Zweiteilige Mittelpfette richtig verbunden?
Diskutiere Zweiteilige Mittelpfette richtig verbunden? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo an die Zimmererexperten, bei unserem Dachgebälk sind die Mittelpfetten zweigeteilt. Die Stöße sind so ausgeführt, wie auf der beigefügten...
  1. Karl
    Karl
    bei unserem Dachgebälk sind die Mittelpfetten zweigeteilt. Die Stöße sind so ausgeführt, wie auf der beigefügten Zeichnung dargestellt. Schon kurz nach Errichten des Dachstuhls trat an einer der Pfetten ein etwa 5-8 mm starker Riss auf. Das scheint mir zwangsläufig zu sein, weil an dieser Stelle das Holz ja statisch halbiert ist. Der Zimmermann hat das nachgebessert, indem er die beiden 20er Schrauben eindrehte.
    Meine Fragen:
    Ist der Stoß mit der Verschraubung nun fachgerecht ausgeführt?
    Hätte der Stoß nicht besser über dem Pfosten angeordnet sein müssen?
    [ JDB hat die zip Datei entfernt ! ]
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Hallo Karl
    die Zip Datei ist leider leer ... liegt es an meinen Compi oder sehe ich nur Sonderzeichen im Beitrag ? *grüübel*
  3. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    is nich leer...
    höchstens deswegen leer, weil ich vorher da war ! :D
    hier das Bild:
  4. Josef
    bei mir iss sie immer noch leer
    *tztztz*
    "nur" so damit ich des auch verstehe ... die Verschraubung dient dazu damit der Balken nicht aufreisst ? ... "sorry" aber des iss nun wirklich nicht meine Fachgebiet ... die Sonderzeichen sind plötzlich auch verschwunden ... hoffentlich wird bald Weihnachten ich glaub ich seh scho weisse mäus :D
  5. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Diese Pfette mußte reißen !
    Querzug kann Holz nicht ab.
    Daher "hängt" man die nichtunterstützte Pfette unter die andere und legt sie nicht auf.
    Stichwort : "Gerbergelenk"
    (Aber da gehört noch ein bißchen mehr dazu...)
    Ein guter Zimmermann weiß das. natürlich.
    Der Stoß an dieser Stelle ist schon etwas ungewöhnlich.
  6. Karl
    Karl
    Nachgefragt
    Ihre Antwort JDB bestätigt meine Vermutung. Doch kann ich den Pfettenzuschnitt ja nun nicht mehr ändern. Kann ich Ihrer Meinung nach mit dem "verschraubten Zustand" leben?
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Ich glaube nicht, daß das nachweisbar ist.
    Die Stütze bekommt sicherlich > 5 to Last.
    Der SToß ist an der falschen Stelle.
    Selbst wenn die rechte Pfette jetzt funzt, wer zieht in einem Jahr die Schraube nach ? (Trocknung)
    Die linke Pfette dürfte auch nicht funzen. (Schubnachweis)
    Verlange einen statischen Nachweis.
  8. Karl
    Karl
    Danke JDB, das ging schnell heute Abend.
    Mir würde jetzt noch eine Abhilfemöglichkeit dazu einfallen:
    Man könnte den Pfosten um etwa 10 cm kürzen und oben ein Querholz von eben diesen 10 cm Dicke so einschieben, daß es einerseits vom Pfosten getragen wird und andererseits unter die nichtunterstützte Pfette ragt und diese somit unterfängt.
    Vielleicht könnte man statt des Querholzes auch eine starke Stahlplatte (2,5 cm) verwenden.
    Was meinen Sie dazu?
  9. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Wie gesagt: Auch die unterstützte sieht nicht "gesund" aus.
    Das mit dem Querholz (ggf. Hartholz) ist sicherlich machbar, stört jedoch oft beim Innenausbau. Kein Problem ?
    Aber bitte nicht nach gutdünken.
    Ein Fachmann sollte sich schon mit dem Gesamtsystem beschäftigen. Gab's denn keinen Statiker ?
  10. Karl
    Karl
    Doch, der Innenausbau wird schon gestört.
    Einen Statiker gab es natürlich auch. Und den werde ich morgen aufsuchen. Ich danke Ihnen, JDB.
  11. #11 NBasque, 27.11.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Da muß
    mit Sicherheit etwas unternommen werden.
    Wäre es ein gerader Stoß könnte man einen handelüblichen Gerberverbinder (z.B. BMF Gerberverbinder W) einsetzen; so muß es ein beiderseitig angebrachtes, statisch nachgewiesenes Lochblech sein.
    Den entsprechenden Nachweis muß auf jeden Fall der Statiker führen.
  12. Karl
    Karl
    Mit dem Statiker abgeklärt
    Ich habe die Sache heute an den Statiker herangetragen. ER schlug zunächst eine ähnliche Lösung wie NBasque vor. Da aber seitlich die Kehlbalken und die Fußpfetten der Gaube angelascht sind, ist dafür zu wenig Platz.
    Wir haben folgende Lösung abgesprochen:
    Pfosten 20 mm kürzen; dann darüber eine 20 mm dicke Stahlplatte 500 x 200 mm legen und diese links und rechts vom Pfosten mit den durchgehenden 20er Gewindeschrauben in die Pfette verankern. Der nichtunterstützte Pfettenteil erhält damit eine nachträgliche Unterfangung.
    Ich bedanke mich für die kritischen und sachlichen Stellungnahmen in diesem Forum.
Thema: Zweiteilige Mittelpfette richtig verbunden?
  1. pfette zweiteilig
  2. mittelpfette zweigeteilt
  3. mittelpfette geteilt
  4. pfettenstoss gerberverbinder,
  5. mittelpfetten mit stützen und stoß,
  6. mittelfette entfernen,
  7. mittelfette reißt,
  8. Pfette geteilt
Zweiteilige Mittelpfette richtig verbunden? - Ähnliche Themen
  1. zweiteilige Schiebetüren zur einseitigen Montage
    zweiteilige Schiebetüren zur einseitigen Montage: Hallo, ich bin auf der Suche nach zweiteiligen Schiebetüren zur einseitigen Montage. Also nicht zweiflüglig von rechts und links zur Mitte...
  2. Zweiteilige Fenstersimse
    Zweiteilige Fenstersimse: Hallo, in meinem Haus wurden kürzlich die Fenstersimse eingebaut. Bei zwei 2,75m breiten Fenstern wurden jeweils zwei Simse mit ca. 1,37m...
  3. Zweiteilige Schiebetüren mit einseitigem Anschlag (Zimmertüren/Schallschutz)
    Zweiteilige Schiebetüren mit einseitigem Anschlag (Zimmertüren/Schallschutz): Für zwei Einbausituationen mit sehr knappem Platzangebot werden zweiteilige Schiebetüren zur einseitigen Montage (nicht zweiflüglig von rechts und...
  4. Zweiteiliges bodentiefes im Dachgeschoss undicht
    Zweiteiliges bodentiefes im Dachgeschoss undicht: Hallo, ist hier jemand der mir schnell und unkomplizert bei einer Schadenbegrenzung helfen kann??? Seit le. Jahres, regnet es wenn noch heftiger...
  5. Kann man eine Heizungssanierung zweiteilen?
    Kann man eine Heizungssanierung zweiteilen?: Hallo, Im Moment hab ich einen Kessel und Pumpen Baujahr 1981, einen Brenner Baujahr 1992 und Warmwasser / Heizungsleitungen, die Mangelhaft...
