Zwei oder eine Leitung
Diskutiere Zwei oder eine Leitung im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir bauen aktuell um und vor einigen Tagen kam die neue Küche ohne Kühlschrank. Den erwerben wir separat. Es wird allerdings ein...
  1. #1 kuehnem, 03.09.2024
    kuehnem
    kuehnem
    wir bauen aktuell um und vor einigen Tagen kam die neue Küche ohne Kühlschrank. Den erwerben wir separat. Es wird allerdings ein Side by Side Kühlschrank.
    Dieser kommt auf den gleichen Stromkreis wie der Geschirrspühler.
    Allerdings habe ich jetzt das Datenblatt angeschaut und der GS hat einen Anschlusswert von = 2.400 Watt. Der Kühlschrank von = 2.000 Watt. Rechnerisch bräuchte es ja dann einen zweiten Stromkreis bzw. Halt jedes Gerät seinen eigenen.
    Da die Küche schon steht wollte ich ungern noch mal bohren und neue Kabel ziehen. Deshalb die Frage für wie realistisch haltet ihr die Angabe vom KS und würdet ihr die beiden trotzdem an einen Stecker stecken und erst bohren falls die Sicherung tatsächlich mal fliegt ?
    Liebe Grüße
  2. BaUT
    Was ist das für ein Kühlschrank mit 2kW?
    Kühlgefrierkombi mit Eiscrusher etc.?
    Oder hast du dich bei den 2.000 um eine Null vertan?
    Eisenholz und 11ant gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 03.09.2024
    Wie kommt man denn bei einem Umbau auf die Idee, auf den Stromkreis der Spülmaschine noch irgendwas anderes draufzuklemmen?
    Den 2000W-Kühlschrank würde ich allerdings gern mal sehen.
    11ant gefällt das.
  4. #4 chris84, 03.09.2024
    chris84
    chris84
    vielleicht ist noch ne Kaffeemaschine im Kühlschrank eingebaut :mega_lol:
    Aber so ungewöhnlich scheint das bei Side-by-Side-Geräten gar nicht zu sein, hier ein Beispiel:
    https://www.mediamarkt.de/de/produc...y-side-e-1790-mm-hoch-matt-black-2757222.html
    Da steht unten in den technischen Daten auch "2100W" (keine null zu viel ;-))
    Das könnte wohl tatsächlich mit der Eisbereitung zusammenhängen.
    Ob realistisch oder nicht, man muss erst mal davon ausgehen, dass beide Geräte die entsprechende Leistung ziehen, und das zufällig auch zeitgleich. Damit nimmt man eine bewusste Überlastung des Strompfades in Kauf, d.h. das ist ein ganz klassischer Auslegungsfehler.
    Wäre bekannt, wie der Lastgang des Kühlschrankes über der Zeit aussieht, könnte man möglicherweise mit Gleichzeitigkeitsfaktoren hantieren und das hinbiegen. Aber dazu wird es keine Info geben...
    11ant gefällt das.
  5. #5 kuehnem, 03.09.2024
    kuehnem
    kuehnem
    Genau ist ein Side by Side Kühlschrank mit Eiscrasher.
    war auch mein Fehler, weil ich mich davor nicht informiert habe wie viel Leistung so ein Teil schluckt. Bin von den normalen Werten um die 200-300 Watt ausgegangen.
    Aber ich würde es jetzt erst mal so belassen und schauen, ob die Sicherung fliegt. Und falls, dann muss ich wohl oder übel noch mal den Bohrer anschmeissen.
  6. BaUT
    Einzige Bedienungseinschränkung:
    Nicht Eiscrusher nutzen während Geschirrspüler läuft!
    11ant gefällt das.
  7. #7 kuehnem, 03.09.2024
    kuehnem
    kuehnem
    Sollten wir hinbekommen. Wobei natürlich auch die Frage ist, ob der GS bei normalem Modus die 2.400 braucht bzw. der KS die 2.000 beim crushed Eis machen. Denn der hat ja auch diese schnell einfrierfunktion die frisst natürlich auch einiges an Strom und vielleicht erzeugen sie beiden Funktionen in der parallel Nutzung die 2.000?
  8. BaUT
    Der GS zieht die volle Last nur bei der Aufheizphase.
    Der Kühler zieht die volle Last vermutlich nur bei Schockfrosten + Eiscrusher
    driver55 und 11ant gefällt das.
  9. #9 Tikonteroga, 03.09.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Mit wieviel Ampere ist denn abgesichert?
    11ant gefällt das.
  10. #10 kuehnem, 03.09.2024
    kuehnem
    kuehnem
    Dann dürfte es meiner Ansicht nach ja passen. Zieht der GS die bei jedem aufheizen oder nur im ‚schnell‘ Programm weil er dann volle Lotte ballert?
    11ant gefällt das.
  11. #11 kuehnem, 03.09.2024
    kuehnem
    kuehnem
  12. #12 Fred Astair, 03.09.2024
    Bei Jedem.
    11ant gefällt das.
  13. #13 Tikonteroga, 03.09.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Darf ich rein Interessehalber fragen warum beide Steckdosen am selben Stromkreis liegen? Liegen beide in der unteren waagerechten Installationszone und man wollte nur eine Leitung verwenden? Es ist aber nicht so, dass sich in dem Stromkreis noch andere Steckdosen befinden?
    11ant gefällt das.
  14. #14 chris84, 03.09.2024
    chris84
    chris84
    Die Aufheizphase kann beim GS schonmal 30 bis 45 Minuten dauern, und sie startet erst nach dem kalten Vorspülen.
    Wann der Kühler die Leistung zieht, lässt sich schwer abschätzen. Sicher ist: Es wird nicht der (oder die) Kompressor sein, der diese Leistung zieht. Kühlschränke mit NoFrost haben z.B. eine ca. 300W starke Heizung zum automatischen Abtauen des Kühlregisters, das läuft je nach Betriebsbedingungen ca. 1 mal am Tag für 10 - 30 Minuten.
    Der Eiscrusher könnte die elektrische Leistung zum Lösen der Eiswürfel brauchen. Das wäre nur sehr kurzzeitig...
    11ant gefällt das.
  15. #15 kuehnem, 03.09.2024
    kuehnem
    kuehnem
    Ja genau. Die Leitung ist quasi altbestand und es war auch anders geplant bis ich gesehen hatte was der Kühli braucht. Da ich in die Leitung eh reingeboren hatte hab ich die Not zur Tugend gemacht und eine Steckdose installiert :D
  16. #16 kuehnem, 03.09.2024
    kuehnem
    kuehnem
    Denke auch es wird am crusher liegen. Wobei vergleichbare Geräte von anderen Herstellern auch nur mit 300 angegeben sind.
  17. #17 Tikonteroga, 03.09.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Eine Frage ist mir noch eingefallen. Wurde ein Querschnitt von 1,5 mm² verwenden und wurde die Leitung über die gesamte Länge unter Putz verlegt?
  18. #18 Eisenholz, 03.09.2024
    Eisenholz
    Eisenholz
    Die Sicherung schaltet bei Überlastung (eingestellter Wert)
    Nicht bei Überhitzung.
    In diesem Fall gehe ich von kurzzeitiger Auslastung oder Überlastung aus.
    Aber eine Leitung plus Verbindungselementen ist nicht gedacht für dauerhaft
    16A. Da muß mindestens alles Top sein.
    1 Steckdose hält das nicht lange durch, also keine Mehrfachsteckdose.
    Bei den beiden Geräten dürfte die max Belastung nur kurz auftreten,
    die Leitung hält das, aber die Sicherung wohl nicht.
    Wobei Sicherungen nicht so exakt bei 16A schalten.
    Kommt auch auf die Art des Verbrauchers an, nicht nur auf die max Leistung.
  19. #19 kuehnem, 03.09.2024
    kuehnem
    kuehnem
    Es wurden 1.5 verwendet. Allerdings liegt nur ein kleiner Teil Unterputz. Der größte Teil liegt einfach lose unter den Küchenschränken oder unter der Rigips Decke.
  20. #20 Fred Astair, 03.09.2024
    Also wenn Du jetzt noch die Chance hast, eine separate Leitung zu ziehen, dann tu es.
    BaUT und Eisenholz gefällt das.
Zwei oder eine Leitung - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung zwei in Reihe möglich
    Kernbohrung zwei in Reihe möglich: Hallo, demnächst wird eine Klimaanlage installiert und ich wollte vorab fragen, ob folgendes Vorhaben möglich ist. Zwei Kernbohrungen je 65mm bei...
  2. Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze
    Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze: Hallo zusammen! Wenn ich ein entsprechend großes Grundstück teilen lasse. Gleicher Besitzer. Auf einem entsteht ein Hauptgebäude, das andere wird...
  3. Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung
    Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung: Hallo in die Runde, wir hatten jetzt zwei Heizungsbauer da, welche leider diametral andere Sichtweisen haben. Es wird wohl der Aufstellort...
  4. Zwei verschiedene Estriche in einem Raum - eine Gute Idee?
    Zwei verschiedene Estriche in einem Raum - eine Gute Idee?: Hallo Bauexperten! Ich bin dabei mein Bad zu sanieren und stehe nun vor der Entscheidung des Estrich-Aufbaus und würde gerne Eure fachliche...
  5. Lücke zwischen zwei Garagen
    Lücke zwischen zwei Garagen: Hallo zusammen, wir haben vor fünf Jahren unser Haus inkl. Garage gebaut. Das Haus und die Garage wurden auf einer gemeinsamen Bodenplatte...
