Zwingend Sanieren bei Rissen im Estrich?
Diskutiere Zwingend Sanieren bei Rissen im Estrich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe von einer Fachfirma Fließestrich (anhydrit...) auf ca. 10 cm Dämmung schwimmend verlegen lassen. Ich habe es nach Anleitung...
  1. #1 bauwatcha, 22.08.2012
    bauwatcha
    bauwatcha
    IT
    BI
    Ich habe es nach Anleitung geheizt (Funktions- und Belegheizen). Die letzen ca. 7 Wochen ist dann nichts mehr geheizt worden.
    Nun zurück aus dem Urlaub möchte ich Fliesen verlegen lassen.
    Mußte aber beim General Test -mit der Folie 50x50 cm und Fußbodenheizung aufgedreht bis zum Ende- feststellen, das noch Feuchte im Estrich vorhanden ist.
    Es haben sich nun auch noch neue Risse gebildet, siehe Fotos (Links unten) müßen diese zwingend kraftschlüssig mit Kunstharz verschlossen werden?
    Der Estrichbauer meinte, das wäre nicht notwendig. Die Fliesen sollen mit Gewebe verlegt werden, das würde ausreichen.
    Wie sehr ihr das?
    Hier die Links zu den Bildern :yikes:
    http://www.yousendit.com/download/TEhXb3BDTk01aWJIRHNUQw
    http://www.yousendit.com/download/TEhXb3BDTk04aU9xV2NUQw
    http://www.yousendit.com/download/TEhXb3BDTk1uSlJOeDhUQw
    http://www.yousendit.com/download/TEhXb3BDTk1UWURWUThUQw
    http://www.yousendit.com/download/TEhXb3BDTk1TSUM1eDhUQw
    Vielen Dank schon mal im voraus.
  2. #2 bauwatcha, 22.08.2012
    bauwatcha
    bauwatcha
    IT
    BI
    So viele Hits, aber keine Rückmeldung. Habe ich etwas falsch gemacht oder weiß niemand Rat?
    Der Estrich ist ca. 4 -6 cm Dick.
  3. Lebski
    Lebski Gast
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Was sagt denn der Flieseur dazu?
    Ich sehe keinen Grund, das nicht zu verharzen, es sei denn, der Estrichleger weiß mehr und geht von einer Gefahr für die FBH, wegen zu geringer Rohrüberdeckung, aus.
    Irgendwelchen Geweben würde ich da nicht trauen, aber ich leg keine Fliesen.
    Gruß Lukas
  5. #5 Gast036816, 23.08.2012
    das liest sich ja auch nach DIY - nutzungsbedingungen gelesen und verstanden?
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Norbert,
    das glaub ich nicht. Ich denke, die Zweifel gehen eher in Richtung der Fragestellung.
    Ich entschuldige mich auch sehr dafür, nicht sofort geantwortet zu haben.;)
    Gruß Lukas
  7. #7 bauwatcha, 23.08.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.08.2012
    bauwatcha
    bauwatcha
    IT
    BI
    Sehr gute Information unter dem oben aufgeführten Link! Danke. :28:
    Das liest schon fast so, als wenn "Produktname entfernt" einfach selbst aufgebracht werden kann.
    Anbei nun auch noch mal die Bilder, sichtbar durch einfachen Klick:
    Uploaded with ImageShack.us
  8. #8 Gast036816, 24.08.2012
    lass die risse fachgerecht verharzen. auf ein gewebe im fliesenkleber verlasse ich mich nicht.
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Ich würde Verharzen und nochmal Stressheizen. IMHO
  10. #10 Headhunter2, 24.08.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Kann sein dass ich als Laie da mal wieder was falsch verstanden habe, weil hier keiner der Profis was in die Richtung schreibt, aber versteh ich das richtig dass du 7 Wochen lang nicht geheizt hast, und danach die Heizung direkt mit maximaler Vorlauftemperatur (so verstehe ich "bis zum Ende") hast laufen lassen?
    Dann wundern mich die Rissen ehrlich gesagt nicht wirklich :mauer
    Weiterhin:
    * "Folie 50x50" ist ein grober Anhaltspunkt zur Restfeuchtebestimmung, reicht aber nicht aus um die Belegreife zu ermitteln, dafür sollte entweder dein Estrichleger oder dein Fliesenleger eine cm-Messung vornehmen.
    * Du schreibst in #2 dass der Estrich 40-60 mm dick ist, und es hört sich alles sehr stark nach Fussbodenheizung an. 40 mm hört sich da für mich nach zu wenig an, was sagt dein Estrich-Datenblatt, wieviel Überdeckung du brauchst?
    * Warum hast DU, und nach welcher Anleitung, geheizt? Funktions- und Belegreifeheizen ist einerseits nicht dasselbe, und andererseits sollte zumindest das Funktionsheizen vom Heizungsbauer gemacht werden, von dem kriegst du dann nämlich das Aufheizprotokoll, das dir wiederrum sagt dass der Estrich bei späterem "normalem" Heizverhalten nicht reisst....
  11. #11 Frank Niemann, 24.08.2012
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    In jedem Fall müssen die Risse vor den Fliesen verharzt werden.
  12. #12 bauwatcha, 25.08.2012
    bauwatcha
    bauwatcha
    IT
    BI
    Geantwortet vom Smartphone mit kleinem Display:
    Ich habe nach Vorgabe geheizt. 1. Woche gar nicht und dann langsam hoch bis ca. 50Grad. Gehalten und dann langsam wieder Runter.
    Anschließend dann mehrere Wochen nicht mehr geheizt. Jetzt sind halt 12 Wochen rum. Nun heize ich mit MAXIMUM bis es trocken ist.
    Ist CM Messung wirklich zwingend notwendig? Kann ich das Auch selbst machen.
    Estrichdatenblatt?? Was ist das? So was habe ich nicht bekommen.
    Die Fussbodenheizung ist zu min 6cm mit Estrich überdeckt. Die Ränder / zur Aussenwand ca 75 cm sund nur zu 4 cm überdeckt, da sind aber keine FussBod.heizrohre verlegt.
    Quark!! Die scheren sich nicht um so etwas. Das ist kein Neubau. Ich habe die Gewerke einzeln beauftragt.
    Jeder der Handwerker weiss es besser als der andere was sein muss und was nicht. Damit kann ich leben, muss ich klar kommen. Bitte diesen Thread nun nicht in die Diskussion ziehen wer welche Verantwortung hat. Ich möchte das Thema bitte konstruktiv lösen, daher bin ich fuer jeden Tipp dankbar.
    Der Estrichbauer kommt naechste Woche um die Risse zu verharzen.
  13. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    heißt das die Gesamtdicke des Estrich schwankt so zwischen 7,5cm und 4 cm???
  14. #14 bauwatcha, 28.08.2012
    bauwatcha
    bauwatcha
    IT
    BI
    Ja, die Schwankung ist aber nur im Randbereich. Im Randbereich (75 cm von der Außenwand) ist der Estrich ca 4 cm und im inneren ca. 6 cm.
    Kann ich die Feuchtigkeitsmessung auch irgendwie selbst durchführen? Mein Estrichleger ist nicht aus dem selben Ort und das dauert immer bis der kommt. Wenn er denn mal überhaupt Zeit hat.
  15. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Aua! Das alleine (die Dicke-Unterschiede) könnte schon ein Grund für die vielen Rissen sein.
    Und nein, eine echte CM-Messung kann man nciht selber machen, weil a) das nötige Messgerät fehlt und b) der Umgang damit geübt sien will. Und alles anders, außer CM-Messung, ist nur die halbe Wahrheit.
  16. #16 bomberos, 29.08.2012
    bomberos
    bomberos
    Werkzeugmacher
    Rhein Neckar
    Für die Messung braucht er doch vor dem Estrich und vom Estrichleger gesetzte Messpunkte, oder?
    Sind die gesetzt?
    Beziehungsweise überhaupt beauftragt.
    Bei uns waren die Messpunkte extra beauftragt und natürlich berechnet.
    Messergebnisse wurden bei uns auch ins Aufheizprotokoll eingetragen...
    Die unterschiedliche Dicke kommt mir (als Laie) auch sehr komisch vor...
  17. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  18. #18 bauwatcha, 30.08.2012
    bauwatcha
    bauwatcha
    IT
    BI
    @Lukas: Klasse Dokument. Im Ernst! Das hilft mir auf die Beteiligten Estrichbauer, Heizungsbauer und Fliesenleger zuzugehen.
    Wenn ich das hätte jedoch 1:1 Umsetzen lassen wie es da steht, hätte ich glaube ich 5000 - 6000 € mehr gezahlt.
  19. #19 bauwatcha, 01.09.2012
    bauwatcha
    bauwatcha
    IT
    BI
    Der Estrichbauer war heute da und wollte die Risse verharzen.
    Da der Estrich jedoch abgekühlt war, waren auch die meisten Risse weg. Ich habe tatsächlich die Risse die oben in den Fotos abgebildet sind, nicht wiederfinden können.
    Nun habe ich die Fußbodenheizung aufgedreht und die Risse wiedergefunden und mit einem Teppichmesser nachgezogen/aufgeschlitzt.
    Die Risse zeigen sich also dann, wenn der Estrich durch die Fußbodenheizung erwärmt wird.
    Sollten die Risse nun mit dem Harz/Klammern verschlossen werden, wenn der Estrich warm (sprich die Risse auf sind) oder besser Kalt, wenn die Risse nicht vorhanden sind?
    Der Estrichbauer sagt, das sei egal.
    Die Sanierung wird so durchgeführt wie hier beschrieben [zweite Seite im PDF] (ohne den Quarzsand, den hatte er nicht dabei):
    http://www.schomburg.de/cmspdf/--382944-de.pdf
    @Lebski: Was meinst du mit Stressheizen? Das kommt dann im Anschluss.
    Danke und Gruß
    D.
  20. Lebski
    Lebski Gast
    Stressheizen gemäß Schnittstellendoku, siehe Lukas.
    Dient dazu, den Estrich unter maximalen Stress zu setzen. Das kann zu weiteren Rissen führen, dann müsste es aber auch gut sein mit Rissen. So hast halt alle auf einmal.
    Der Quarzsand kommt auf die Oberfläche, damit da später kleber drauf haftet. auf Estrich mit Epoxi pur haftet nix, das ist eine glatte, geschlossene Oberfläche die nix saugt. Qaurzsand aufstreuen ist deshalb wichtig.
Thema: Zwingend Sanieren bei Rissen im Estrich?
  1. verharzen estrich schwimmende Verlegung
  2. estrich verharzen fußbodenheizung
  3. estrich messpunkt verharzen
Zwingend Sanieren bei Rissen im Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?
    Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?: Hallo zusammen, die äußerste Schicht unserer Außenwand besteht aus einer 6 cm Putzträgerplatte (dahinter Holzfaser Einblasdämmung, dann...
  2. Energieberater bei Neubau zwingend notwendig?
    Energieberater bei Neubau zwingend notwendig?: Hallo, ich hätte folgende Frage. Wir möchten einen Neubau im KFW-55 Standard im Bundesland Bayern errichten. Ein Genehmigungsplan wurde bereits...
  3. Ist eine Anschraubkanten-Dichtung zwischen Fensterbank und Rahmen zwingend?
    Ist eine Anschraubkanten-Dichtung zwischen Fensterbank und Rahmen zwingend?: Hallo zusammen, im Rahmen (siehe anderer Thread) einer feuchten Wand aufgrund einer undichten Fensterbank-Eckverbindung bin ich auf eine weitere...
  4. Schornstein zwingend neu verputzen innen?
    Schornstein zwingend neu verputzen innen?: Hallo Im Dachbodenbereich sieht unser Schornstein so aus. Der Schornstein ist von einem offenen Kamin der noch da ist aber seit 20 Jahren nicht...
  5. Funktionsheizen zwingend notwendig bei kleinen, schwimmenden Estrichflächen?
    Funktionsheizen zwingend notwendig bei kleinen, schwimmenden Estrichflächen?: Hallo zusammen, ich habe gerade eine spannende Diskussion zwischen Heizungsbauer und Estrichleger. Wir haben ein RMH saniert und dort eine FBH...
