zwischen giebelwand und lattung
Diskutiere zwischen giebelwand und lattung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, was kommt eigentlich zwischen Giebelwand und Lattung? (Irgendwo hört ja das Mauerwerk der Giebelwand auf und darauf liegt das Dach...
  1. kvh
    kvh Gast
    (Irgendwo hört ja das Mauerwerk der Giebelwand auf und darauf liegt das Dach (die Lattung) -- was gehört in diesen Bereich -- womit wird abgedichtet)
  2. kvh
    kvh Gast
    Also es handelt sich um ein Pfettendach.
    Auf der Kniestock-Mauer liegt ein dicker Balken, der an mehreren Stellen mittels in die Mauer einbetonierten Metallschienen festgeschraubt ist.
  3. #3 Oggy, 21.09.2004
    Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    moin, bin ja auch Baulaie, aber z.B. die Firma Wienerberger beitet ganz viele Unterlagen mit Planungsbeispielen zum Download. Teilweise orientiren sichj diese Direkt an den DIN Normen und natürlich auch an ihren eigenen Produktkatalog.
    In diesem tollem Dokument:Wäremebrücken schwer gemacht
    Gibt es so auf Seite 30 ein paar Beispiele zu den Mauerkronen.
    Auch die Downloads zur Bauphyik sind lesenswert!Bauphysik für Dummys
    Mag sein, das manches Detail schon weiter optimiert wurde oder ohne Wienerbergerelemente besser herzustellen ist, aber ich glaube wenn ein Haus all diese Planungsdetails umgesetzt hat, dann ist es schon verdammt gut und über Durchschnitt geplant!
    Grüße Andreas
    hier auch auf Seite 6
  4. #4 martin65, 22.09.2004
    martin65
    martin65 Gast
    Vielen Dank Oggy,
    nach Durchlesen der einzelnen Baudetails sieht mein Fazit so aus:
    Zwischen Giebelwand und Dachlatten reicht eine Sperrbahn.
    Ist das dann so richtig?
  5. #5 martin65, 22.09.2004
    martin65
    martin65 Gast
    Noch ein Zusatz:
    Habe den Eindruck, bei mir ist nix zwischen Giebelwand und Dachlatten.
    Aber was nutzt eine Sperrbahn -- denn direkt über der Lattung liegt eine (wasserdichte?) Schalungsbahn.
  6. #6 martin65, 22.09.2004
    martin65
    martin65 Gast
    noch eine bildl:
    links gutex
    mitte latten (darüber Schalungsbahn)
    rechts mauerwerk
  7. #7 martin65, 22.09.2004
    martin65
    martin65 Gast
    keiner eine Meinung?
  8. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin Moin,
    sag mal, sie Ziegel sind doch hohl und nicht mit irgendwas gefüllt oder? Wenn die oberste Reihe oben offen ist, dann ist deren Isolierwirkung ziemlich dahin. Sind deine Ziegel getaucht aufeinander gesetzt oder ist die horzontale Fuge dick mit Mörtel gemacht? Oder V-Plus?
    Worauf ich hinaus will, wenn die getaucht sind, kann ja in der Wand die von dir teuer erwärmte Luft nach oben aufsteigen und dann unter der Dachschalung entweichen.
    Darum sollte auch die Dachpappe mit Mörtel aufgeklebt werden, nur der rundum verschlossene Ziegel isoliert richtig.
    Was ich auch gesehen hatte, war eine Dämmung oben auf die Mauerkrone aufgeklebt.
    Klick auf das Bild:
    Grüße Andreas
  9. #9 martin65, 25.09.2004
    martin65
    martin65 Gast
    Hallo Oggy,
    das ist eine sehr interessante Antwort.
    Hierzu würde mich (von anderen Experten) die Einschätzlung interessieren, ob es denn bei Planziegel mit Dünnbettmörtel in der Praxis tatsächlich so ist, dass sich da "lange" zusammenhängende Hohlräume bilden, über die warme Luft von "ganz unten" nach "ganz oben" steigt.
    Wenn ja, dann muss dieser Punkt natrlich beachtet werden, auch wenn es bei mir evtl. zu spät ist!
Thema: zwischen giebelwand und lattung
  1. giebelwand lattung
zwischen giebelwand und lattung - Ähnliche Themen
  1. Giebelwand mit Pressspannholz im Styropor-Sandwich - ist es nicht fahrlässig in Bezug auf Schimmel?
    Giebelwand mit Pressspannholz im Styropor-Sandwich - ist es nicht fahrlässig in Bezug auf Schimmel?: Hallo, ich habe eine Frage zum Wandaufbau und deren Risiken (vor allem Feuchtigkeit/Schimmeleinschätzung). Wir waren krankheitsbedingt länger im...
  2. Anschluss Pultdach an Giebelwand
    Anschluss Pultdach an Giebelwand: Hallo zusammen, ich habe eine Situation, die zwar nach Standard aussieht, aber doch etwas verschobene Anforderungen hat. Das Garagendach stößt...
  3. Innewanddämmung Giebelwand im Reihenhaus
    Innewanddämmung Giebelwand im Reihenhaus: Hallo zusammen, ich bin nach der Sanierung unseres Daches derzeit an der Planung zum Dachbodenausbau unseres Reihenhauses zum Wohnraum, Baujahr...
  4. Giebelwand und Mauerwerk von innen dämmen
    Giebelwand und Mauerwerk von innen dämmen: Hallo zusammen, ich werde demnächst unser Dachgeschoss ausbauen und hätte dazu nochmal ein paar Fragen: Das Bild im Anhang zeigt den Raum für...
  5. Dämmung zwischen Mauerkrone und Profilbretter Giebelwand
    Dämmung zwischen Mauerkrone und Profilbretter Giebelwand: Hallo, wir wollen die Dämmung an der Giebelwand zwischen Mauerkrone und den Profilbrettern vom Dachüberstand montieren. Gemauert wurde mit 36,5er...
