Zweiten LED-Bewegungsmelder mit Strahler installiert - blinkt plötzlich
Diskutiere Zweiten LED-Bewegungsmelder mit Strahler installiert - blinkt plötzlich im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir hatten bisher einen separaten Bewegungsmelder welcher einen mehrere Meter weiter entfernten Strahler einschaltete. Nun...
  1. #1 brumbrum, 15.01.2015
    brumbrum
    brumbrum
    Außendienst
    Baden Württemberg
    Nun habe ich diesen Bewegungsmelder gegen einen LED-Strahler mit eingebautem Bewegungsmelder ausgetauscht und gehofft, dass wenn dieser einschält, der dortige Strahler leuchtet UND den bereits vorab installierten Strahler anschält.
    Dss Ergebnis ist nun jedoch so, dass nun beide Bewegungsmelder abwechselnd blinken, auch ganz egal auf welcher Einstellung sie sich befinden.
    Was läuft hier falsch?
    Danke vielmals!!!!
  2. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Also ich kapier nicht ganz, was Du gemacht hast.
    Zuerst schreibst Du, dass Du den Bewegungsmelder durch einen Strahler mit BW getauscht hast, dann blinken auf einmal beide BW ???
    Oder blinken vielleicht die beiden Strahler?
    Eventuell, dass der integrierte BW im LED Strahler die hohe Last des bestehenden (Halogen?) Strahlers nicht schalten kann.
  3. Julius
    Vermutlich schlicht falsch verdrahtet.
    Welche fachliche Qualifikation hast Du für derartige (übrigens auch gefahrgeneigte) Arbeiten?
    Eli rufen!
    Strahler sollte man im übrigen nicht schälen, schon gar nicht im Außenbereich. Weder an- noch ab-.
    Nimm dazu lieber Bananen...
  4. #4 kappradl, 15.01.2015
    kappradl
    kappradl Gast
    Was für einen Ausgang hat der "LED-Strahler mit eingebautem Bewegungsmelder" für eine weitere Lampe?
  5. #5 Rudolf Rakete, 15.01.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich versteh nur "brumbrum"
  6. #6 driver55, 16.01.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Was er gemacht hat ist schon klar..nur die bereits angefragten Infos fehlen...
  7. #7 jodler2014, 16.01.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Und genau da hakt es ?
    Und hier ist nix klar!
    siehe Sicherheitshinweis von Julius!
    Hoffentlich schaltet brumbrum beim rumprobieren/umklemmen vorher die Sicherung aus !
    Freunde ,das ist DIY !
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Parallelschalten von bwm mit triacausgängen kann zu dies Effekt führen. Selbst mal erlebt mit up- bwm, versehentlich kein NebenstellenEinsatz erwischt.
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Und Finger weg von Elektrik, da ist kein Platz für diy. Habe diese Woche einen ganzen Nachmittag ein diy- klemmstelle up gesucht. Kurz vorm Ziel konnte man sie dann hören.
Thema: Zweiten LED-Bewegungsmelder mit Strahler installiert - blinkt plötzlich
  1. außenstrahler mit bewegungssensor blinkt
  2. zweiter bewegungsmelder an Strahler
Zweiten LED-Bewegungsmelder mit Strahler installiert - blinkt plötzlich - Ähnliche Themen
  1. Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?
    Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?: Hi, ich brauche eure Unterstützung in der Interpretation der LBO SH. Es geht konkret um §35 Abs 8 (vgl. Gesetze-Rechtsprechung...
  2. Asbest im Fliesenkleber die Zweite.
    Asbest im Fliesenkleber die Zweite.: Hallo ich hab mich schon vor 1 jahr mal an das Forum gewandt. ich hab ja damals noch den Asbest Test 0,001 % Nachweisgrenze gemacht,. (Haus...
  3. Bauen in zweiter Reihe...eure Einschätzung
    Bauen in zweiter Reihe...eure Einschätzung: Hallo zusammen, nach langer Recherche zum Bauen in zweiter Reihe erbitte ich gerne eure Einschätzung an einem Beispiel. Szenario: - §34 BauGB,...
  4. Zweite Dämmebene Badezimmer Gaube
    Zweite Dämmebene Badezimmer Gaube: Hi zusammen, An die Trockenbauprofis. In dieser Gaube entsteht unser Badezimmer. 160er Dämmung kommt in die Holzkonstruktion. Von der Tiefe her...
  5. Zweiter Wasserschaden in einem Jahr, Neubau mit GÜ
    Zweiter Wasserschaden in einem Jahr, Neubau mit GÜ: Hallo, wir haben mit einem grünen GÜ mit Abnahme Oktober 2022 ein Neubau EFH mit ca. 180 m² errichtet. Im Frühjahr bemerkten wir einen...
