Zwischen- oder Aufsparrendämmung, wenn Ziegel noch ok sind?
Diskutiere Zwischen- oder Aufsparrendämmung, wenn Ziegel noch ok sind? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Es ist nicht so, dass wir unbedingt etwas am Dach machen wollen. Aber es waren wir gesagt Viecher in der Dämmung (mir ist beim Lösen der...
  1. #21 Dehenry, 25.09.2025
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Es ist nicht so, dass wir unbedingt etwas am Dach machen wollen. Aber es waren wir gesagt Viecher in der Dämmung (mir ist beim Lösen der Vertäfelung direkt Mäusekot entgegen gerieselt), die Alukaschierung der Dämmung war an mehreren Stellen zerrissen und die Dämmung selbst sieht an manchen Stellen grau bis schwarz aus. Laut Wärmeschutznachweis in der Bauakte ist die Rollisol-Dämmung 8 cm dick, was nach heutigen Maßstäben ja wohl viel zu wenig ist. Ob die überlappende Unterspannbahn ok ist - keine Ahnung!
    Vor allem ist es letztlich der Meinungsdruck von außen, dass man ein 45 Jahre altes Dach nicht einfach so lassen sollte, wenn man schon eine Kernsanierung macht. Auch in diesem Thread gehen die Meinungen ja auseinander. Und wir als Laien versuchen herauszufinden, was für uns "richtig" ist.
  2. #22 GreatScott83, 25.09.2025
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Dann mal so von Laie zu Laie...
    Erstmal, wenn du an deiner Dämmung was machst, musst du eigentlich das GEG berücksichtigen. Wer das am Ende des Tages kontrolliert steht auf einem ganz anderen Blatt. Jetzt hast du ein 45 Jahre altes Dach. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du planst längere Zeit in dem Haus zu wohnen und in dieser Zeit das Dach einmal saniert werden sollte bevor du wieder ausziehst, wenn du es jetzt so lässt.
    Jetzt ist die Frage: Was willst du?
    Möchtest du lieber JETZT alles machen und dann vermutlich auf Lebzeiten deine Ruhe haben und es passt ins Budget: Dann lass dir jetzt vernünftig das Dach planen und sanieren mit Aufsparren und Zwischensparrendämmung. Dann bist du auch grundsätzlich aus der Grauzone draussen wo man sich die Frage stellt ob sich eine Solaranlage auf das aktuelle Dach noch lohnt oder nicht, wenn die auch irgendwann noch drauf soll.
    Möchtest du jetzt lieber sparen und das Dach angehen wenns wirklich erst gemacht werden muss?
    Dann hol die alte Dämmung raus, und klemm einfach neue Filze deiner Wahl rein. Ich glaub wenn du nachwachsende Dämmstoffe wie z.B. Holzfaser oder Hanf nimmst sind die Vorgaben etwas laxer. Also sprich bei nem 18er Sparren, dann vielleicht einen 15er / 16er Klemmfilz rein und 2 cm für ne Hinterlüftung offen lassen. Da liegst vielleicht irgendwo zwischen 2.000 und 4.000 Euro Materialpreis. wenn du es selbst besorgst + rechne mal noch ein paar Euro drauf für Klebebänder, Holzlatten und Entsorgung des alten Dämmstoffes (mal mit dem ganz groben Schätzeisen). Die alte Dämmung hat jetzt 45 Jahre gehalten, die neue hält dann auch ein paar Jahrzehnte, bis du das Dach dann komplett angehst.
    Vorteil ist jetzt: Du sparst jetzt ein bissl Zeit und Geld. Und wenn du das Dach später machst, müssn potentielle Erben evtl. nicht gleich wieder sanieren.
    Nachteil: Wärmedämmung und Sommerlicher Hitzeschutz ist nicht "ideal". Du musst später eine Baustelle aufmachen wenn du schon drin wohnst. Günstiger wirds eher nicht in einigen Jahren.
    Der Vollständigkeit halber: Hessen hat aktuell keine Solarpflicht wenn ich das richtig weiß. Wie es in 10-20 Jahren aussieht, wenn du dein Dach dann vermutlich komplett sanieren würdest kann ich aber nich abschätzen.
  3. #23 Ab in die Ruine, 25.09.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Dann möchte ich auch noch meinen Senf dazugeben. Bei der aktuellen Klimaentwicklung ist eine ASD aus Holzfasern nicht zu verachten.
    Die hält deinen Dachboden (falls bewohnt) kühler.
    Zum Thema Dachsteine, wenn die noch i.O. sind und es die als Reserve nach zu kaufen gibt, kann man ein Dach auch abdecken und mit den alten Steinen wieder eindecken. Und wenn man eh am Dach ist, kann auch gleich Photovoltaik mit drauf. Spart man sich später die Rüstung und das öffnen des Daches für die Befestigung. Mit Sturmklammern kann das ätzend sein.
  4. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    Wie ToTi auch schon ausführte, hat das 3 Nachteile:
    1. es ist teurer als neues Material zu verwenden (sofern man nicht alles in "Eigenleistung" erbringt)
    2. man hat die alten Dachsteine wieder auf dem Dach mit der unansehnlichen Oberfläche .. und Farb und (leichte) Formunterschiede zum Ersatzmaterial
    3. man benötigt einiges an Lagerfläche auf der Baustelle für nahezu die gesamte Bauphase
    alte Dachsteine/Ziegel zu verwenden ist meiner Meinung nach nur in Ausnahmen zu vertreten (z.B. Denkmalschutz oder besondere optische Anforderungen/Wünsche des Bauherren an einen "Vintage Look" ...)
  5. #25 Holzhaus61, 25.09.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Alle vergessen eines, unsere EU.
    Stichwort klimaneutraler Gebäudebestand bis 2050 (auch Altbauten!).
    Das allein kann man mit Technik nicht regeln, also energetische Sanierung. Wer sich also heute auf die laxen vorgaben des GEG verlässt, fasst spätestens sein Dach dann wieder an. Da das bis 2050 erledigt sein muß, also in rund 20 Jahren.
    Wenn ich an den Sommerlichen Hitzeschutz denke, fallen mir eigentlich nur "Naturdämmstoffe" ein, also Zellulose/Holzfaser. das als Einblasdämmung, gut ist. Wärs mein Haus: Balken auf 240 mm aufdoppeln, außen ne 60er Holzfaserdämmplatte druff und dann vollpusten. Dann erübrigt sich auch das elendige geschneide, Abstände die unterschiedlich sind, usw. usw.
    chris84 gefällt das.
  6. #26 Dehenry, 05.10.2025
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Wir hatten vor ein paar Tagen einen Dachdecker (zugleich Bauingenieur) wegen eines Angebotes da. Auch er hat bestätigt, dass die Tonziegel noch in Ordnung sind. Er meint, sie könnten noch 10-15 Jahre halten (nebenbei: zur Lebensdauer von Tonziegeln habe ich öfter 60-80 Jahre gelesen, dann würden wir von noch 15-35 Jahren reden...) und würde uns eine ZSD auf Basis von Pavatherm anbieten (alternativ eine ASD). Dafür müsste man eine Hinterlüftung zur Unterspannbahn von 2 cm lassen, die mit seitlich an die Sparren zu setzenden Leisten hergestellt wird. Er hat die Sparrenhöhe mit 19 cm gemessen und meinte, die Sparren hätten ursprünglich mal 20cm gehabt und seien über die Zeit durch Feuchtigkeitsverlust in der Höhe etwas geschrumpft.
    Er sagte, Pavatherm sei diffusionsoffen und habe eine Beschichtung, die die Funktion der Unterspannbahn übernimmt. Ich glaube, damit hat er eine bestimmte Variante von Pavatherm gemeint, weiß aber die genaue Bezeichnung nicht mehr. Deshalb sei es egal, ob die vorhandene Folie intakt ist oder nicht. Die könnte man auch rausschneiden, muss man aber nicht. Er sagte auch, dass das Material einen guten Hitzeschutz im Sommer, aber dafür einen leicht schlechteren Kälteschutz im Winter bietet.
    Habt Ihr zu diesen Aussagen eine Einschätzung und gibt es hier Erfahrungen mit Pavatherm?
  7. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Die Aussage des Kollegen ist quatsch. Eine Zwischensparrendämmung ( auch nicht von Pavatex) kann niemals die Funktion einer Unterspannbahn übernehmen. Das kann schon aus dem Grund nicht funktionieren, da keine Überlappung vorhanden ist und man diese auch nicht über den Sparren ziehen kann. Die Sparren haben nur noch ca 19cm, weil diese beim aufsägen frisch waren. Durch das ablagern ergibt sich dieser Schwund.
    Die Haltbarkeit von Dächern ist abhängig von der Dachneigung und dem Unterbau. Ein Steildach mit 25° DN hält wesentlich kürzer als ein unausgebauter Dachstuhl mit 50° DN. Die Chance, dass Feuchtigkeit in das steilere Dach eindringt ist deutlich geringer als bei einem flacheren Dach. Wenn dann auch noch der Dachstuhl offen und unausgebaut ist, kann die kleine Menge Feuchtigkeit auch sehr leicht wieder austrocknen. Das Problem sind selten die Dachziegel, das diese im ganzen Dach defekt sind. Die größte Materialermüdung betrifft die Trag-/Konterlattung und die Nägel dazu. Feuchtigkeitseinwirkung führt dazu das die "blanken" Nägel so langsam vor sich hinrosten und Dachlatten finden dauernde Feuchtigkeit auch nicht toll. Wenn dann die Unterspannbahn auch noch schön an der Traglattung anliegt verschlimmert es das alles noch. War der Kollege auf dem Dach und hat sich das Dach mal von außen angesehen und auch mal aufgedeckt, sprich er hat sich mal die Traglattung angeschaut? Wenn nein, würde ich mir überlegen, ob der Kollege der Richtige ist.
  8. #28 Tikonteroga, 06.10.2025
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Der Hersteller Pavatex bietet eine Holzfaserdämmplatte mit dem Namen Pavatherm an. Die hat der Dachdecker aber glaube ich nicht gemeint. Aber Pavatex bietet sowohl einen flexiblen Holzfaserdämmstoff für die ZSD an, als auch Dämm- und Unterdeckplatten, die man anstatt einer Unterdeckbahn verwenden kann.
  9. #29 Dehenry, 07.10.2025
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Vielen Dank! Dieser Dachdecker war nicht auf dem Dach. Das kann aber daran liegen, dass wir zuerst hauptsächlich über eine ZSD gesprochen und deshalb das Dach von innen angesehen haben. Er hat die ZSD auch als gangbare Lösung gesehen und kam erst in weiteren Verlauf des Gesprächs dazu, und eine ASD zu empfehlen, weil wir in jedem Fall außen auf dem Dach ein paar Anschlüsse/Anstöße zB von einem Erker zum Hauptdach bei machen müssten. Er sagt, die Arbeit wäre umsonst, wenn wir in ein paar Jahren dann doch das Dach von außen ganz neu machen müssen. Frage ist halt, wie lange "in ein paar Jahren".
    Und dann denke ich noch: In 10-15-20 Jahren gibt es vermutlich schon wieder neue Dämm-Methoden und Materialien und die heutigen Standards sind dann überholt... Echt ein schwieriges Thema.
  10. #30 hanghaus2000, 07.10.2025
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Das sind 213 Euro/m2 fuer Dachziegel. Ist da das verlegen dabei? Selbst dann viel zu teuer.
  11. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    ? Ich versteh gerade den Zusammenhang nicht.
  12. #32 hanghaus2000, 07.10.2025
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Dann hilft Beitrag #15 weiter.
  13. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Ein Zitat hätte an der Stelle weniger Verwirrung gestiftet. Aber du hast Recht, 48.000€ für ein paar Dachziegel ist ganz schön happig, außer sie wären vergoldet ;-)
    hanghaus2000 gefällt das.
Zwischen- oder Aufsparrendämmung, wenn Ziegel noch ok sind? - Ähnliche Themen
  1. Dachsanierung (Aufsparrendämmung) - Mängel am First?
    Dachsanierung (Aufsparrendämmung) - Mängel am First?: Hallo zusammen, ich bin langsam nervlich etwas am Ende. Wir haben unser Dach in den vergangenen Monaten komplett neu decken lassen. Schwörer...
  2. Dachsanierung mit Aufsparrendämmung
    Dachsanierung mit Aufsparrendämmung: Guten Morgen. Wir möchten gerne unser Dach sanieren lassen (Reihenmittelhaus, Baujahr 1986). Derzeit haben wir folgenden Bestand: Dachraum 1:...
  3. Übergang: WDVS und Aufsparrendämmung
    Übergang: WDVS und Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, in unserem Einfamilienhaus (Bj. 1964) wurde das Dach saniert. In diesem Rahmen wurden u.a. 10cm Aufsparrendämmung Puren Plus WLS...
  4. Dachaufbau im OG bei vorhandener Aufsparrendämmung – Dämmung von unten
    Dachaufbau im OG bei vorhandener Aufsparrendämmung – Dämmung von unten: Guten Tag zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus gekauft und sind aktuell mitten in der Renovierung. Im Dach ist bereits eine Aufsparrendämmung...
  5. Erfahrung mit Balex Thermano Aufsparrendämmung
    Erfahrung mit Balex Thermano Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, Bei mir wurde auf dem Satteldach eine Balex Thermano Aufsparrendämmung verbaut (PIR Panele mit 10cm Höhe). Gemäß der...
