zweischalige Betonwand
Diskutiere zweischalige Betonwand im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; hm ist eine zweischalige Betonwand mit Hinterlüftung wirklich besser? was sind die vor-und nachteile? und braucht eine zweischalige Wand mit...
  1. #1 Studentin, 05.02.2009
    Studentin
    Studentin
    studieren
    ffm
    und braucht eine zweischalige Wand mit Hinterlüftung zwischendrinn noch eine Folie?
    und dann noch eine Frage kann mir vielleicht jemand erklären wozu genau ein Fugenband gut ist und wie das aussieht.. ich habe schon gegoogelt...
    wenn ich nun zwei Betonwände habe und dort eine Dehnfuge dazwischen.... geht so ein fugenband dann von oben bis unten durch? und ist es nur dazu da diese "Lücke" zu füllen?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 05.02.2009
    Such hier mal nach Pentaflexband.
  3. #3 Studentin, 05.02.2009
    Studentin
    Studentin
    studieren
    ffm
    das ganze soll ein Konzertsaal werden...
  4. #4 Studentin, 05.02.2009
    Studentin
    Studentin
    studieren
    ffm
    ähm ich habe hier nach Pentaflexband gesucht aber nur 2 beiträge gefunden die mir nicht wirklich weiter helfen
  5. #5 pauline10, 05.02.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ein Fugenband wird in der Regel im >Kellerbereich eingebaut, um die beim betonieren anfallenden Abschnitte "wasserdicht" miteinander zu verbinden.
    Die statische Funktion wird mit Bewehrungseisen erledigt, die an den fugen zunächst herausstehen.
    Man kann eben nicht den ganzen Keller in einem Stück betonieren.
    pauline
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Bei Wohnraumähnlicher Nutzung ist eine Luftschicht entbehrlich. Eine Folie braucht es dort natürlich nicht.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 05.02.2009
    Konzertsaal. Ah ja.
    Und warum dann Bedong? Wegen der Form(barkeit) - Scharouns Philharmonie, Utzons Sydney Opera House? Dann bringt aber die Zweischaligkeit nichts, denn Du brauchts Tragschale + Dämmung + (ggf) Sichtschale.
    Eine Hinterlüftung ist meist dann nötig, wenn die Dampfichtigkeit von innen nach aussen nicht durchgängig abnimmt, sondern die Aussenschale (meist) dampfdichter als die inneren ist.
    Fugenband wird benötigt, wenn Taktfugen (Betonierabschnitte) oder Elementfugen (Halbfertigteile) oder Sollbruchstellen von wasserdichten Betonflächen innerhalb des Wandquerschnitts abgedichtet werden sollen/müssen.
    Wenn Du also Deinen Konzertsaal nicht unterirdisch oder -seeisch planst, ist Fugenband für Dich wohl kein Thema, weil Du andere Arten der Abdichtung verwenden wirst.
    Ich glaube, um Dir konkret zu helfen, müsstest Du Deine Beiträge schon etwas ausführlicher gestalten
    @ Pauline
    Sprich nicht von Dingen, die Du nicht beurteilen kannst.
  8. #8 Studentin, 07.02.2009
    Studentin
    Studentin
    studieren
    ffm
    hm ja ok ich dachte en fugenband bräuchte man generell bei dehnungsfugen?
    und dann hab ich noch eine frage?
    wie funktioniert das mit der befestigung der Vorsatzschale?
    also klar durch Anker, halfeschienen usw...
    aber wenn nun die Tragendewand Ortbeton ist und die Vorsatzschale ein Fertigteil wie kommt dann der Anker von einer Wand zur anderen?
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Na ja Halfenschienen sind zur Befestigung einer Verblendschale ein absoluter Exot denn das wäre eine lineare Befestigung. Da wird man eher auf Bohranker zurückgreifen.
    Das Fertigteil ist eher hypothetisch oder? Welcher Werkstoff in welcher Größe?
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nö, Halfenschiene kann schon sein.
    Es gibt spezielle Haltesysteme für vorgehängte Betonplatten (hier geht es um mehrere m²). Jede Platte wird einzeln befestigt an der Ortbetonwand.
    Fugendichtung nur, wenn die Vorsatzschale "schlagregendicht" sein muss.
    Vorsatzschalen wegen der Optik?
    d.h. Sichtbetonoptik, aber Bauphysik einhalten?
  11. Robby
    Kempen / NRW
    @Pemu
    Halfenschienen sind bei "Verblendmauerwerk" als Vorsatzschale ein absoluter Exot! Bleiben sie auch wegen linearer Befestigung :p
  12. #12 Studentin, 07.02.2009
    Studentin
    Studentin
    studieren
    ffm
    naja ich weiß leider nicht ob Vorsatzschalen in der Praxis eher Ortbetonwände sind?
    die längste Wand ist so 27m lang
    also einzelne Platten sollen es weniger sein also klar werden es etwa 3 Abschnitte....
    bzw. mehr in der Höhe gesehen.. das Gebäude ist etwa 9 m hoch
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Die Vorsatzschalen sind eher Betonfertigteile.
    @Robby: Wo geht es hier um Verblendmauerwerk?
Thema: zweischalige Betonwand
  1. zweischalige betonwand
  2. zweischalige betonwände
  3. betonwand zweischalig
  4. zweischaliges betonwand ,
  5. zweischalige betonplatten,
  6. zweischalige betonwand mit fuge,
  7. zwei schalige Betonwände,
  8. ausschreibungstext zweischalige betonwände,
  9. betonwände zweischalig,
  10. wie verbinde ich zwei betonwände
zweischalige Betonwand - Ähnliche Themen
  1. 2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand
    2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand: Moin, Wir haben uns ein schönes Haus BJ 1981 gekauft. Dort sind im EG noch die recht großen original 3-fach verglasten Holz Schwingfenster aus...
  2. Wand verschließen - Zweischaliges Mauerwerk
    Wand verschließen - Zweischaliges Mauerwerk: Hallo Zusammen, ich wollte bei euch mal nachfragen, ob sich meine Idee umsetzen lässt oder ob ihr vielleicht sogar eine bessere Idee habt. Ich...
  3. Zweischalung gebauter Giebel durch Erdbeben gerissen
    Zweischalung gebauter Giebel durch Erdbeben gerissen: Hallo, Durch ein Erdbeben vor 30 Jahren , würde ein zweischaliger Hausgiebel beschädigt. Ein Riß durchzieht auf der Hälfte der vertikalen den...
  4. Wie tief Schlitzen in zweischalige Mauer mit Langhohlziegel Innenwand?
    Wie tief Schlitzen in zweischalige Mauer mit Langhohlziegel Innenwand?: Moin, ich habe eine zweischalige Wand (BJ 1930er). Der Aufbau von außen nach innen ist: Putz, Dämmung, „Ziegel unbekannter Art“, Luftraum,...
  5. Stahlträger in zweischaligem Mauerwerk ohne Korrosionsschutz?
    Stahlträger in zweischaligem Mauerwerk ohne Korrosionsschutz?: Hallo zusammen, bei unserem Hausumbau lassen wir gerade zwei neue Fensteröffnungen erstellen. Wir haben ein zweischaliges Mauerwerk (2x 11,5 cm...
