Zwischendecke abdichten
Diskutiere Zwischendecke abdichten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben eine M4SS4-Haus Bj99, bei dem die Zwischendecke zwischen EG und DG von Traufseite zu Traufseite nicht winddicht ist. Wir...
  1. #1 Salamander, 11.08.2011
    Salamander
    Salamander
    Elektrotechniker
    Niederrhein
    Wir haben die Hütte nicht selbst gebaut und jetzt beim Öffnen der Bodenscheibe im DG hinterm Kniestock gesehen, dass traufseitig nur etwas Mineralwolle zwischen Oberkante Außenwand EG bis zur Unterkante Boden-Spanplatte des DGs für etwas Dämmung sorgt.
    Ist es ratsam, an diesen Stellen nachträglich eine Winddichtigkeit herzustellen, oder handelt man sich damit evtl. Probleme ein?
    Wenn es ratsam ist, wie macht man das am Besten?
    Die Spanplatten hinterm Kniestock sollte man vermutlich nicht überall aufsägen um von oben hantieren zu können, da diese zu Stabilität der Bodenscheibe dienen.
    Macht man das vorzugsweise von außen?
    Klebt man dort Folie zwischen die Sparren?
    Reicht es, wenn man das an einer Hausseite macht, oder sollte man das beidseitig machen?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das kann eigentlich nur ein Planer vor Ort entscheiden, der sich die Gegebenheiten anschaut. So ganz ohne ein Bild von der Sache zu haben geht da nur ganz wenig, wenn man nicht so einen Bau schon mal saniert hat...
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @Salamander,
    habe 2003 den Neubau eines Ausbau-Hauses vom gleichen Hersteller "energetisch begleitet".
    Wir standen dabei vor dem gleichen (oder einem ähnliche Problem) und haben auf beiden Traufseiten alle Balkenzwischenräume der Decke wind- bzw. luftdicht verklebt.
    Da Ihre Geschossdecke nicht so präpariert wurde, besteht auch die Gefahr, dass über die an die Decke angeschlossenen Innenwände warme feuchte Luft in den Deckenhohlraum gelangt und dort kondensiert.
    Sind denn bereits Feuchteprobleme aufgetreten und wenn ja ... wo?
    Vermutlich sieht das Luftdichtheitskonzept Ihres Hauses vor, das EG sowie das OG getrennt von einander luftdicht abzuschotten?
    Dies wird von unten vermutlich mit einer Konvektionssperrfolie erfolgt sein, von der (aus Diffusionsgründen) auch der Sd-Wert nicht ganz uninteressant sein dürfte?
    Wie sieht denn der Fußbodenaufbau im OG aus?
    Gab es eine Luftdichtheitsmessung bei der Haus- Erstellung mit Leckageortung?
    Später ggf. mehr ...
    MfG aus Erfurt
    KPS
Thema: Zwischendecke abdichten
  1. zwischendecke abdichten
Zwischendecke abdichten - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?
    Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?: Hallo, ich möchte die Decken ca. 15-20 cm abhängen um darin die ganze Elektroinstallation verlegen zu können. Dabei hatte ich auch angedacht die...
  2. Zwischendecke zur Dämmung im Werkstattbereich
    Zwischendecke zur Dämmung im Werkstattbereich: Guten Abend ! Es handelt sich um einen Werkstattraum 5,5 x 8,5 m mit flachem Satteldach. Baujahr ca. 1960. von innen ist vermutlich eine sog....
  3. Walmdach (Warm) Aufbau Zwischendecke
    Walmdach (Warm) Aufbau Zwischendecke: Hallo, ich habe einen Neubau bei dem auch das Walmdach komplett ausgebaut werden soll. Es handelt es sich um eine Holzbalkendecke. Im EG wurde...
  4. Isolierung durch Zwischendecke in alter Halle
    Isolierung durch Zwischendecke in alter Halle: Guten Tag zusammen, ich bin aktuell dabei, eine Halle zu einer privaten Werkstatt umzubauen. Leider ist aktuell noch nichts isoliert. Nun bin...
  5. Dampfbremse oder Dampfsperre Zwischendecke
    Dampfbremse oder Dampfsperre Zwischendecke: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Bungalow in Eigenregie, der Rohbau steht soweit, jetzt geht es an den Innnenausbau. Ich habe eine...
