Zweite Dampfsperre innen einbringen
Diskutiere Zweite Dampfsperre innen einbringen im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Die Dampfspere im DG meines Einfamilienhauses (4 Jahre alt) ist unsachgemäß eingebracht und undicht. Dies wurde festgestellt, indem die...
  1. HoBz
    HoBz
    Elektriker
    Stuttgart
    Die Dampfspere im DG meines Einfamilienhauses (4 Jahre alt) ist unsachgemäß eingebracht und undicht. Dies wurde festgestellt, indem die Isolation vom (ungedämmten) Spitzboden aus aus in einigen Bereichen entfernt wurde, sodaß man direkt auf die Dampfsperre sehen konnte. Im Bereich der Elektroleitungen sind handtellergroße Löcher, dann sind an anderer Stelle 20 cm lange unverklebte Beschädigungen (Risse). An der Unterspannbahn und in der Isolation bildet sich Kondenswasser, weshalb im kommenden Frühjahr eine Reparatur erforderlich ist.
    Eine Sanierung von außen ist nicht gerade die billigste, wenn auch die sauberste und für die Bewohner die bequemste Lösung.
    Problem ist, daß die Handwerker sich nicht um einen solchen Auftrag reißen, da Bedenken bezüglich der Gewährleistung bestehen. Habe bereits mehrere Absagen erhalten - gerade heute wollte ein
    Dachdecker kommen, der jetzt schon mich zum 2. mal versetzt hat.
    Ich denke jetzt über folgendes nach, um das Problem von innen zu lösen:
    Holzdecken innen runter, dann auf die bestehenden Gipskartonplatten eine neue Dampfsperre aufbringen. Danach die Holzdecken wieder montieren. So würde sich der Dreck halbwegs in Grenzen halten.
    Es wären dann 2 Dampsperren eingebaut. Eine unter und eine über der Gipskartonplatte.
    Könnte dies funktionieren ?
    Gruß HoBz
  2. #2 Gast943916, 08.01.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn das Haus erst 4 J. alt ist, könnte die Reparatur doch noch in die Gewährleistung fallen,
    welchen Vertrag hattest du denn mit dem Ausführenden und wie wurde die Gewährleistung geregelt?
  3. HoBz
    HoBz
    Elektriker
    Stuttgart
    Der Bauträger ist leider insolvent, sodaß ich das Problem auf eigene Kosten beseitigen muß.
    Gruß HoBz
Zweite Dampfsperre innen einbringen - Ähnliche Themen
  1. Scheibenputz erneut Auftragen / zweite schicht
    Scheibenputz erneut Auftragen / zweite schicht: Hallo, ich werde leider nicht so ganz schlau und benötige einmal Hilfe. Ich habe meine Fassade mit einem WDVS ausgestattet und 3mm Scheibenputz...
  2. Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?
    Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?: Hi, ich brauche eure Unterstützung in der Interpretation der LBO SH. Es geht konkret um §35 Abs 8 (vgl. Gesetze-Rechtsprechung...
  3. Asbest im Fliesenkleber die Zweite.
    Asbest im Fliesenkleber die Zweite.: Hallo ich hab mich schon vor 1 jahr mal an das Forum gewandt. ich hab ja damals noch den Asbest Test 0,001 % Nachweisgrenze gemacht,. (Haus...
  4. Bauen in zweiter Reihe...eure Einschätzung
    Bauen in zweiter Reihe...eure Einschätzung: Hallo zusammen, nach langer Recherche zum Bauen in zweiter Reihe erbitte ich gerne eure Einschätzung an einem Beispiel. Szenario: - §34 BauGB,...
  5. Zweite Dampfsperre von aussen?
    Zweite Dampfsperre von aussen?: Hallo, bei mir wurde mit der Dachsanierung begonnen. Geplant ist eine Zwischensparrendämmung 16cm auf Satteldach mit Gauben. Innenseitig ist eine...
