Zwischendecke durchgehend über mehrere Räume
Diskutiere Zwischendecke durchgehend über mehrere Räume im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag! Ich bin gerade dabei den Umbau einer Wohnung zu planen und wollte vor Abschluss der Planungsarbeit nochmals einen Expertenrat...
  1. #1 informatix, 24.11.2006
    informatix
    informatix
    Informatiker
    Wien
    Guten Tag!
    Ich bin gerade dabei den Umbau einer Wohnung zu planen und wollte vor Abschluss der Planungsarbeit nochmals einen Expertenrat einholen. :-)
    Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
    Ein kurzer Überblick über die Ausgangssituation:
    Ein etwa 50 m² großer Raum soll mittels Trockenbau in 3 Räume + Gang unterteilt werden. Da es sich um einen Altbau handelt soll
    ausserdem eine Zwischendecke eingezogen werden. Aus Zeit- u. Kostengründen wäre es einfach die Decke für alle Räume auf einmal und
    durchgehend zu montieren und die Wände im nachhinein aufzustellen, aber ist das auch die bessere Variante? (zB wegen SChallübertragung zwischen den Räumen? )
    Danke im voraus.
    lg
    Info
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Diese Variante wir häufig eingesetzt, aber hat auch den Nachteil der Schallübertragung aus dem Deckenhohlraum.
    Möglichkeit 1 Da wo Wände hin sollen, eine Abschottung vorher einbauen,die Decke wird dann durchgehend verlegt.
    Oder eine Mineralwolleauflage auf der Decke .
    Peeder
Zwischendecke durchgehend über mehrere Räume - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?
    Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?: Hallo, ich möchte die Decken ca. 15-20 cm abhängen um darin die ganze Elektroinstallation verlegen zu können. Dabei hatte ich auch angedacht die...
  2. Zwischendecke zur Dämmung im Werkstattbereich
    Zwischendecke zur Dämmung im Werkstattbereich: Guten Abend ! Es handelt sich um einen Werkstattraum 5,5 x 8,5 m mit flachem Satteldach. Baujahr ca. 1960. von innen ist vermutlich eine sog....
  3. Walmdach (Warm) Aufbau Zwischendecke
    Walmdach (Warm) Aufbau Zwischendecke: Hallo, ich habe einen Neubau bei dem auch das Walmdach komplett ausgebaut werden soll. Es handelt es sich um eine Holzbalkendecke. Im EG wurde...
  4. Isolierung durch Zwischendecke in alter Halle
    Isolierung durch Zwischendecke in alter Halle: Guten Tag zusammen, ich bin aktuell dabei, eine Halle zu einer privaten Werkstatt umzubauen. Leider ist aktuell noch nichts isoliert. Nun bin...
  5. Dampfbremse oder Dampfsperre Zwischendecke
    Dampfbremse oder Dampfsperre Zwischendecke: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Bungalow in Eigenregie, der Rohbau steht soweit, jetzt geht es an den Innnenausbau. Ich habe eine...
