Zwei Speichertanks hydraulisch zusammenschalten
Diskutiere Zwei Speichertanks hydraulisch zusammenschalten im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; [ATTACH] Ich möchte zwei 500 Liter Speichertanks zusammenschalten. Aus räumlichen Gründen konnte ein 1.000 Liter Tank nicht aufgestellt werden....
  1. #1 instamateur, 7. Januar 2013
    instamateur
    instamateur
    24. Dezember 2012
    Fotograf/Schlosser
    Münster
    Den Anhang Speichertank.pdf betrachten
    Findet beim gezeichneten Anschlußschema ein genügender Wärmeaustausch zwischen beiden Tanks statt?
    Zur Zeit ist der Linke bereits installiert.
    Er hat einen Brauchwassertank mit 110 Litern eingebaut.
    Der Rechte soll mit einer Solarspirale ausgestattet sein.
    Vielen Dank für Eure Antworten!
  3. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Wird nicht funktionieren.
    Soll nur gleichmäßig durchströmt werden, ist nach Tichelmann anzuschließen, soll hingegen eine Schichtung und eine vollständige Durchströmung erreicht werden, sind die Speicher in Reihe zu schalten. Zuerst der "Solarspeicher" und dann der "Nachheizspeicher".
  4. R.B.
    19. August 2005
    Und der WW-Tank im ersten Speicher, während der Solar-WT im 2. Speicher sitzt, ist auch nicht optimal. Das dürfte auch regelungstechnisch eine spannende Sache werden. ;)
    Da fragt man sich mal wieder, wer so was plant.
  5. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Ich meinte, dass der Solar-WT im ersten und der Trinkwarmwasserspeicher im zweiten Speicher sitzen müsste und dieser Speicher ein Nachheizregister der konventionellen Heizung haben müsste. Dann ist das regelungstechnisch einfach.
  6. #5 instamateur, 7. Januar 2013
    instamateur
    instamateur
    24. Dezember 2012
    Fotograf/Schlosser
    Münster
  7. Anzeige
  8. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Nein, das hilft nur dem Rohr- und Fittinghersteller.
    Damit Du Dir was selbst erarbeiten kannst: Google mal nach Tichelmann und (notfalls unter Elektrotechnik) nach Reihenschaltung. Dann müsstest Du drauf kommen.
  9. #7 instamateur, 7. Januar 2013
    instamateur
    instamateur
    24. Dezember 2012
    Fotograf/Schlosser
    Münster
Zwei Speichertanks hydraulisch zusammenschalten - Ähnliche Themen
  1. Zwei Estriche verbinden - Risse - Fliesen möglich?
    Zwei Estriche verbinden - Risse - Fliesen möglich?: Hallo zusammen, ich bin beim Renovieren des Flurs (Baujahr 1971) und habe folgendes Problem: Vorher war innerhalb des Flur-Raumes ein Bad(blau),...
  2. Zwei Schaliges Mauerwerk Wasserproblem
    Zwei Schaliges Mauerwerk Wasserproblem: Hallo, ich habe ein Feuchte Problem bei meinem Mauerwerk. Habe nun schon alle löcher in den Fugen gefüllt. Es kommt aber dennoch bei stark regen...
  3. Fliesen auf zwei unterschiedlichen Untergründen
    Fliesen auf zwei unterschiedlichen Untergründen: Hallo! Ich habe eine Wand, die linke Seite ist Ziegelmauerwerk (bisher nicht verputzt) und die rechte Seite der Mauer besteht aus Holz. Ziel...
  4. Zwei WE mit einer Treppe verbinden
    Zwei WE mit einer Treppe verbinden: Hallo, besitze ein MFH mit aktuell 6 Wohneinheiten. Aktuell wohnt nur eine Mieterin drin. Meine Oma. Zukünftig werden maximal 4 WE's drauß werden....
  5. Zwei Thermen parallel betreiben
    Zwei Thermen parallel betreiben: Hallo liebe Experten, meine Heizung (Vailant, 76KW) muss nach 35 Jahren treuer Dienste leider weichen. Jetzt kam der Vorschlag auf, zwei...
