Zwei Zähler an Lüftung mit Wärmerückgewinnung?
Diskutiere Zwei Zähler an Lüftung mit Wärmerückgewinnung? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich will mit einem Freund ein Zwei-Parteien Haus bauen und wir bekommen hier unterschiedliche Rückmeldung von den Anbietern. Der Herr...
  1. #1 GregorM, 13.03.2010
    GregorM
    GregorM
    Lichtverkäufer
    Freiburg
    Hallo!
    Ich will mit einem Freund ein Zwei-Parteien Haus bauen und wir bekommen hier unterschiedliche Rückmeldung von den Anbietern. Der Herr von S.... sagt, man könnte zwei "Zähler" installieren, der Herr von W.... meint, das ginge nicht. Da es sich um das prinzipiell gleiche System handelt, kann ich so eine Diskrepanz der Aussagen nicht akzeptieren. Kann mir hier jemand helfen? Geht es, oder geht es nicht?
    Gregor
  2. #2 ThomasMD, 14.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Könntest Du Deine Frage vielleicht ein wenig präzisieren?
    Lass Dir ruhig Zeit, ich geh jetzt erst mal schlafen.
  3. #3 GregorM, 14.03.2010
    GregorM
    GregorM
    Lichtverkäufer
    Freiburg
    OK, ich versuche es -
    es geht um so ein Lüftungssystem mit Luft-Wärmepumpe und Wärmerückgewinnung, mit dem ein KFW70-Haus beheizt werden soll. Wichtig ist aber, dass es in zwei Eigentumswohnungen aufgeteilt werden soll und daher zwei Zähler benötigt. Laut Anbieter W.... geht das nicht, laut S.... ist das kein Problem. -?
    Mich würde interessieren, ob systembedingt eine Verbrauchsaufteilung mit zwei Zählern geht oder nicht.
    Habe nämlich den Verdacht, Anbieter W.... wll uns unbedingt eine Pelletheizung verkaufen. Das mag ja tatsächlich besser sein, aber ich wüsste schon gerne, mit welchen Karten der spielt.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...es ist machbar...
    Bei einer WP mit Übergabestation (=Wärmetauscher, der die erzeugte Wärme auf Wasser als Wärmeträger überträgt) ist es kein Problem: Nach dem WT zwei Wärmemengenzähler in die Leitungen die zur jeweiligen "Heizung" führen...
    Bei Direktverdampfersystemen, bei denen die Wämetauscher die Heizflächen sind, weiß ichs zZt nicht, sollte aber auch gehen....
    gruss
  5. #5 fmw6502, 14.03.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    @bernix: Du meintest wohl Direktkondensation (Direktverdampfung = Kühlmittel strömt durch Wärmequelle)
    @Gregor: soll die (Abluft-) Luftwärmepumpe 2 Wohnungen in einem KfW-70 Haus alleine heizen? Viele Konzepte dieser Art haben nicht funktioniert, d.h. muß ganz genau berechnet werden!
    Frank Martin
  6. #6 GregorM, 14.03.2010
    GregorM
    GregorM
    Lichtverkäufer
    Freiburg
    Vielen Dank! Das gibt mir schon mal Fachvokabular zum Nachfragen.
    @ Frank Martin: danke für die Warnung!
    wir wollen in jede Wohneinheit noch einen Schwedenofen stellen.
    Das ist im Winter auch einfach gemütlicher, finde ich.
    Grüße,
    Gregor
Zwei Zähler an Lüftung mit Wärmerückgewinnung? - Ähnliche Themen
  1. Zwei Absperrhähne hintereinander schließen
    Zwei Absperrhähne hintereinander schließen: Hallo an alle, wir hatten im EFH Probleme mit nicht schließendem Hauptabsperrhahn (nach der Wasseruhr) im Keller. Monteur hat Oberteil...
  2. Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen
    Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen oder einen Rat geben. Wir haben vor etwa fünf Monaten eine Wohnung gekauft. Vor rund...
  3. Trennfuge zwischen zwei Haushälften - Feuchtigkeit in der Wand
    Trennfuge zwischen zwei Haushälften - Feuchtigkeit in der Wand: Hallo zusammen, wir wohnen seit 3 Monaten in der Doppelhaushälfte und haben heute beim Rauswerfen der Küche einen Feuchtigkeitsschaden in der...
  4. Zwei Bäder Neu machen. Hilfe bei der Planung, jemand Lust?
    Zwei Bäder Neu machen. Hilfe bei der Planung, jemand Lust?: Moin. wir würden gerne das Master Bad im Obergeschoß und das Duschbad im Dachgeschoss renovieren. Baujahr 1989 muss einfach neu... Leider haben...
  5. Dachausstiegsfenster - zwei- oder dreifach Verglasung?
    Dachausstiegsfenster - zwei- oder dreifach Verglasung?: Guten Tag, wir wollen in einem Mitte der 1990 ausgebauten Dachgeschoss das Dachausstiegsfenster tauschen lassen. Aktuell ist ein Kaltdachfenster...
