Zweischaliges Mauerwerk Entwässerungsöffnungen bei Kerndämmung notwendig?
Diskutiere Zweischaliges Mauerwerk Entwässerungsöffnungen bei Kerndämmung notwendig? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich baue gerade ein Haus. Der Aufbau der Wand ist folgender (von innen nach außen). - 24er Poroton T12 - 14cm Mineralwolle...
  1. #1 Vwgolfcabrio, 19.03.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    - 24er Poroton T12
    - 14cm Mineralwolle Kerndämmung WLG032 (Wasserabweisend)
    - 1cm Fingerspalt
    - 11,5cm Egernsunder Verblender (Backstein)
    Laut DIN sind Entwässerungsöffnungen vorgeschrieben. Es gibt aber einige Publikationen wo diese eher Kontraproduktiv angesehen werden (Schlagregen, Ungeziefer...). Was meint ihr dazu? Sind diese Öffnungen überhaupt notwendig? Ich habe ja einen sehr weichen Stein (wie ein Backstein). Dieser nimmt ja gut Wasser auf und gibt dies auch sehr gut ab. Selbst wenn Tauwasser anfallen sollte wird dieser ja wieder gut nach außen abgeleitet. Hat jemand Erfahrung oder Ratschläge?
    Danke
  2. #2 Vwgolfcabrio, 20.03.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    Hat keiner Erfahrungen?
  3. #3 Vwgolfcabrio, 21.03.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
  4. #4 Carden. Mark, 22.03.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    lt. neuestem Regelwerk kann auf die Entwässerungöffnungen verzichtet werden.
    Die Zukunft wird zeigen ob es immer gut ist es zu tun.
  5. #5 Vwgolfcabrio, 22.03.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    Hallo Mark, in welchem Regelwerk steht dies denn drin?
  6. #6 Skeptiker, 22.03.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Gestern habe ich ein Gutachten zur Bewertung vorgelegt bekommen, das als Sanierungsmassnahme bei einem Schaden genau einen solchen Verschluss vorschlägt. Ich hab's noch nicht gelesen.
    mobil gesendet
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was für ein Schaden?
  8. #8 Vwgolfcabrio, 22.03.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    Ja genau, was für ein Schaden?
  9. #9 Skeptiker, 22.03.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Bisher habe ich das Gutachten erst überflogen. Es drang unter bestimmten komplexen Umständen Wasser durch die offenen Stossfugen am Fuss der Verblendmauerschale. Nächste Woche weiß ich mehr.
    mobil gesendet
  10. #10 Vwgolfcabrio, 22.03.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    Also wenn Wasser austritt dann haben die Stossfugen ja ihre Berechtigung! Bitte halte uns mal auf dem laufenden!
  11. #11 Skeptiker, 22.03.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Es trat aussen an der Fassade herunterlaufendes Wasser durch die Vormauerschale in die Dämmung ein! Sonst hätte ich Mark bereits widergesprochen.
    mobil gesendet
  12. #12 Vwgolfcabrio, 22.03.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    Dann war der Aufbau des zweischaligen Mauerwerks schon falsch. War eine Z-Folie vorhanden? Dann müsste das von außen eindringende Wasser ja gleich wieder rausfließen.
  13. #13 Vwgolfcabrio, 26.03.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    Hallo Skeptiker,
    hast du schon etwas aus dem Gutachten herausgefunden?
  14. #14 Vwgolfcabrio, 30.03.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    Gibt es schon neue Erkenntnisse?
  15. #15 Vwgolfcabrio, 01.04.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    Ab nächste Woche wird nun das Verblendmauerwerk erstellt. Wir lassen die Entwässerungsöffnungen zuerst bestehen. Erst wenn verfugt wird werden die Öffnungen verschlossen. Ich habe einige Publikationen gefunden die die Entwässerungsöffnungen eher kontraproduktiv ansehen. Hat hier keiner Erfahrungen mit verschlossenen Entwässerungsöffnungen?
  16. #16 Vwgolfcabrio, 08.04.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    Hallo Skeptiker,
  17. #17 Skeptiker, 10.04.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    So, jetzt habe ich die 50 Seiten durch.
    Kurz: Es handelt sich um eine zweischalige Wandkonstruktion mit einer Kerndämmung (DIBt-Zulassung hierfür!). Eine Hinterlüftungsebene im eigentlichen Sinn ist dabei nicht vorhanden. Im konkreten Fall wurde allerdings mit einem "Fingerspalt" von ca. 2 cm Stärke gemauert. Die Wand wurde allerdings trotzdem ursprünglich mit unteren und oberen Lüftungsöffnungen ausgeführt (unvermörtelte Stoßfugen). Aufgrund der Baukörperform mit mehreren Erkern und Auskragungen kam es wiederholt bei Starkregen bestimmter Windrichtungen zum Wassereintritt in den Fingerspalt. Das Wasser trat mit geringem Zeitversatz an den unteren Öffnungen wieder aus. Dieses Phänomen wollte der Bauherr aufgeklärt haben. Der Erstgutachter schreibt nun, dass die oberen Öffnungen vermörtelt werden sollen, da diese bei einer Kerndämmung (anders als bei einer hinterlüfteten Vorhangfassade) nicht benötigt werden. Die unteren Öffnungen sollen vorerst offen bleiben, um kontrollieren zu können, ob weiter Wasser in die Wand eindringt. Die Normen-Änderungen, auf die sich der Vor-Gutachter zu einer Nebenfragestellung noch bezieht, haben mit der Fragestellung des TE hier nichts zu tun.
    Mein Fazit:
    - wenn VHF, dann Zu- und Abluftöffnungen nach Norm
    - wenn Öffnungen nicht gewünscht, dann geeignete Kerndämmung
  18. #18 Carden. Mark, 10.04.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    hmm,
    das Fazit läst sich etwas verbessern.
    Wenn keine Lüftungsebenen nach Norm (mind. 40 mm), dann sowieso Kerndämmung.
    ME nach macht es aber sowieso keinen Sinn, Verblender mit Luftschichten zu versehen.
    Die hatten DAMALS in der Entstehunggeschichte des Verblenderbaus eine Berechtigung.
    Zu dem Zeitpunkt wurde aber auch nicht die zwischenschicht gedämmt und die durchbindenden Steine mussten irgendwie trocknen.
  19. #19 Skeptiker, 10.04.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Einverstanden! Die mind. 40 mm Hinterlüftung der VHF hatte ich bei Verwendung des Begriffs "VHF" vorausgesetzt.
    mobil gesendet
Thema: Zweischaliges Mauerwerk Entwässerungsöffnungen bei Kerndämmung notwendig?
  1. entwässerungsöffnungen kerndämmung
Zweischaliges Mauerwerk Entwässerungsöffnungen bei Kerndämmung notwendig? - Ähnliche Themen
  1. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  2. Fenster zweischaliges Mauerwerk Problem
    Fenster zweischaliges Mauerwerk Problem: Hallo! Vor einigen Jahren wurden bei uns im Altbau neue Fenster eingebaut. Bei einer Renovierungsaktion habe ich nun festgestellt, dass das wohl...
  3. Frage zu Mauerwerk / zweischalige Bauweise?
    Frage zu Mauerwerk / zweischalige Bauweise?: Moin! Ich habe eine Frage zu einem Haus Bj. 1969. In den alten Baurechnungen des Hauses heisst es: "Pos. 1: 42 cbm Mauerwerk der Umfassungswände...
  4. Zweischaliges Mauerwerk Belüftung
    Zweischaliges Mauerwerk Belüftung: Hallo, Ich habe eine kleine Frage. Bei uns wird ein zweischaliges Mauerwerk errichtet. Hintermauerwerk aus Porenbetonstein, darauf 16cm Dämmung,...
  5. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen
    Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen: Hallo liebe Bauexperten, wir planen aktuell unser EFH und hätten gerne eine Klinkerfassade (bitte keine Diskussion bezüglich Sinnhaftigkeit /...
