Zweite Dampfsperre von aussen?
Diskutiere Zweite Dampfsperre von aussen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir wurde mit der Dachsanierung begonnen. Geplant ist eine Zwischensparrendämmung 16cm auf Satteldach mit Gauben. Innenseitig ist eine...
  1. didi
    didi
    bei mir wurde mit der Dachsanierung begonnen. Geplant ist eine Zwischensparrendämmung 16cm auf Satteldach mit Gauben. Innenseitig ist eine Dampfbremse/sperre (fast) durchgehend als luftdichte Schicht verlegt. Lediglich der Übergang aus dem Spitzboden (Mittelpfette) auf das ausgebaute Dachgeschoss (verputzte Strohmatten) wollte ich mit "Friemelarbeiten" von aussen noch machen.
    Nun haben die Dachdecker eine Dampfsperre (Folie) wannenförmig in die Sparrenfelder, parallel zur Traufe eingelegt, Überlappungen sehr großzügig (mindest. 50 cm, nach deren Aussagee), jedoch nicht an den Giebelmauern verklebt.
    Meine Fragen:
    - soll ich darauf bestehen, dass sie die Dampfsperre komplett luftdicht verlegen, obwohl ich selbst von innen noch die Luftdichtheit herstellen kann?
    - da diese Arbeit nicht verabredet war: soll alles wieder raus? Ist das verhältnismäßig. Augenblicklicher Stand: Teil einer Dachhälfte ist bis zur Konterlattung fertig, keine Bleche, keine Abklebungen an aufsteigende Bauteile usw.
    - hat diese zweite dampfbremsende Schicht, je nach Ausführung, eventuell negative Folgen, ich denke da vorallem an die Einbindung der Sparren und eventueller Fugenbildungen der Dämmung an den Sparrenseiten.
    Über sachdienliche Hinweise wäre ich, wie immer, sehr glücklich.
  2. #2 christian24, 22.06.2004
    christian24
    christian24
    Dachdecker
    Schneverdingen
    Helfe gerne in Dachangelegenheiten!
    Eine Dampfsperre sollte eine Luftdichte Angelegenheit sein,
    am Besten von unten auf die Sparren Tackern und an den Wänden mit edsprechenden Kleber verkleben.
    Notruf bis 23 Uhr 05193 99163 Privat
    Christian verlangen!
    Gruß Christian
  3. #3 NBasque, 22.06.2004
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Unzureichend
    Also wirklich !!!!
    Eine Dampfbremse (-sperre) nur von unten an die Sparren zu tackern ist keine fachgerechte Ausführung.
    Die Stöße müssen sorgfältig abgeklebt werden; entweder mit einem speziellen Klebeband, oder einer Kleberaupe.
  4. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    2 Dampfsperren hintereinander ist problematisch. Je nachdem, welche Dampfsperre ihre Funktion besser erfüllt, wird der Zwischenraum entweder ganz trocken oder ganz naß.
    derJoe gefällt das.
Thema: Zweite Dampfsperre von aussen?
  1. zwei dampfbremsen hintereinander
  2. zweite Dampsperre
Zweite Dampfsperre von aussen? - Ähnliche Themen
  1. Scheibenputz erneut Auftragen / zweite schicht
    Scheibenputz erneut Auftragen / zweite schicht: Hallo, ich werde leider nicht so ganz schlau und benötige einmal Hilfe. Ich habe meine Fassade mit einem WDVS ausgestattet und 3mm Scheibenputz...
  2. Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?
    Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?: Hi, ich brauche eure Unterstützung in der Interpretation der LBO SH. Es geht konkret um §35 Abs 8 (vgl. Gesetze-Rechtsprechung...
  3. Asbest im Fliesenkleber die Zweite.
    Asbest im Fliesenkleber die Zweite.: Hallo ich hab mich schon vor 1 jahr mal an das Forum gewandt. ich hab ja damals noch den Asbest Test 0,001 % Nachweisgrenze gemacht,. (Haus...
  4. Bauen in zweiter Reihe...eure Einschätzung
    Bauen in zweiter Reihe...eure Einschätzung: Hallo zusammen, nach langer Recherche zum Bauen in zweiter Reihe erbitte ich gerne eure Einschätzung an einem Beispiel. Szenario: - §34 BauGB,...
  5. Zweite Dampfsperre innen einbringen
    Zweite Dampfsperre innen einbringen: Die Dampfspere im DG meines Einfamilienhauses (4 Jahre alt) ist unsachgemäß eingebracht und undicht. Dies wurde festgestellt, indem die...
