Zwei DN40 Leerrohre: Erdung und 4x Solar Kabel, passt das ?
Diskutiere Zwei DN40 Leerrohre: Erdung und 4x Solar Kabel, passt das ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Und auch bei PV -Anlagen bitte den Potentialausgleich nicht vergessen ! Überspannungsschutz ist bei PV auch ein Thema . Die Empfehlung den PA...
  1. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Die Empfehlung den PA nicht zu vergessen ist sehr allgemein formuliert.
    Welche Anlagenteile und mit welchem Querschnitt müssen denn nach den in Deutschland aktuell gültigen Regelwerken DIN VDE 0100-712:2016-10 und DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), Beiblatt 5:2014-02, in einen Potentialausgleich bzw. eine Funktionserdung einbezogen werden?
  2. #22 hanse987, 20.01.2023
    hanse987
    hanse987
    Mal eine provokante Frage im Jahre 2023: Warum die SAT Antenne nicht weg lassen?
    Vor ein paar Jahren hätte ich jeden zu SAT geraten, aber mittlerweile gibt es gute Alternativen und insgesamt finde ich lineares Fernsehen auf dem absteigenden Ast.
  3. #23 Hausbauer2022, 20.01.2023
    Hausbauer2022
    Hausbauer2022
    Warum Sat?
    Weil wir es wollen.
    Wird hier wie in manch andere Foren alles zerredet , was gar keine Frage zum Thema ist ?
    Wie kann man heutzutage mit Keller Bauer, Zementherstellung verbraucht zu viel Energie...
    Warum eine Garage, wir müssen weg vom Individualverkehr!
    ktmsmc690r und Maape838 gefällt das.
  4. #24 Deliverer, 20.01.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Du bist in nem Forum. Was zur Hölle erwartest du?!?! :cool:
    ktmsmc690r gefällt das.
  5. #25 jodler2014, 20.01.2023
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    "Erdung " der Module und der gesamtem Unterkonstruktion ,die auf dem Dach montiert ist ?
    Das müsste doch genau Dir als "Antennenprofi " und "Blitzschutz-Papst " genau in die Karten spielen ....
    Schönes WE !
    Dipol gefällt das.
  6. #26 hanse987, 21.01.2023
    hanse987
    hanse987
    Dann bau dir SAT rauf! Auch wenn hier jemand nicht deiner Meinung ist, kannst du es ja trotzdem machen.
    Ich persönlich sehe es halt als eine Technik die auf dem Rückzug ist. Selbst meine Eltern (70+), die neuer Technik nicht immer wohlwollend gegenüberstehen, nutzen verstärkt online Mediatheken und immer weniger SAT.
  7. #27 Dipol, 21.01.2023
    Dipol
    Dipol
    Danke für die Blumen, aber bei einem Atheisten wie mir ist der Superlativ Papst verfehlt. ;)
    Die Frage, ob und mit welchem Leiterquerschnitt ein Potentialausgleich für die Traggestelle oder auch der Module gefordert ist und nicht vergessen werden sollte, lässt du offen. Nach dem Merkblatt für PV-Installateure von 2008-06, ist bei Gebäuden mit einem Blitzschutzsystem eine Funktionserdung (Farbkennung NICHT grün-gelb) aber kein PA auszuführen und ohne LPS ist die FE in Deutschland nur empfohlen. :confused:
    Streaming nimmt zu, lineares Fernsehen nicht nur über Satellit ab. Auch ich habe nicht die angebliche Gnade später Geburt und nutze Mediatheken.
    Für mich immer wieder erstaunlich wenn ausgerechnet in Themen zur Energiewende der Stromfresser Streaming missionarisch selbst dort empfohlen wird, wo es OT ist. :cry
Thema: Zwei DN40 Leerrohre: Erdung und 4x Solar Kabel, passt das ?
  1. 4x 6mm pv kabel leerrohr
Zwei DN40 Leerrohre: Erdung und 4x Solar Kabel, passt das ? - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung zwei in Reihe möglich
    Kernbohrung zwei in Reihe möglich: Hallo, demnächst wird eine Klimaanlage installiert und ich wollte vorab fragen, ob folgendes Vorhaben möglich ist. Zwei Kernbohrungen je 65mm bei...
  2. Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze
    Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze: Hallo zusammen! Wenn ich ein entsprechend großes Grundstück teilen lasse. Gleicher Besitzer. Auf einem entsteht ein Hauptgebäude, das andere wird...
  3. Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung
    Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung: Hallo in die Runde, wir hatten jetzt zwei Heizungsbauer da, welche leider diametral andere Sichtweisen haben. Es wird wohl der Aufstellort...
  4. Zwei verschiedene Estriche in einem Raum - eine Gute Idee?
    Zwei verschiedene Estriche in einem Raum - eine Gute Idee?: Hallo Bauexperten! Ich bin dabei mein Bad zu sanieren und stehe nun vor der Entscheidung des Estrich-Aufbaus und würde gerne Eure fachliche...
  5. Lücke zwischen zwei Garagen
    Lücke zwischen zwei Garagen: Hallo zusammen, wir haben vor fünf Jahren unser Haus inkl. Garage gebaut. Das Haus und die Garage wurden auf einer gemeinsamen Bodenplatte...
