Zwei Heizkreisläufe verbinden
Diskutiere Zwei Heizkreisläufe verbinden im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin moin, Ich habe ein nicht ganz so altes Haus gekauft. Ca. 22 Jahre. Das Haus hatte zwei Wohnungen. Jede Wohnung eigene Anschlüsse für Strom,...
  1. R3d3
    R3d3
    Moin moin,
    Das Haus hatte zwei Wohnungen. Jede Wohnung eigene Anschlüsse für Strom, Wasser und zwei Heizung.
    Strom kann relativ einfach auf einen Zähler gelegt werden.
    Die zwei Heizungen eigentlich auch auf einen zähler. Sollte kein Problem sein.
    Meine Frage kann ich die beiden Heizkreisläufe einfach so verbinden.
    Im Hausflur ist ein Heizkörper von jedem Kreislauf oder muss die Verbindung da hergestellt werden wo die Heizungen an der Wand hängen?
    Dann müssen wohl kernbohrungen gemacht werden.
    Danke und ein schönes Wochenende
  2. #2 Deliverer, 01.04.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Das sollte man eigentlich im Heizraum zusammenführen. Wie sieht es denn da aus?
    Bzw.: Was ist denn genau dein Wunsch? Warum willst Du was ändern?
  3. R3d3
    R3d3
    Hallo, weil ich jetzt noch je ehemalige Wohnung eine Heizung habe.
    Irgendwas ist immer an einer Heizung nicht in Ordnung.
    Sorry ich habe vergessen zu schreiben, dass ich aus zwei Wohnungen eine machte.
    Beste Grüße aus dem Norden
  4. #4 Deliverer, 01.04.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Achso, ich dachte, die werden nur getrennt gemessen. Also die Zusammenlegung sollte am besten an den Hauptzuleitungen geschehen. Nicht irgendwo an nem Heizkörper, wo sich beide Kreisläufe zufällig treffen.
    Wo das am besten passiert, kann man nur sagen, wenn man die Pläne kennt.
    driver55 gefällt das.
  5. #5 jodler2014, 01.04.2023
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Die Zusammenlegung wird wohl am "Wärmeerzeuger " am sinnvollsten sein .
    Aber ob man eine " Heizung " einfach so zurückbaut und dann die gesamte Anlage mit dem noch vorhandenen Wärmeerzeuger betreiben kann ,hängt von vielen Faktoren ab .
    An erster Stelle steht mal die Heizleistung die für beide Kreise erforderlich ist und an zweiter Stelle die Hydraulik.
  6. #6 Deliverer, 01.04.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Stimmt. Da es sich aber wahrscheinlich um Gas handelt, dürfte zumindest die Heizleistung auch nach der Zusammenlegung noch überdimensioniert sein. ;-)
  7. R3d3
    R3d3
    leider habe ich keine Pläne.
    Es ist ein kleines DH, zwei Etagen, oben jeweils an der Außenecke eine kleine Kammer mit den Heizungen die an der Wand hängen.
    Ich bin wirklich nur am überlegen was ginge, ist noch nicht mal ne Planungsphase.
    Jede Wohnung hatte 90qm.
    Wahrscheinlich muss ich ja nun irgendeine wärmepumpe nehmen, wenn ich nach 2o23 umbauen will.
    Welche Leistung die Heizung haben muss weiß ich nicht.
    Was ich auf keinen Fall will ist die rohre neu usw.
    Mit freundlichen Grüßen
  8. #8 Deliverer, 01.04.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Sind die Kammern nur durch eine Decke getrennt? Eine Decke, durch die man ggf. durchbohren könnte?
    Weil dann kommt das AG der WP nach draußen, wird mit der Kammer im EG verbunden, wo das IG hinkommt. Von da aus gehen zwei Leitungen zum Heizkreisverteiler EG und nochmal zwei nach oben.
    PS: Wenn "Umbauen" bedeutet, die obere Wohnung auf die Heizung der unteren zu legen, MUSST du keine WP einbauen. Nur dann, wenn Du ab nächstem Jahr eine NEUE Heizung einbauen willst. Und dann wäre alles andere als WP auch ohne Gesetz großer Quatsch.
    Die Heizlast deines Gebäudes lässt Du vorher von einem Ingenieursbüro (nicht Energieberater!) ermitteln und danach die WP passend auslegen. Das ist alles kein Hexenwerk. Und wenn Du verstehst, was gemacht wird, zieht dich auch keiner mit überzogenen Rechnungen über den Tisch.
  9. #9 jodler2014, 01.04.2023
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Geht zwar auch mit WP ,die dann aufgrund der geringen Heizfläche der Heizkörper ( Radiatoren ) eine "höhere " Leistung haben muss.Oder eben ein Gerät wählen was höhere Vorlauftemperaturen erzeugen kann .
    Alles eine Frage wieviel investiert werden kann / soll / muss ...
    Nein !
    Oftmals haben Haustechnik-Betriebe eigene Inscheniöre ....
  10. #10 Deliverer, 01.04.2023
    Deliverer
    Deliverer
    An der Heizleistung ändert die VLT nichts. Die Wärmepumpe braucht an Heizkörpern etwas mehr Strom für die gleiche Leistung. Es ist aber nur sehr selten nötig, über 50° bei NAT zu gehen. Und erst darüber wird es im Geldbeutel spürbar.
  11. R3d3
    R3d3
    Ich bin technisch eine Supkoryphäe (-;.
    Jede Hälfte hat oben zwei kleine Zimmer und unten Küche WZ.
    Ich hatte im Januar einen Herren eines Heizungshersteller bei mir. Er meinte WP sollte gehen oder geht auch mit den vorhandenen heizkörpern, allerdings erst die Modelle ab Sommer. Das würde passen.
    Über den Dachboden kann man leider keine Verbindung schaffen ist wohl zu kalt.
    Würde eventuell kritisch.
    Ansonsten eben von heizraum am Bad vorbei durch die Wand in der anderen Wohnung am Bad vorbei in den heizraum und das ganze in einem Kanal.
    Deswegen meine eingangsfrage.
    Danke
  12. #12 jodler2014, 01.04.2023
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Da wir alle keine genauen Informationen über die Größe der Heizkörper und die Daten der vorhandenen Bestandsheizung haben bringt uns das ganze Geschreibe doch nicht weiter.
    Sachverstand hinzuziehen der die Anlage vor Ort begutachtet ist der erste Schritt für das angedachte Vorhaben.
    Wie das installationstechnisch gelöst wird kann dann bei der Gelegenheit ebenfalls geklärt werden.
    Dazu braucht man keinen Außendienstler eines WP-Herstellers.
    Wenn ich mir einen VW kaufe kommt auch nicht vorher der Vertriebschef von Volkswagen auf Hausbesuch:D
  13. #13 Deliverer, 01.04.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Ah. Nebeneinander.
    Jo, also entweder wir vorgeschlagen oder halt am Dachboden dämmen. Da sollte ja genug platz sein.
    Ist denn die oberste Geschossdecke gedämmt? Wenn nicht, wirst du die (Heizungsrohre dann in der Dämmung) oder das Dach eh irgendwann machen, dann wird das noch unkritischer.
  14. #14 Fred Astair, 01.04.2023
    Ist dem Heizungsbauer da zu ungemütlich? Die Rohrisolierung wurde bereits erfunden.
    Im Übrigen war das die entscheidende Information, dass die Wohnungen nebeneinander und nicht übereinander liegen.
  15. #15 Maape838, 01.04.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Naja das konnte man schon vorher rauslesen
  16. #16 jodler2014, 01.04.2023
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Habe es auch gerade erst gesehen...
  17. #17 jodler2014, 01.04.2023
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Demnach liegen die Heizräume in beiden Wohneinheiten in der Nähe der Kommunwand?
    Boah ey, ist das wieder anstrengend hier .
    Mach mal eine Skizze vom Grundriss.
    Der Rest ergibt sich dann ...
  18. #18 Maape838, 01.04.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ne:shades
  19. #19 jodler2014, 01.04.2023
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    An der Hausecke ...
  20. #20 Deliverer, 01.04.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Er kennt ja jetzt die zwei Möglichkeiten. Hässlichen Kanal durch zwei Bäder oder einfach über den Speicher und dämmen.
    Beim Rohreverlegen helfen wir ja eh nicht. ;-)
Zwei Heizkreisläufe verbinden - Ähnliche Themen
  1. Zwei Absperrhähne hintereinander schließen
    Zwei Absperrhähne hintereinander schließen: Hallo an alle, wir hatten im EFH Probleme mit nicht schließendem Hauptabsperrhahn (nach der Wasseruhr) im Keller. Monteur hat Oberteil...
  2. Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen
    Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen oder einen Rat geben. Wir haben vor etwa fünf Monaten eine Wohnung gekauft. Vor rund...
  3. Trennfuge zwischen zwei Haushälften - Feuchtigkeit in der Wand
    Trennfuge zwischen zwei Haushälften - Feuchtigkeit in der Wand: Hallo zusammen, wir wohnen seit 3 Monaten in der Doppelhaushälfte und haben heute beim Rauswerfen der Küche einen Feuchtigkeitsschaden in der...
  4. Zwei Bäder Neu machen. Hilfe bei der Planung, jemand Lust?
    Zwei Bäder Neu machen. Hilfe bei der Planung, jemand Lust?: Moin. wir würden gerne das Master Bad im Obergeschoß und das Duschbad im Dachgeschoss renovieren. Baujahr 1989 muss einfach neu... Leider haben...
  5. Dachausstiegsfenster - zwei- oder dreifach Verglasung?
    Dachausstiegsfenster - zwei- oder dreifach Verglasung?: Guten Tag, wir wollen in einem Mitte der 1990 ausgebauten Dachgeschoss das Dachausstiegsfenster tauschen lassen. Aktuell ist ein Kaltdachfenster...
