Zwischen WDVS + Poroton 2-3cm LUFT!?!?
Diskutiere Zwischen WDVS + Poroton 2-3cm LUFT!?!? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, ich wundere mich bei meiner Baustelle über das Ankleben des WDVS. Ich dachte, dass die Platten direkt ohne...
  1. scoo67
    scoo67
    13. Oktober 2009
    Dipl.-Winf.
    Raum Braunschweig
    ich wundere mich bei meiner Baustelle über das Ankleben des WDVS. Ich dachte, dass die Platten direkt ohne Luftschicht auf den Porotonstein geklept werden. Die Ausführung der Firma zeigt aber was anders. Die sagten mir die müssten teilweise soweit weg gehen, da ungleichmäßig gemauert wurde und sie somit eine gerade Ansicht erzeugen. Ist das so OK? Welche Probleme können bei dieser Ausführung auf mich zu kommen? Tierchen, nicht ausreichende Dämmwirkung, da nun Luft hinter die eigentlich Dämmung kommt? Oder sonst was?!
    Ich danke Euch für Eure Antworten.
    scoo67
  3. #2 pauline10, 27. Mai 2010
    pauline10
    pauline10
    17. Mai 2007
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ist denn die Wand wirklich so schief und hat die Firma ihre Bedenken schriftlich angemeldet?
    Sonst Rückbau! Zumindest sofort Baustopp!
    pauline
  4. Wieland
    Wieland Gast
    Sofern es sich nicht um eine hinterlüftete Fassade handelt,wird das WDVS direkt
    auf dem Untergrund befestigt.
    Was sagt Ihr Bauleiter? was steht in der Verarbeitsrichtlinie Ihres WDVS? was ist
    geplant.
    Safty first.
  5. #4 Gast036816, 27. Mai 2010
    Toleranzen
    moin moin,
    zulässige toleranzen nach din 18202 bei wänden mit längen von 6 m bis 15 m können bis zu +/- 20 mm betragen.
    Freundliche grüße aus berlin
  6. scoo67
    scoo67
    13. Oktober 2009
    Dipl.-Winf.
    Raum Braunschweig
    Den Bauleiter kannste in Tonne kloppen. Habe mich da einfach für die falsche Baufirma entschieden... So muss ich als Laie rüberschauen und versuchen den Bau fertig zu bekommen. Ist aber ein Thema für sich.
    Zu den Fragen: Nein, die ausführende Firma hat keine schriftlichen Bedenken angemeldet sondern einfach so ausgeführt. Nun ist die komplette Fassade gedämmt. Im unteren Bereich hat die Firma einen Abstand von weniger als 10cm zur Kellerdämmung gelassen. Warum? Keine Ahnung?! Ich würde diese nun anweisen diese Lücke zu schliessen. Oder haben diese das extra gemacht aufgrund der 1-3cm Abstand zur Porotonwand? Zur Dämmung nochmal: 12cm 035, Material muss ich nochmal draufschauen. Ich glaube Perimeterdämmung stand da drauf. Welche Probleme können nun auf mich zu kommen?
    Vielen Dank.
  7. Anzeige
  8. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    die dämmplatten werden nie kontakt mit der wand haben.
    i.d.r wird der kleber im punkt-wulst verfahren aufgebracht (ca. 60% der plattenfläche). der wulst soll aussen umlaufend sein!
    d.h. auch die platten haben innerhalb des wulstes eine ruhende luftschicht.
    das mach auch nix. und die max. zul. stärke des klebers sagt dir der hersteller.
    selbst STO spricht bei manchen klebern von ausgleich bis 3 cm. allerdings bin ich überfragt ob vorher eine ausgleichsschicht vollflächig auf der wand erfolgen muss - hersteller fragen.
    und nicht gleich nach abriss schreien!
  9. #7 Hundertwasser, 27. Mai 2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    14. Februar 2006
    Harburg
    Maler und Landstreicher
    Zulässig ist ein Ausgleich lt. Zulassung durch die Kleberschicht von:
    1 cm wenn nur geklebt
    2 cm wenn geklebt und gedübelt
    3 cm bei Schienenbefestigung
    8 cm bei Stellfuxsystem (bin da aber nicht ganz sicher)
    Weiterer Ausgleich durch Ausgleichsputz und/oder Mauerwerk abfräsen o.ä.
    Also abklären was ausgeführt wird (z.B. nur geklebt bei Neubau). Danach entscheiden was getan werden muss.
Zwischen WDVS + Poroton 2-3cm LUFT!?!? - Ähnliche Themen
  1. Hohe Luftfeuchtigkeit trotz intensivem Lüftens (Neue Fenster)
    Hohe Luftfeuchtigkeit trotz intensivem Lüftens (Neue Fenster): Hallo liebes Forum, ich benötige eure Hilfe.Als ich vor 1 1/2 Jahren in meine Wohnung gezogen bin, wurden die Sanierungs- und Dämmarbeiten...
  2. Lüften nach dem Innenputz
    Lüften nach dem Innenputz: Hallo, bei uns wurde die letzte Woche der Innenputz (Gipsputz, in Feuchträumen Kalkzementputz) gemacht. Wie ist die beste Art und Weise zu lüften...
  3. Dachboden lüften/erwärmen
    Dachboden lüften/erwärmen: Hallo Community, ich brauche Euren Rat... Folgende Ausgangssituation: Wir haben ein EFH (9 Jahre alt) mit nicht ausgebautem Dachboden. Der...
  4. Konstruktion Holzbalkendecke EFH 2 Geschossig mit Satteldach.
    Konstruktion Holzbalkendecke EFH 2 Geschossig mit Satteldach.: Hallo, bei unserem 2 geschossigem EFH haben wir vor 10 Tage Richtfest gefeiert. Bei der Konstruktion der Holzbalkendecke beunruhigen mich aber...
  5. Abnahme Fassade / WDVS (Dämmung) / etc.?
    Abnahme Fassade / WDVS (Dämmung) / etc.?: Unsere Firma hat bei der Abnahme/Aufmaß wie folgt das WDVS / Putz etc. berechnet. - Rohbaumasse verwendet, da zu Beginn per Foto dokumentiert -...
