Zwischen Wand und Fliessen-Sockelleiste verfugen?
Diskutiere Zwischen Wand und Fliessen-Sockelleiste verfugen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wird an dieser Stelle "offen gelassen", oder verfugt? Und wenn verfugt, mit Acryl oder Fugenmasse?
  1. #1 Peter S., 24.05.2008
    Peter S.
    Peter S.
    Hausausbauer
    Chemnitz
  2. #2 Jom0815, 24.05.2008
    Jom0815
    Jom0815
    Dipl.-Ing. Bauwesen/ Baufacharbeiter
    Erfurt
    Es wird zunächst "offen gelassen" und dann mit Silikon verfugt. Manche "Fachleute" ziehen das Silikon vor der Flächenverfugung. Wichtig ist: kein Kleber + Fugenmasse darf hier in der Fuge sein. Grund: Schallbrücke und "Einspannung" bei thermischer Ausdehnung -> Rissbildung.
  3. #3 Peter S., 25.05.2008
    Peter S.
    Peter S.
    Hausausbauer
    Chemnitz
    Ich glaube ich habe mich eventuell etwas ungenau ausgedrückt, mir geht es um den Abschluss oben an der Sockelfliesse.
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Du hast doch Deine Sockelfliese starr angebracht, geklebt.
    Dann kannst Du auch oberhalb zur Wand hin starr verfugen.
  5. Konso
    Konso
    Dipl.-Informatiker
    Waltrop
    hierzu habe ich auch noch eine Frage.
    Der Fliesenleger hier hat den unteren Anschluss der Sockelleiste (also zum Boden= Fliesen) mit Silikon abgeschlossen. Soweit ok, allerdings hat er
    a) nicht die Anschlüsse zu den Holzrahmen der Türen abgeschlossen
    und
    b) den Anschluss oben (Wand) nicht gar nicht verfugt.
    Das gleiche trifft auch für die Fliesen zu im Bad, wo der Anschluss Vorwandmauerung (Abschluss oben drauf) / Wand wie auch Abschluss Wandfliesen/Wand nicht verfugt (Fugenmasse nicht Silikon) wurde.
    Die Begründung ist hier: "Das sind Malerarbeiten".
    Die Frage ist hier: Gehört dies zum Gewerk? Aus meiner persönlichen Erfahrung sag ich mal ja, weil es bei mir im Haus so gemacht wurde bzw. bei alle anderen, die ich kenne auch?
    Könnte mir hier jemand eine Info geben?
    In der Rechnung heißt es "Sockelfliesen aus Bodenfliesen schneiden und ansetzen".
    Aber bei den normalen Bodenfliesen ist auch nicht erwähnt, das eine Verfungung dazu gehört.
    Konso
  6. #6 Gast943916, 08.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Silikonfugen sind eine gesonderte Leistung, die auch gesondert beauftragt werden muss,
    allerdings verstehe ich nicht warum der Flisör das nicht mit angeboten hat....
    Gipser
  7. hdueb
    hdueb
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    ich werf auch mla ne frage ein, und zwar meine ich hier die Fuge in der Ecke ( zwischen Boden und Sockel) und die senkrechten Eckfugen bei einer Dusche.
    Bei Bekanten hat der Flisör an diesen Stellen mit 2 Komponenten Fugenmaterial Material ausgefugt, bzw. den kompletten Duschbereich. Ich kenne die Ecken eigentlich auch nur mit Silikon.... kann man das so machen - er sagte meinen Bekannten dass es so viel besser sei.
    Stimmt das???
    Gruss und Merci
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    .....tja, dann hast du Glück gehabt, dass er die Fliesen verfugt hat (Boden-, als auch Abschlussfliesen)....denn vertraglich vereinbart ist es nicht.
    Rand-Fliesenabschluss oben: Bei normalen Randfliesen (die oben einen sauberen schmalen Abschluss haben) ist es sicher keine riesen Maßnahme, diesen Rand mit einer dünnen Acrylfüllung zu verschliessen (machen wir gerade, ca 20min pro Raum).
    Bei aus Fliesen geschnittenen Sockelfliesen ist der Aufwand (Zeit+Material) erheblich höher!
    gruss
  9. Konso
    Konso
    Dipl.-Informatiker
    Waltrop
    Hi,
    ein bischen was ist wohl durcheinander gekommen:
    @Gipser: Also die Silikonfugen hat er gesondert angeboten und auch durchgeführt.
    Bei den Sockelleisten hat er die oben (zur Wand hin) offen gelassen, was bei geschnittenen natürlich unschick aussieht. Allerdings muss er diese wohl auch nicht verfugen, wie ich es der Antwort entnehme und ich also selber da ne Acrylfuge draufsetzen muss. Wie gesagt bei mir im Haus wurde es mitgemacht nur weiß ich gerade nicht wie die Rechnung da lautet oder schon von vornerein mitreingerechnet aber nicht ausgewiesen wurde. Das ist hier ein anderes Bad.
    Wie sieht es denn mit dem Anschluss der Türen (Zarge) aus im Bereich des Bodens und die Anschlüsse Vorwandmauerung ("Ablage") zur Wand (Bad) ? Gehört das dazu?
    Konso
    Steffen47a gefällt das.
  10. Julius
    Wieso das?
    Ich schneide meine (FSZ-) Sockelfliesen stets aus vollen Platten selber.
    Und versehe dann den Anschluß der Oberkante zur Wandfläche mit einer kleinen Hohlkehle aus (zementösem) Flexfliesenkleber. Das geht sehr schnell und gut, die Materialkosten sind minimal. Mit dem feuchten Finger (oder Pinsel) nachgewischt und das Ergebnis ist gut.
    Die Stoßfugen werden ganz normal verfugt (wie Boden, ggf. Fugenmasse etwas steifer einstellen), dazu unterlege ich die Stöße vorübergehend mit Distanzstreifen, das ergibt einen sauberen unteren Abschluß und verhindert, daß Fugenmasse in den Bereich der Anschlußfuge zum Boden läuft. Die wird dann zum Schluß mit Silikon verfugt.
    Fertig!
  11. Konso
    Konso
    Dipl.-Informatiker
    Waltrop
    Hi,
    genau das habe ich auch erwartet und rausgekommen ist:
    - Oben offen gelassen, was bei Feinsteinzeug nachdem dran pappen mit einer Acrylfuge hinterher nicht sehr schick aussieht
    - Stoß natürlich gefugt
    - Silikonfuge ok
    - Anschluss Tür zum Boden nicht mitgemacht
    - Teilweise wenn der wohl keinen Bock mehr hatte auch mal nen 2 cm Spalt (letzte Leiste, dann Tür) mit Silikon zugepappt, anstatt noch nen 1.x cm Stück zu schneiden.
    Konso
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..gemeint war nur die Behandlung der oberen Fuge....
  13. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Der Anschluss Fliese-normale Wand wird mit Acryl verfüllt, um ein Überstreichen zu gewährleisten. Warum der Fliesenleger das nicht gegen geringes Entgeld mitmacht, versteh ich nicht. So ist der letzte Eindruck des Handwerkers ein schlechter.
    Beim Sockel ist das auch kein Riesenproblem, solange man die Sockelfliesen mit der Nassschneidemaschine schneidet. So erhält man saubere Kanten, einmal kurz noch mit dem Schleifstein rüber und mit dem Maler abklären, wer die Fuge (Acryl) zieht. Grundsätzlich gehe ich jedoch davon aus, das der Fliesenleger auch diese Fuge schliesst.
    Bei der Tür ist es so eine Sache, grundsätzlich sollte der Anschluss Tür-Boden bei Bädern mit Silikon versiegelt werden. Also sollte hier wieder der Fliesenleger ran. Zu deinem 1 cm Streifen sag ich jetzt mal nix, da darf eigentlich gar kein 1 cm Streifen sein.
    Das gleiche beim WT sowie Klobecken. Wir machen das grundsätzlich für den Installateur mit, da Silikon denen meist nicht so liegt. Sollten die Installateure die Fuge mitmachen wollen, lassen wir eine halbe Kartusche Silikon da, um den gleichen Farbton zu haben.
    Manchmal denke ich, unsere Firma ist die einzige, die Service bietet... :konfusius
    Grüße operis
Thema: Zwischen Wand und Fliessen-Sockelleiste verfugen?
  1. sockelfliesen verfugen
  2. sockelleisten verfugen
  3. fliesensockel verfugen
  4. sockelleisten fugen füllen,
  5. fliesen sockelleisten verfugen,
  6. sockelleisten mit silikon verfugen,
  7. sockelleiste verfugen,
  8. Fliesenrand verfugen,
  9. sockelleisten verfugen anleitung,
  10. fugen sockelfliesen,
  11. fliesensockel wandanschluss,
  12. fliesensockel obere fuge,
  13. sockelfliesen ecken,
  14. sockelfliesen silikon oder acryl,
  15. silikonfuge sockelfliese,
  16. fliesen sockelleiste verfugen,
  17. sockelfliesen silikon,
  18. ibb.co,
  19. sockelleisten fliesen silikon,
  20. randfliesen verfugen,
  21. fliesen sockelleisten abschluss,
  22. sockelleisten fliesen verfugen,
  23. weiße sockelleisten fliesen bauexperten,
  24. fliesen sockelleisten fuge,
  25. fliesen sockelleiste silikon
Zwischen Wand und Fliessen-Sockelleiste verfugen? - Ähnliche Themen
  1. 11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965
    11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965: Hallo Zusammen, gerne hätte ich mal eure Einschätzung gewusst ob die markierte Wand tragend ist oder nicht Massivbau Baujahr 1965[ATTACH]...
  2. Feuchte Wand innen mit Dichtschlämme abdichten
    Feuchte Wand innen mit Dichtschlämme abdichten: Servus und Hallo an das Forum, ich bin der Daniel und seit ein paar Wochen Eigentümer eines älteren Hauses das mitte 70er bis Mitte 80er gebaut...
  3. Sanierung Wände
    Sanierung Wände: „Hallo, wir wollen unser Fertighaus sanieren. Ich habe in der Küche bereits damit begonnen, die Tapete bzw. den Putz abzutragen. Dabei ist mir...
  4. Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?
    Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?: Hallo, bei der Sanierung unseres EFH werden gerade die Fliesen in den Bädern entfernt. Die sind bzw. waren im Mörtelbett verlegt und nach Aussage...
  5. Dämmung Wand zur Halle
    Dämmung Wand zur Halle: Guten Tag zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage zu meinem kürzlich erworbenen Altbau (1970). Ich habe ein 420qm Haus erworben mit 2...
