Zweischalige Außenwand mit oder ohne Luftschicht ?
Diskutiere Zweischalige Außenwand mit oder ohne Luftschicht ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Architekt empfiehlt für den Bau unseres freistehenden EFH eine zweischalige Außenwand mit Kerndämmung als Wärmedämmung, also ohne...
  1. Frank1
    Frank1 Gast
    unser Architekt empfiehlt für den Bau unseres freistehenden EFH eine zweischalige Außenwand mit Kerndämmung als Wärmedämmung, also ohne Luftschicht.
    Wir werden mit Kalksandstein bauen und das ganze verklinkern.
    Liegen wir mit einer Kerndämmung richtig, oder gibt es gravierende Nachteile ggü. einer Dämmung mit Luftschicht ?
    Vorab vielen Dank !!!
  2. #2 Thomas Praefcke, 22.12.2003
    Thomas Praefcke
    Thomas Praefcke
    Kiel
    Warum möchte der Architekt denn ohne Luftschicht bauen?
    Ein Problem ist, dass die zwei Schalen einen Abstand von maximal 15 cm haben dürfen. Die Luftschicht muss mindestens 4 cm dick sein. Mit etwas Reserve ergibt sich also eine maximale Dämmstärke von 10 cm.
  3. #3 C. Schwarze, 22.12.2003
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Das war einmal, es gibt neue mit Zulassung
    Baugewerbe 19/2003
    Neuer Universal-Maueranker für Einsatz im Dünnbetmörtel geprüft und zugelassen.
    Schalenabstand bis 170mm (20mm mehr als bei der DIN1053)
    Systembestandteil ist eine Klemmscheibe ISO-Clip mit Abtropfnase
    Zulassungsnummer nicht erwähnt
    Allgemeine Bauzeitung
    2. Luftschichtanker erlaubt 200mm Schalenabstand
    Zulassungsnummer Z-17.1-825
    Hersteller Bever GmbH
  4. IBS
    IBS Gast
    @ Frank 1
    womit begründet denn Ihr Architekt die vorgesehene Ausführung?
    @Thomas Praefke
    es sind wohl derzeit Luftschichtanker mit Zulassung von bis zu 200 mm auf dem Markt.
  5. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Wieso wird die Entscheidung des Architekten hinterfragt und eine Begründung verlangt? Er plant ganz einfach eine zweischalige Wand mit Kerndämmung nach DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 8.4.3.4. Nachteile lese ich aus der DIN nicht heraus.
    http://www.ziegel.de/html/Technik/TechnikFrame.htm
    editiert: es heißt DIN 1053, nicht 1055
  6. #6 Johannes, 23.12.2003
    Johannes
    Johannes
    Cand. Architekt
    Rheinland-Pfalz
    Eine zweischalige Außenwand mit Kerndämmung entspricht bei entsprechender Ausführung der a.R.d.T, und bietet aus schall-brand-und feuchteschutztechnischen Gründen vielerlei Vorteile gegenüber anderen Wandaufbauten. Davon abgesehen, dass es mit den gewählten Baustoffen (KS-Steinen/bleibt die Frage nach dem eigentl. Wärmedämmstoff noch offen) auch ökologischen Ansprüchen genügen kann. ....u.s.w (Auch Bilder und Schränke lassen sich an solchen Wänden besser aufhängen :-) )
    Meines Wissens gibt es bei solchen Konstruktion ohnehin keine "Luftschicht", genauer sollte man sagen Hinterlüftung, da dies einem anderen Konstruktionsprinzip entspricht. Nämlich der hinterlüfteten Fassade, bei der für gewöhnlich eine vorgehängte Fassade, aus zumeist anderen Materialen (zb. Holzschalung) die Wärmedämmung vor Witterungseinflüssen (Jedoch nicht vor Feuchtigkeit von außen, daher ja auch die Hinterlüftung) schützt.
  7. #7 Carden, Mark, 23.12.2003
    Carden, Mark
    Carden, Mark Gast
    Hä, bitte?
    Die DIN 1053 spricht aber ganz klar von Luftschicht, dieses auch mit Recht. Verblenderschalen nehmen nicht nur Wasser auf, sonder es schlägt nach Sättigung und vermehrt auch unter Staudruck, Regenwasser durch die Verblendung und läuft dann Rückseitig ab. Die durchschlagende Regenmenge kann nach Sättigung der Verblender bis zu 5% der auftreffenden Regenmenge betragen – auch bei Hartbrand. Wenn nun die Verblendung mit Luftschicht Fachgerecht ausgeführt wurde, entsteht durch den unteren Lüftungs- / Wasseraustritts Fugen und den oberen Lüftungsfugen ein Kamineffekt, welcher zur Abtrocknung der Verblender Fassade beisteuert. Sollte nun eine Kerndämmplatte genommen werden, muss die hierfür auch zugelassen sein. Kerndämmung bedeutet bei Verwendung von Dämmplatten einen Fingerspalt von 2,0cm, wie ich im Blauen Forum schon hierzu geschrieben habe.
  8. #8 Johannes, 23.12.2003
    Johannes
    Johannes
    Cand. Architekt
    Rheinland-Pfalz
    Ok, die DIN 1053-1 beschreibt tatsächlich unter "Bauteilen und Konstruktionsdetails" (schon von "Bruno" erwähnt) zweischalige Außenwände mit Luftschicht und Wärmedämmung. (Wohlweißlich schrieb ich "meines Wissens").
    Trotz allem, diese DIN beschreibt auch die "Kerndämmung", und diese (um die es ja geht) darf per Definition ohne Luftschicht ausgeführt werden " (sofern, so nach DIN 1053, "der Wärmedämmstoff für diesen Anwendungsbereich genormt oder dessen Brauchbarkeit nach den bauaufsichtlichen Vorschriften nachgewiesen ist").
    Beide Ausführungsarten entsprechen wohl der a.a.R.d.T.
    Für das Abwägen, welche denn nun die bessere Variante sei, müssten die Randbedingungen (z.B. ist die Wand häufig Schlagregen ausgesetzt) vor Ort bekannt sein, und das sind sie nicht.
  9. #9 C. Schwarze, 23.12.2003
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Bei der Variante ohne Luftschicht und mit Dämmung fingerbreit am Klinker kann durch schlecht vermeidbare Mörtelwulsten Feuchtigkeit in die Dämmung gelangen.
    Hubert Reichert, Bildkommentar zur DIN 1953-1.
  10. mls
    warum sollte sich die frage nach dem sinn oder unsinn einer kerndämmung nicht stellen?
    ich finde das berechtigt. nur weil kerndämmung in einer norm beschrieben steht, bedeutet das noch lange nicht, dass es sich dabei um die ultimative lösung handelt.
    wer die geschichte von normen kennt, kennt auch den unterschied zwischen regel der technik und stand der technik.
    verwunderlich finde ich allerdings, dass der bauherr nicht seinen architekten nach vor- und nachteilen fragt.
    kann er nicht - oder will er nicht? ;)
  11. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Markus, mich hat nur die Tendenz der Frage "Wie begründet denn der Architekt ..." gestört. Begründungen sind dann gefragt, wenn von anerkannten Regeln der Technik abgewichen und Neuland betreten wird. Das ist hier nicht der Fall.
    Ich sehe nur, dass der Architekt seinem Bauherrn 2 qm mehr Wohnfläche bei gleichen Außenmaßen beschert, ohne Risiko. Oder einfach mehr Dämmung.
    Die Mörtelwulste, die C. Schwarze anführt, sind zu vermeiden. Sie wären auch bei einer Hinterlüftung abträglich.
    Ich bin nicht unbedingt DIN-Normen-Fan, aber bei der 1053 aus dem Jahr 1996, bautechnisch eingeführt, handelt es sich nicht mehr nur um ein "Experiment", das absolute Hochtechnologie beschreibt (=Stand der Technik).
  12. #12 C. Schwarze, 25.12.2003
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Wenn Feuchtigkeit (Tagwasser, Neubaufeuchte, Schlagregen)nur durch die Fugen nach aussen diffundieren kann, kann ggf. beim späteren Feuchtetransport zurück Ausblühungen an Aussenseiten austreten.
    Man kann die 2qm auch durch breitere Innentüren kompensieren.
    Das wäre auch mit dem AOK-Chopper Alten- und Behindertengerechter.
  13. #13 Guenstigbauer, 24.08.2004
    Guenstigbauer
    Guenstigbauer Gast
    Ich möchte dieses Thema nochmal aufgreifen, weil ich gerade meinen eigenen Bau plane, und mich das Thema deshalb natürlich interessiert.
    Grundsätzlich möchte ich einmal anmerken, das ich´s schade finden, das solche Themen hier im Forum oft "zerredet" werden. Wenn man immer seinen Architekten fragt, und alles abnickt was der einem erzählt, bräuchte keiner dieses Forum.
    Es geht doch gar nicht darum, dem Architekten zu misstrauen, sondern einfach darum, mal eine zusätzliche, fachkundige und objektive Meinung einzuholen. Oder um von Erfahrungswerten alter Bauprofis zu profitieren, denn es muss ja nicht jeder den gleichen Fehler machen.
    Das beide Konstruktionen zugelassen sind, und den Regeln der Technik entsprechen, steht wohl ausser Frage. Es geht nur darum, gegebenfalls unter Berücksichtigung gewisser Randbedingungen, die Vor- und Nachteile der jeweiligen Konstruktion zu erfahren. Um dann auf dieser Grundlage, unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte, eine Entscheidungshilfe zu haben.
  14. #14 C. Schwarze, 26.08.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Es sind noch weitere Konstruktionen zugelassen, wie etwa das Einschalige Verblendmauerwerk(37,5cm) und wie das 2-schalge Verblendmauerk mt Putzschicht dazwischen.
    Aber ich glaub kaum, das davon jemand etwas gehört hat, geschweige wissen wie der Aufbau zu sein hat.
    Um auf die Luftschicht zurückzukommen, sind die paar Ziegel und ein paar qm es Wert, auf "kostenlose" zusätzlicher Sicherheit zu verzichten?
    Falls es wie oben im Bild erläutert wird, Feuchtigkeit in die Dämmung kommen sollte, besteht ja nicht nur die Gefahr zu späteren Ausblühungen, sondern auch zu einer geringeren Dämmwirkung der Kerndämmung.
    Und je dichter der Bau, desto schneller der Einzug, desto mehr Feuchtigkeit ist vorhanden, und da sehe ich eben im Gegensatz zu Herrn Stubenrauch ein höheres Risiko.
    Und dann nützt die dickere Kerndämmung anstatt der Luftschicht auch nichts mehr. Und hat dann ggf. mehr Geld für weniger Nutzen ausgegen.
  15. fragen
    fragen Gast
    sollte man mal stellen
    in der Ursprungsfrage liegt eigentlich schon "fast" die Antwort
  16. fragen
    fragen Gast
    plötzlich abgehackt.
    Aus welchem Material wird denn die Vorsatzschale?
  17. Polier
    Polier Gast
    Immer Luftschicht
    Wer klar denken kann ,erkennt die Vorteile der Luftschicht beim Veblendmauerwerk.
    Polier
  18. #18 Carden. Mark, 26.08.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Die alte DIN 1053-1 : Mauerwerk - Teil 1: Berechnung und Ausführung erlaubte zum Beispiel keine Kerndämmung in Verbindung mit Hartbrandsteinen und / oder Keramikverblendern. Warum wohl? Auch wenn der Kaminfffekt der Luftschicht oftmals überschätzt wird da die meiste Feuchtigkeit durch die Fugen oder dem Stein wieder austritt, eine Luftschicht erhöht die Sicherheit. Wobei Hubert Reichert, Bildkommentar zur DIN 1953-1, Mattendämmung vorausgesetzt, sowieso falsch wäre. Auch bei Kerndämmung wird ein Fingerspalt von 2,0 cm gefordert.
Thema: Zweischalige Außenwand mit oder ohne Luftschicht ?
  1. zweischaliges mauerwerk mit luftschicht vor und nachteile
  2. zweischaliges mauerwerk vor und nachteile
  3. zweischaliges mauerwerk ohne luftschicht
  4. zweischaliges mauerwerk mit luftschicht ohne dämmung,
  5. zweischaliges mauerwerk ohne dämmung,
  6. kerndämmung ohne luftschicht,
  7. klinker ohne luftschicht,
  8. kerndämmung oder luftschicht,
  9. kerndämmung mit Luftschicht,
  10. zweischalige außenwand mit luftschicht,
  11. wwie geoss darf die luftschicht bei kerndämmung sein,
  12. klinker mit oder ohne luftschicht,
  13. zweischaliges mauerwerk ohne dämmung bis wann,
  14. “kerndämmung ohne luftschicht“,
  15. zweischaliges mauerwerk mit luftschicht vor- und nachteile,
  16. ohne luft zweischaliges mauerwerk,
  17. vorteile zweischaliges mauerwerk,
  18. kerndämmung ohne hinterlüftung,
  19. Klinker vorschale mit und ohne luftschicht,
  20. lüftungsfugen klinker,
  21. warum 2 schaliges Mauerwerk mit Luftschicht,
  22. kalksandstein kerndämmung mit luftschicht?,
  23. Zweischaliges mw mit oder ohne luftsvjivht,
  24. zweischalig hinterlüftung ja nein,
  25. Kerdämmung ohne Luftschicht
Zweischalige Außenwand mit oder ohne Luftschicht ? - Ähnliche Themen
  1. Aufbau der Außenwand für KfW55-Haus
    Aufbau der Außenwand für KfW55-Haus: Hallo zusammen, wir planen den Bau eines EFH mit Klinkerfassade (im südlichen Münsterland) und überlegen momentan, ob sich eine Ausführung im...
  2. Aussenwand einschalig oder zweischalig???
    Aussenwand einschalig oder zweischalig???: Hallo allerseits, ich würde gerne feststellen, ob meine Aussenwand ein- oder zweischalig ist. Ich möchte nichts aufhämmern um nachsehen zu...
  3. Außenwand Ein- oder Zweischalig?
    Außenwand Ein- oder Zweischalig?: Vielleicht ist diese Frage schon häufiger gestellt worden ist, ich habe ein entsprechendes Thema hier im Forum aber nicht gefunden. Ich plane...
  4. Aussenwände: 36,5er T9 oder zweischalig??
    Aussenwände: 36,5er T9 oder zweischalig??: Hallo, ich überlege seit längerem wie die Aussenwände bei einem EFH Neubau aussehen sollen. Nach viel rumrechnen mit Lambda- und U-Werten ist...
  5. Dämmung bei Zweischaligen Außenwänden
    Dämmung bei Zweischaligen Außenwänden: Hallo Bauexperten, ich habe einen Altbau von 1936 den ich jetzt nach und nach modernisiere. Mittlerweile bin ich bei dem Thema Fassadendämmung...
