Zwei oder drei Kollektoren?
Diskutiere Zwei oder drei Kollektoren? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir bauen ein 125qm Haus mit Gas und Warmwassersolaranlage. Diese wird von XXxxxxx sein. Wir sind momentan zu dritt. Kriegen werden wir...
  1. #1 plantboy, 09.05.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.05.2013
    plantboy
    plantboy
    Ind.Elekt.
    Kriegen werden wir zwei von den Yyyyxx Kollektoren und einen 300Liter Wasserspeicher.
    Macht es Sinn noch einen Kollektor dazu zu kaufen, oder ist es bei der Personenzahl eher nachteilig was die Effizienz angeht? (Kreislauf,Wassermenge)
    Grüße...
  2. #2 tobiasa, 09.05.2013
    tobiasa
    tobiasa
    elektriker
    Singapur
    gebaut wird in Deutschland!
    welche flaeche haben denn die zwei kollektoren?
  3. #3 plantboy, 09.05.2013
    plantboy
    plantboy
    Ind.Elekt.
    2x 2,51qm
  4. #4 tobiasa, 10.05.2013
    tobiasa
    tobiasa
    elektriker
    Singapur
    5qm ist etwas wenig. bei uns zuhause (in DL) ist ein 300 liter speicher mit 6,9 qm kollektoren installiert. das war das mindeste. fuer 4 personen im haushalt.
  5. #5 tobiasa, 10.05.2013
    tobiasa
    tobiasa
    elektriker
    Singapur
Zwei oder drei Kollektoren? - Ähnliche Themen
  1. Uneinigkeit bei Potentialausgleich bei zwei getrennten Antennenanlagen auf einem Gebäude
    Uneinigkeit bei Potentialausgleich bei zwei getrennten Antennenanlagen auf einem Gebäude: Hallo liebes Forum, es gibt Uneinigkeit zwischen verschiedenen Fachrkräften bei diesem Thema. Ich versuche die Situation am Gebäude und das...
  2. Kernbohrung zwei in Reihe möglich
    Kernbohrung zwei in Reihe möglich: Hallo, demnächst wird eine Klimaanlage installiert und ich wollte vorab fragen, ob folgendes Vorhaben möglich ist. Zwei Kernbohrungen je 65mm bei...
  3. Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze
    Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze: Hallo zusammen! Wenn ich ein entsprechend großes Grundstück teilen lasse. Gleicher Besitzer. Auf einem entsteht ein Hauptgebäude, das andere wird...
  4. Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung
    Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung: Hallo in die Runde, wir hatten jetzt zwei Heizungsbauer da, welche leider diametral andere Sichtweisen haben. Es wird wohl der Aufstellort...
  5. Drei Lüfter und zwei Öfen in einem Bruchsteinhaus
    Drei Lüfter und zwei Öfen in einem Bruchsteinhaus: Guten Tag, wir besitzen ein ca. 280 Jahre altes Bruchsteinhaus. Bei einer Teilsanierung 2006 wurden unter Anderem neue Fenster eingebaut, die...
