Zwei Thermen parallel betreiben
Diskutiere Zwei Thermen parallel betreiben im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Experten, meine Heizung (Vailant, 76KW) muss nach 35 Jahren treuer Dienste leider weichen. Jetzt kam der Vorschlag auf, zwei...
  1. Olidie
    Olidie
    Banker
    Bochum
    Jetzt kam der Vorschlag auf, zwei Brennwertthermen mit je 30 KW anstatt wieder einer großen einzubauen.
    Diese sollen dann im jährlichen Wechsel die Hauptleistung übernehmen.
    Ein Vorteil wäre natürlich die Betriebssicherheit, dass man im Winter das Haus zumindest etwas heizen kann.
    Was haltet ihr von diesem Vorschlag??
    Viele Grüße
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Eine Kaskadenschaltung ist durchaus möglich. Was interessant wäre ist, ob diese Gesamtleistung wirklich nötig ist.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  3. #3 simon84, 13.07.2017
    Zwei Thermen heisst doppelte Kosten, Wartung. Würde ich nicht unbedingt machen.
    Bin absolut dabei, wie viel qm müssen da beheizt werden und wie viele Personen bzw. Wohneinheiten (Warmwasser) ?
    Klingt nach größerem Stadthaus oder Bauernhof !
  4. #4 Andybaut, 13.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich kenne das mit 2 Thermen eigentlich nur als Grundlastkessel und Spitzenlastkessel.
    Der eine brummt immer, der andere nur ab und zu.
    Aber die KW / 2 zu teilen, das ist mir neu.
    Von wem kam der Vorschlag?
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Das macht für mich auch nur Sinn, wenn die Modulationsspannweite nicht ausreicht.
  6. Olidie
    Olidie
    Banker
    Bochum
    vielen Dank schon mal für die Antworten.
    Beheizt werden rund 700m2 in einem 11 Familienhaus von 1900 ohne besondere Dämmung. Allerdings sind die Außenwände 40-50 cm stark aus Ziegelsteinen.
    Der Vorschlag kam vom Heizungsbauer.
    Die zweite Heizung soll sich automatisch dazuschlagen, wenn die Leistung der einen nicht ausreicht.
  7. #7 Andybaut, 13.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also Grundlast- und Spitzenlastkessel.
    Bei solch einem Objekt kann man vielleicht auch über Kraft-Wärmekopplung nachdenken
    und den Strom weiterkaufen.
  8. #8 Leser112, 13.07.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Warum? Zwangsweiser Kesseltausch ;-)
    Ob man dabei unbedingt diesen Hersteller wählen muß, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. Hierfür ist die Ausgangsdatenlage einfach zu mager.
    Kaskadierung in unterschiedlicher Stufung war besonders früher unbedingt notwendig, wo die Wärmeerzeuger nicht modulieren konnten (konstante Nennleistung).
    Die benötigte Nennleistung = Normheizlast wird nur in wenigen Stunden tatsächlich benötigt (Schwerpunkt Jahresheizarbeit).
    Dabei stand keinesfalls die Redundanz im Vordergrund, die zusätzlich hinzukam, sondern die Leistungsabstufung (variabler Leistungsbedarf).
    Auch heute macht das auch bei modulierenden Geräten durchaus noch Sinn, je nach Geräteserien des jeweiligen Herstellers. Hier gibt es deutliche Unterschiede.
    Eine hälftige Teilung der Nennleistung dürfte bei modulierenden Geräten jedoch wirtschaftlich unsinnig sein.
    Erfahrungsgemäß sind Wärmeerzeuger im Bestand mehr oder weniger heftig überdimensioniert, was zu überhöhten Verbrauchskosten und CO2 Emissionen führt. Zusätzlich überproportionale Störanfälligkeit und Geräteverschleiß.
    Bei ~ 95% der Fälle sind zusätzlich Hydraulikprobleme vorhanden.
    Hier sollte man zunächst einmal die tatsächliche Normheizlast nach DIN 12831 ermitteln. Das gelingt rechnerisch oder auch messtechnisch, falls WMZ vorhanden.
    Derartige Aufgabenstellungen lassen sich, falls Wirtschaftlichkeit von Interesse ist, nicht durch anonyme Ratgeberschaft ohne jegliche Gewährleistung in Foren lösen.
    Das gehört in die Hand eines TGA Profis, bevor ein Heizungsbauer beauftragt wird!
  9. Olidie
    Olidie
    Banker
    Bochum
    der Austausch erfolgt ausschließlich aufgrund des Alters. Sowohl die Wartungsfirma als auch der Schornsteinfeger sagen, das die Anlage Top in Ordnung ist uns sämtliche Grenzwerte deutlich unterschritten werden.
  10. am1003
    am1003
    Installateur
    Gerade dann lasse eine Heizlastberechnung machen und wähle dann aus !
  11. #11 Andybaut, 13.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    deine Heizung fällt sicher unter den §10 der ENEV und ist keine der Ausnahmen?
Zwei Thermen parallel betreiben - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung zwei in Reihe möglich
    Kernbohrung zwei in Reihe möglich: Hallo, demnächst wird eine Klimaanlage installiert und ich wollte vorab fragen, ob folgendes Vorhaben möglich ist. Zwei Kernbohrungen je 65mm bei...
  2. Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze
    Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze: Hallo zusammen! Wenn ich ein entsprechend großes Grundstück teilen lasse. Gleicher Besitzer. Auf einem entsteht ein Hauptgebäude, das andere wird...
  3. Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung
    Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung: Hallo in die Runde, wir hatten jetzt zwei Heizungsbauer da, welche leider diametral andere Sichtweisen haben. Es wird wohl der Aufstellort...
  4. Zwei verschiedene Estriche in einem Raum - eine Gute Idee?
    Zwei verschiedene Estriche in einem Raum - eine Gute Idee?: Hallo Bauexperten! Ich bin dabei mein Bad zu sanieren und stehe nun vor der Entscheidung des Estrich-Aufbaus und würde gerne Eure fachliche...
  5. Lücke zwischen zwei Garagen
    Lücke zwischen zwei Garagen: Hallo zusammen, wir haben vor fünf Jahren unser Haus inkl. Garage gebaut. Das Haus und die Garage wurden auf einer gemeinsamen Bodenplatte...
