Zwei verschiedene Mauerwerke für eine Wand?
Diskutiere Zwei verschiedene Mauerwerke für eine Wand? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich habe einen Art "Wintergarten" bzw. Anbau an einem Wohnhaus. Ca. 30 Jahre alt. Die linke Wand ist die Wand vom Wohnhaus (Bimshohlblock 30...
  1. #1 sunrain64, 25.03.2013
    sunrain64
    sunrain64
    Buchhaltung
    Schömberg
    Die linke Wand ist die Wand vom Wohnhaus (Bimshohlblock 30 tief), die Rückwand ist ein Teil von der Garage mit Eingangstüre (Bimshohlblock 30), die Vorderfront besteht aus mehreren Glaselementen und einer Glastür, das Dach besteht aus mehreren Glaselementen.
    Die rechte Wand ist aus Kalksandsteinen (11,5 tief) gemauert.
    Im Winter ist es dort extrem kalt, so dass auch manche Pflanzen kaputt gehen. Es läuft auch Wasser an der Kalksandsteinmauer herunter, oder gefriert daran. Das Wasser in den Trinknäpfen für die Kaninchen, die dort das erste Mal jetzt im Winter untergebracht sind, gefriert manchmal ebenso. (Anmerkung: die Kaninchen waren nur dieses Jahr im diesem Raum, nächstes Jahr kommen sie wieder ins Haus, ich bekomme da ein schlechtes Gewissen bei diesen Temperaturen).
    Das Glasdach müsste auch an zwei Stellen repariert werden, da dort Risse sind.
    Ich würde jetzt gerne diese Mauer verbreitern, d. h. ich überlege, ob ich davor nochmals eine Kalksandsteinmauer setzen soll, oder eine Porenbetonsteinewand, in der Hoffnung, dass es dann in diesem Raum nicht mehr ganz so frostig wäre.
    Aussendämmung geht nicht mehr, da der Nachbar dort einen Carport hingesetzt hat, und ich auch sehr viel negatives über Aussendämmung gelesen habe, das dies nicht immer das beste sein soll, und lieber darauf verzichten soll.
    Kann ich eine Porenbetonwand direkt vor de Kalksandsteinmauer setzen, oder verträgt sich das nicht?
    Lieber nochmals eine Kalksandsteinmauer davor?
    Muss ich zwischen den Wänden einen Abstand lassen, oder kann ich direkt daran aufbauen?
  2. Julius
    Nee, der Wintergarten muß stärker beheizt weden, um deutlich höhere Temperaturen dort zu erreichen.
    Eine Innendämmung ist übrigens VIEL problematischer als eine Außendämmung.
    Deswegen möchtest Du eine Innendämmung anbringen...
  3. #3 sunrain64, 25.03.2013
    sunrain64
    sunrain64
    Buchhaltung
    Schömberg
    In diesem Anbau ist keine Heizung vorhanden.
    Ob man das überhaupt als Dämmung bezeichnen kann, wenn man eigentlich nur die vorhandene Wand "verstärken" tut?
  4. #4 sunrain64, 07.04.2013
    sunrain64
    sunrain64
    Buchhaltung
    Schömberg
    Jetzt weiß ich leider immer noch nicht, welche Bauweise besser wäre, schade.
    Wahrscheinlich wären dann doch die gleichen Steine das beste, das es nachher keine Temperaturunterschiede gibt, oder?
    Schade, ich hatte gedacht, dass man hier auch Laien ein bisschen unter die Arme greifen könnte, und ein paar Tipps geben könnte.
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Du hast es nicht verstanden, weil du eine andere Antwort erwartest. Die kommt aber nicht, weil sie falsch wäre!
    In jedem Raum, egal wie viel Dämmung die Steine bieten, gefriert es. Die Dämmung verzögert die Kälte, verhindert sie aber nicht. Ohne Heizung bleibt das so, egal welchen Stein du nimmst! Deine Motivation in Ehren, die ist falsch.
  6. #6 OLger MD, 07.04.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Ein Problem bei nicht heizten Räumen mit Außenwänden ist auch die Kondenswasserbildung. Selbst mit Wärmedämmung oder bei sehr dicken Wänden kühlen die Innenflächen der Wände irgendwann so stark ab, dass die Taupunkttemperatur unterschritten wird. Kommt dann warme Luft durch die Türöffnung in den Raum, bzw. verdunstet Wasser von Pflanzen und Erde kann dieses an den kalten Wandflächen kondensieren. Ist der Raum auch noch unzureichend belüftet, sammelt sich die Feuchtigkeit an und in den Wänden.
    Ohne Heizung und Lüftung wird sich die Situation nicht verbessern - auch nicht bei verstärkten oder gedämmten Wänden.
    Eine Heizung, um eine Frostfreiheit sicherzustellen, und eine ausreichende Belüftung sollten es mindestens sein.
    Wie wäre es mit einer großflächigen Verglasung, statt die Wand zu verstärken?
    Holger
Thema: Zwei verschiedene Mauerwerke für eine Wand?
  1. außenwand von innen verstärken
  2. wand verstärken mit ytong
Zwei verschiedene Mauerwerke für eine Wand? - Ähnliche Themen
  1. Erhöhte Terrasse auf zwei verschiedenen Untergründen
    Erhöhte Terrasse auf zwei verschiedenen Untergründen: Hallo, ich plane eine erhöhte Terrasse. Die Fläche befindet sich allerdings ca zu Hälfte über Beton mit Waschbetonplatten (hausnah) und zur...
  2. Bauherr vergibt Auftrag zweimal an zwei verschiedene Planer/Architekten!
    Bauherr vergibt Auftrag zweimal an zwei verschiedene Planer/Architekten!: Bauherr vergibt Auftrag zweimal an zwei verschiedene Planer/Architekten! Ich habe einen Schriftlichen Auftrag für die Planung eines...
  3. Zwei verschiedene Steinarten für Keller und Erdgeschoß??
    Zwei verschiedene Steinarten für Keller und Erdgeschoß??: Hallo, wir sind derzeit mit einem Bauträger soweit, dass wir den Vertrag nun vorliegen haben. Was mir da gleich aufgefallen ist, dass wir zwei...
  4. Weg mir zwei verschiedenen Pflastersteinen
    Weg mir zwei verschiedenen Pflastersteinen: HAllo, ich bin gerade an einem neuen Weg an der Seite unseres Hauses zum hinteren Garten dran. Haben heute alles ausgehoben. Wir haben am Haus...
  5. Fenster mit zwei verschiedenen Farben Aussen
    Fenster mit zwei verschiedenen Farben Aussen: Hallo, ich möchte morgen Fenster bestellen. Internorm Dimesion+ 3 Fach verglast Solar+ und mit Aluschale. Die Aluschale dachte ich mir in...
