von 2
Zwei DHH mit unterschiedlich starker Dämmung unter Sohle - Ähnliche Themen
Kernbohrung zwei in Reihe möglich
Kernbohrung zwei in Reihe möglich: Hallo, demnächst wird eine Klimaanlage installiert und ich wollte vorab fragen, ob folgendes Vorhaben möglich ist. Zwei Kernbohrungen je 65mm bei... -
Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen
Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen: Hallo zusammen, wie auf dem Bild anbei zu sehen, möchte ich eine Lücke zwischen zwei Dächern schließen. Max 5 ca. breit, aber mit... -
Fliesen auf zwei unterschiedlichen Untergründen
Fliesen auf zwei unterschiedlichen Untergründen: Hallo! Ich habe eine Wand, die linke Seite ist Ziegelmauerwerk (bisher nicht verputzt) und die rechte Seite der Mauer besteht aus Holz. Ziel... -
Ringbalken erstellen bei zwei unterschiedlichen Drempelhöhen
Ringbalken erstellen bei zwei unterschiedlichen Drempelhöhen: Hallo alle miteinander, im muss für die Auflage des Daches einen Ringbalken erstellen. Das ist ja im Allgemeinen kein Problem, nur leider habe... -
Dach bei zwei unterschiedlichen Doppelhaushälften
Dach bei zwei unterschiedlichen Doppelhaushälften: Hallo zusammen, wir bauen eine Doppelhaushälfte, bei der schon der Rohbau komplett steht und auch das Dach bereits drauf ist. Die...
