Zweidimensionnale Durchbiegung bei der Filigrandecke
Diskutiere Zweidimensionnale Durchbiegung bei der Filigrandecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich habe in unserem Keller festgestellt, das sich die ein oder andere Filigrandecke zweidimensional durchbiegt. Wie weit darf...
  1. ThFi
    ThFi
    Schichtführer
    Eitelborn
    Hallo Experten,
    Wie weit darf sich die Filigrandecke durchbiegen?
    Ich habe extrem viele netzartige Risse in der Decke.
    Außerdem wird stellenweise Beton aus der Filigrandecke gesprengt (Größe ca. Flaschenboden einer 0,5l Flasche)
    Dann machen mir noch so komische Nasen Kummer, welche sich unter der Filigrandecke bilden. Die sehen aus wie Kieselsteine, halt nur in einer anderen Form...
    Kann mir jemand Antworten, der das Fachwissen hat?
    Ich wäre Dankbar.
    Gruß ThFi
  2. #2 Lonesome Liftboy, 14.12.2016
    Lonesome Liftboy
    Lonesome Liftboy
    Bauschaffender
    Stell einmal ein paar fotos ein.
  3. #3 Andybaut, 15.12.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Die Durchbiegung wird vermutlich mit Länge / 300 gerechnet sein.
    Das wäre so ein allgemeiner Standard.
    Bei 6m Breite wären das 2cm.
    Normalerweise sollte sie das nicht haben, aber sie dürfte.
  4. ThFi
    ThFi
    Schichtführer
    Eitelborn
    Ich bin schon bei einer Durchbiegung bei 1,5 cm auf 1,8 Länge....ich finde das schon viel.
  5. #5 Manuelko, 06.05.2017
    Manuelko
    Manuelko
    Elektrotechnikmeister
    Hessen
    Ist der Beton schon drauf gegossen? Wie war denn die Decke abgestützt? Beim legen und beim betonieren? Wann kam die Abstützung denn raus nach dem betonieren?
    Bei uns hatte die Baufirma VOR dem legen der Filigrandecke schon durchgehend alle 0,5m abgestützt.
  6. ThFi
    ThFi
    Schichtführer
    Eitelborn
  7. #7 bauspezi 45, 06.05.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    wenn ich das mit den zwei Abstützungen sehe kommt mir das Grauen !!
    die Abstützung muß nach beiden Seiten versteift werden, die kann bei Verschiebung
    der Deckenplatte umkippen mit samt der Decke und der darauf arbeitenden Leuten.
    die zwei Abstützungen pro Raum reichen schon bei vernünftiger,sicherer Aufstellung
  8. ThFi
    ThFi
    Schichtführer
    Eitelborn
    Danke Bauspezi, für Deinen Antwort,
    ich glaube das die Arbeitssicherheit nicht immer das Thema war, welches an Erster Stelle stand.
    Jedoch bin ich froh, dass das Haus ohne Unfall errichtet wurde.
    Zu meiner Thematik:
    Ich bin immer noch nach der Ursache am suchen, warum die Decke sich nach unten hin durchbiegt.
    Der Keller wurde Ende Okt. 2015 errichtet und das Haus selbst Anfang Nov. 2015.
    Ich kann heute noch täglich in den Keller gehen und neue Risse mit einem Farbstift (neben den Rissen) markieren.
    Dabei markiere ich Strecken von einem bis fünfzig cm.
    Das ist das, was mir Sorgen macht.
Zweidimensionnale Durchbiegung bei der Filigrandecke - Ähnliche Themen
  1. Stahlträger durchbiegung
    Stahlträger durchbiegung: Hallo zusammen, ich habe eine kleine bitte an euch. Wir werden einen Stahlträger einbeuen, der Statiker hat mir alles geklärt. Da ich aber nicht...
  2. Durchbiegung Aluminiumträger in Toleranz?
    Durchbiegung Aluminiumträger in Toleranz?: Hallo zusammen, ich habe eine Bestandsimmobilie mit einer Terrassenüberdachung übernommen. Die (freitragende) Konstruktion besteht aus...
  3. Durchbiegung Stahlbetondecke bei Umnutzung
    Durchbiegung Stahlbetondecke bei Umnutzung: Hallo, biegt sich eine Stahlbetondecke t=180mm bei höherer Auflast eigentlich noch mal ein paar mm durch? Hintergrund: Betondecke Dachboden...
  4. Kellerdecke hängt durch
    Kellerdecke hängt durch: Hallo, habe leider mit 3 Baustützen meine Kellerdecke zu stark nach oben gedrückt, die hinterhältige Decke ist erst mitten in der Nacht mit...
  5. Durchbiegung Sparren am Carport
    Durchbiegung Sparren am Carport: Hallo zusammen, wir haben 2013 ein Reihenhaus mit Carport gekauft, dass wir im Frühjahr 2014 nach seiner Fertigstellung bezogen haben. Weil der...
