Zweischalenmauerwerk mit Dämmung und Hinterlüftung
Diskutiere Zweischalenmauerwerk mit Dämmung und Hinterlüftung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Abend zusammen, stimmt es, dass der Abstand zwischen eigendlichem Mauerwerk und Verblendmauerwerk (Klinker) max. 15 cm betragen darf,...
  1. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    stimmt es, dass der Abstand zwischen eigendlichem Mauerwerk und Verblendmauerwerk (Klinker) max. 15 cm betragen darf, oder handelt es sich hierbei lediglich um eine Emfehlung?
    Grund:
    Meine Freundin und ich haben vor einiger Zeit eine 1956 gebaute Bestandsimmobilie gekauft, die wir nun Kernsanieren. Aufwendigster Bereich (zumindest zeitlich gesehen) ist die Sanierung der Fassade. Ursprünglich und hierzu hatte ich schon mal vor langer Zeit ein Thema eröffnet, wollten wir eine vorgehängte hinterlüftete Fassade machen.
    Haben mit Energieberater auch alles durchgerechnet und sind bei der Fassadendämmung auf eine Dämmstoffstärke von 160mm MiWo WLG 035 gekommen. Alles schön und gut, aber irgendwie bekommmen wir keine Fassade gestaltet, die uns zu 100 % gefällt. Abstriche in Bezug auf Optik wollen wir keine machen, dafür ist das ganze zu teuer.
    Gestalterisch sind wir sehr flexibel und tendieren jetzt in Richtung zweischaliges Mauerwerk, also MiWo Dämmung , 4 cm hinterlüftung und dann Verblendmauerwerk.
    So, und jetzt kommt der kasus Knaktus....... wenn ich die Dämmstärke von 160mm zu Grunde lege und die 4 cm Hinterlüftung dazu addiere ergeben sich 20 cm Abstand zwischen Grundmauerwerk (Bimshohlblock) und Verblendmauerwerk.
    Und deshalb meine obige Frage, ob die 15 cm Abstand ein Richtwert sind oder der Abstand max. 15 cm betragen darf.
    Hoffe Ihr / Sie können mir weiter helfen.
    Grüße
    Thomas
  2. #2 Baufuchs, 11.06.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Der maximal mögliche Abstand zwischen Innenschale und Verblendmauerwerk wird durch die Länge der zugelassenen Fugenanker bestimmt.
    Für 20cm gibt's zugelassene Anker, also sind 16cm Dämmung + 4cm Luftschicht möglich.
  3. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Vielen Dank für die Antwort. Würde es denn Sinn machen, von MiWo in WLG 035 auf 032 zu wechseln um so z.B. 2 cm zu sparen um auf einen Abstand von 18 zu kommen oder steht das nicht im verhältnis?
  4. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Statt Miwo mit WLG 035 die mit WLG 032 nehmen ist eine Option, um auf begrenztem Raum mehr Dämmleistung zu erhalten. Mehrkosten sind dabei überschaubar.
    Außerdem sind Kerndämmungen je nach Konstellation auch ohne Luftspalt zulässig, dann reichen auch 2 cm Fingerspalt. Du bekommst dann also 18 cm Dämmung unter. Darauf würde ich deinen Planer noch mal ansprechen.
    Worauf wollt ihr den Klinker denn abstellen?
  5. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Du, sind erst seit kurzem dabei die Fassade umzugestalten. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir ein zweites Fundament benötigen um den Klinker abzustellen.
Thema: Zweischalenmauerwerk mit Dämmung und Hinterlüftung
  1. maße klinkerwand mit hinterlüftung und dämmung
Zweischalenmauerwerk mit Dämmung und Hinterlüftung - Ähnliche Themen
  1. Dämmung wie weit nach unten ziehen?
    Dämmung wie weit nach unten ziehen?: Hallo. Wir bekommen für unseren Bungalow bei dem der Keller rund 1,5 Meter aus dem Boden heraus schaut ca 14cm.dämmung drauf. Haus. Aus den...
  2. Gartenschlauchbox an Außenwand (Dämmung) anbringen
    Gartenschlauchbox an Außenwand (Dämmung) anbringen: Hallo liebe Experten. Ich überlege eine Gartenschlauchbox an meine Außenwand anzubringen. Die Box wiegt 12,4 kg. An meiner Außenwand ist eine...
  3. Dämmung hinter Vorbaurolladen?
    Dämmung hinter Vorbaurolladen?: Hallo zusammen, wir möchten unser altes Haus energetisch sanieren. Dafür werden wir die Außenwand dämmen sowie alle Fenster inkl. Rolläden...
  4. Spannungen und Knallen im Zweischalenmauerwerk
    Spannungen und Knallen im Zweischalenmauerwerk: Hallo zusammen Ich bin etwas verzweifelt ab einem Phänomen in unserem Neubau das mir niemand erklären kann. Kurz zum Haus: Hauptbaukörper...
  5. Zweischalenmauerwerk
    Zweischalenmauerwerk: Hallo Forumsteilnehmer, Im Zuge der ENEV wird selbst in Österreich, dem "Urland" des monolithischen Wandaufbaus aus Ziegeln, nach...
