Zweischalige Mauer mit Hohlraum - Vertikalsperre mit Hilfe von PU-Schaum im Mauerfuß?
Diskutiere Zweischalige Mauer mit Hohlraum - Vertikalsperre mit Hilfe von PU-Schaum im Mauerfuß? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Liebe Experten, ich habe einen Altbau mit zweischaligem Mauerwerk und Feuchtigkeitsproblematik im Keller (vgl. auch...
Status des Themas:
  1. Lawjoe
    Lawjoe
    Jurist
    Liebe Experten,
    ich habe einen Altbau mit zweischaligem Mauerwerk und Feuchtigkeitsproblematik im Keller (vgl. auch http://www.bauexpertenforum.de/show...-Mauerwerk-Feuchte-Wand-Bauphysik-Kerndämmung). Daher soll eine Vertikal- und Horizontalsperre her. Die Vertikalsperre soll mittels KMB im erdberührten Bereich (ca. 90cm hoch) durchgeführt werden. Die Horizontalsperre sollte eigentlich mittels Injektionen eingebracht werden. Problem: Wie soll man durchgängig horizontal mittels Injektion sperren, wenn die Mauer in der Mitte einen Hohlraum aufweist?
    Ein bezüglich Kerndämmung zertifizierter und erfahrener Bauunternehmer, der mir gerne eine Einblasdämmung mit Polystyrolkügelchen einbringen möchte, hat mir folgende Lösung vorgeschlagen:
    Einbringen von PU-Schaum in den Fuß des Hohlraums, ca. 10-15 cm hoch. Dann da durch injizieren. In der Folge würde sich eine durchgängige horizontale Sperrschicht ergeben. Etwaige Öffnungen im Hohlraum seien in der Regel nur höher angebracht und nicht als Entwässerungen gebaut worden, sondern nur zur Entlüftung - daher verschließe man auch nicht ggf. notwendige Entwässerungspunkte.
    Was sagen die Experten dazu? Kann das gut gehen? Und stimmt die Äußerung zu der Belüftung / Entwässerung des Hohlraumes?`
    Bin für jede Meinung dankbar.
    Joe
  2. Lawjoe
    Lawjoe
    Jurist
    Sorry, bin aus Versehen im falschen Unterforum gelandet. Poste den Beitrag jetzt noch mal bei Bautenschutz.
  3. mls
Zweischalige Mauer mit Hohlraum - Vertikalsperre mit Hilfe von PU-Schaum im Mauerfuß? - Ähnliche Themen
  1. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  2. Zweischalige Wand - Sockelausführung ohne Frostschürze
    Zweischalige Wand - Sockelausführung ohne Frostschürze: Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage zur Sockelausführung zu unserem geplanten Neubau mit zweischaligem Wandaufbau (24 cm Poroton, 10 cm...
  3. Zweischalige Mauer mit Hohlraum - Vertikalsperre mit Hilfe von PU-Schaum im Mauerfuß?
    Zweischalige Mauer mit Hohlraum - Vertikalsperre mit Hilfe von PU-Schaum im Mauerfuß?: Liebe Experten, ich habe einen Altbau mit zweischaligem Mauerwerk und Feuchtigkeitsproblematik im Keller (vgl. auch...
  4. Betonelement im zweischaligem Mauerwerk integriert
    Betonelement im zweischaligem Mauerwerk integriert: Hallo "Experten", Im Eingangsbereich meines Hauses hat man sich damals gedacht ein Betonelement über der Tür zu setzen. Im Zuge der...
  5. Dämmung zweischalige Mauer
    Dämmung zweischalige Mauer: Hallo zusammen wir planen einen Neubau (KFW40) dieser soll dem Passivhaus recht nahe kommen. Da es bei uns ausschließlich Klinkerbauten gibt,...
Status des Themas:
