Zwei Flugsparren bei 50 cm Überstand ???
Diskutiere Zwei Flugsparren bei 50 cm Überstand ??? im Dach Forum im Bereich Neubau; Mein GÜ hat mit die Planung der Dachstuhlkonstruktion geschickt. Demnach soll allen bei unseren Giebeln (zwei große mit 50 cm Überstand und ein...
  1. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Mein GÜ hat mit die Planung der Dachstuhlkonstruktion geschickt. Demnach soll allen bei unseren Giebeln (zwei große mit 50 cm Überstand und ein kleiner mit 30 cm Überstand) jeweils zwei Flugsparren eingebaut werden.
    Ich dachte, bis 50 cm könnte der giebelseitige Dachüberstand selbsttragend sein und habe mir aus optischen Gründen gewünscht, dass bei 50 cm Überstand nur ein Flugsparren (etwa in der Mitte des Überstandes, wie auf dem 3D-Bild oben) und bei 30 cm Überstand gar kein Flugsparren gesetzt wird. So war das in der Genehmigungsplanung auch durchgesprochen. Der GÜ will nun überall zwei einbauen (etwa wie auf dem 3D-Bild unten) und sagt, bei Verringerung der Flugsparren können die Überstände die Last nicht mehr tragen. In der DG-Statik kann ich dazu jedoch nichts finden.
    Zwei Flugsparren, kann man das wirklich nicht vermeiden? Zur Info: Wir haben 24er Porotonmauerwerk mit 10 cm WDVS.
  2. #2 Meister_Hans, 19.05.2009
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Also
    genaugenommen ist das mit der Statik Blödsinn, denn die 50 cm halten mit einem Flugsparren sehr wohl. Bei 30 cm Überstand sind zwei Sparren m. E. zu viel, man rechne: 30 abzüglich 2x 8 cm Sparren ergibt schon nur noch 14 cm, die zwischen den Sparren und bis Ausserkante Ortgang eingeteilt werden müssen...
    50 cm würde ich nie ohne Flugsparren ausführen, 30 cm gehen grade so noch. allerdings nicht mit 14 mm N+F Brettchen ausm Baumarkt...
    Vermutlich will der Zimmerer hier Sichtschalung sparen, denn die geht dann ja nur noch bis zum 2. Flugsparren (also der innere). Sonst ginge die ja bis zum ersten Sparren nach der Wand.
    Mir persönlich gefiele die obere Version besser. Wobei hier die Flugsparren auch besser vor Witterungseinflüssen geschützt sind als bei der unteren.
  3. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Also uns hat der Architekt gesagt, wir könnten noch 55..60cm ganz ohne Flugsparren machen!! (Mit Mauerwerk T8.) Kann dann ja nie nich gehen.
    Also max. 30 cm? Wovon hängt das alles noch ab?
    Danke und Gruß
    Seev
  4. mls
    stat. nachweis? :D
  5. #5 Jürgen Jung, 20.05.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    die obere Variante mit dem mittigen Flugsparren geht gar nicht, die Schalung am freien einde wird sich über kurz oder lang werfen, also den Flugsparren nach außen ziehen, max 10cm freier Überstand der Schalung meine ich
    ob 30cm oder 50cm spielt wohl eher eine untergeordnete Rolle, die Sichtschalung muss bei nur einem Flugsparren am Streichsparren innen im Gebäude aufliegen
    2 Flugsparren und nur 30cm Überstand sieht nicht aus, wohl wahr @ Meister Hans
    aber Achtung: die Länge des Überstandes beeinflusst direkt den Querschnitt der Pfetten, also Statik nicht aus dem Auge verlieren, keine Eigenlösungen !!
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 20.05.2009
    Ausserdem bliebe zu fragen, wie dick die Wand ist, wie weit der innere Streichsparren von der Wand wegliegen muss und wie groß der max. zulässige Abstand der Sparren lt. Statik ist.
    Möcht nämlich sein, das funzt mit einem Sparren schon da nicht.
  7. #7 Meister_Hans, 20.05.2009
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Sorry, das verstehe ich jetzt nicht ganz...
    Die Sichtschalung wird doch quer zum Sparren genagelt, der Längenschwund, der die senkrechte Richtung des Sparrens beeinflussen könnte ist doch eigentlich hier vernachlässigbar, oder? Bei einer Längsschalung sieht´s anders aus, aber das ist doch bei so einer Lösung nicht zweckmäßig...
    Und die Schalung wirft sich doch eher in radialer bzw. tangentialer Richtung als in axialer Richtung.
    Mein Haus hat einen Überstand von rd. 1,25. Hierbei jedoch auch zwei Flugsparren, der Überstand der Sichtschalung über den letzten Flugsparren beträgt rd. 28 cm, hier hat es jedoch noch keine Änderungen der Lage des Sparrens gegeben...
    Kannst Du das erläutern? Vielleicht stehe ich ja auch auf´m Schlauch.
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @mls Sonst lassen wir auch noch die Pfetten weg? :mega_lol: :D
  9. Seev
    Seev
    BaWü
    Wenn ich nochmal dazwischenfragen darf:
    Gibt es eine gute und ästhetisch schöne Lösung (für mich: keine sichtbaren Flugsparren und Pfetten!) für einen Dachüberstand von min. ca. 50 cm? Wie kann sowas aussehen?
    Gruß Seev
  10. #10 Anfauglir, 20.05.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Ich finde einen Dachkasten zwar nicht sonderlich schön, aber genau das scheinst du zu suchen.
  11. #11 Meister_Hans, 20.05.2009
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Also
    ich habe mal einen Dachüberstand in der Art ausgeführt, daß zwischen den Dachlatten das Ganze an 4-Kant-Rohren die über zwei Sparrenfelder geführt wurden hing (also statisch gesehen ein Zweifeldträger mit Kragarm, die Last nur auf dem Kragarm)...
    Rund 60 cm ohne Flugsparren.
    Doch das Ganze wurde vom Statiker berechnet und nach dessen Vorgaben ausgeführt. Durch die ganzen Vierkantrohre und Verschraubungen auch ein recht teurer Lösungsvorschlag, die ganzen Bretter hingen nur an den Konterlatten, welche an den Vierkantrohren befestigt waren, aber es hielt.
  12. #12 VolkerKugel (†), 21.05.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Es geht auch ...
    ... so: [​IMG]
    (hier fehlt jetzt noch die 80mm XPS-RA-Dämmung).
    Uups - da nächste Mal mach´ ich die Bilder kleiner - versprochen Josef:konfusius .
  13. #13 Thomas B, 21.05.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Das setzt aber eine Planung voraus, Volker...oder?:winken
    Sieht doch gut und "leicht" aus. Prima.
    bei 50 cm 2 Sparren(paare) halte ich für statischen Unsinn und gestalterisch daneben. Wie das im Deatil aussehen kann, hat ja Volker gezeigt. Geht sicher auch anders, bedarf aber eben einer Detailplanung.
    Grüße
    Thomas
Thema: Zwei Flugsparren bei 50 cm Überstand ???
  1. flugsparren
  2. flugsparren bilder
  3. dachüberstand giebel
  4. dachüberstand ohne pfetten,
  5. flugsparren ortgang,
  6. Was ist ein Flugsparren?,
  7. flugsparren dachüberstand,
  8. ortgang dachüberstand,
  9. ortgang ohne flugsparren,
  10. dachvorsprung 50cm,
  11. dachüberstand mit flugsparren,
  12. maximaler ortgang ohne fligsparren,
  13. maximaler dachüberstand ohne sichtbare pfetten,
  14. satteldach ohne pfetten bauen,
  15. dachüberstand mit sichtbaren sparren,
  16. dachüberstand ohne pfette,
  17. ortgang beim sparrendach,
  18. sparren schalung,
  19. abstand flugsparren vom giebel,
  20. sparrendach ortgang überstand,
  21. dachüberstand wieviel ohne flugsparren,
  22. Was sind Flugsparren?,
  23. giebel um pfette,
  24. ortgangziegel am giebel befestigen,
  25. dachüberstand ohne flugsparren
Zwei Flugsparren bei 50 cm Überstand ??? - Ähnliche Themen
  1. Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer
    Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer: Hallöchen hätte zwei Fragen bzgl eines Stiebel Eltron Durchlauferhitzer die Erste wie Alt ist das Gerät wir sind in das Haus eingezogen und den...
  2. Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?
    Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute...
  3. Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau
    Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau: Moin zusammen, Könnt ihr mir bitte nochmal helfen mit einer Bewertung der Fenstereinbausituation durch meinen Fensterbauer? An sich sieht alles...
  4. Verschmelzung von zwei Flurstücken
    Verschmelzung von zwei Flurstücken: Hallo zusammen, ich hoffe das meine Frage hier richtig aufgehoben ist. Es geht um ein Flurstück auf dem ein Haus steht. Ein weiteres grenzt...
  5. Ideen um 101 m² Wohnung zu zwei Wohnungen umzubauen - (Kernsanierung)
    Ideen um 101 m² Wohnung zu zwei Wohnungen umzubauen - (Kernsanierung): Hallo Zusammen :-) Ich möchte gerne aus meiner 101m² Wohnung - zwei Wohneinheiten machen... Es steht eine Kernsanierung an! Ich habe euch mal den...
